Topic: Receptor de RF 433.92 para controle de portão (Read 4727 times) previous topic - next topic
jgarcia
Olá pessoal,
Já estou a uma semana pesquisando sobre isso e já coletei bastante informações, já até montei o sistema. Comprei até um receptor para central de alarme Reptor 2 para auxiliar o meu projeto.
Pesquisando em foruns de Arduino, descobri que meu projeto já é largamente implementado para PIC, mas para Arduino só acho código conversando 2 arduinos com receptor e transmissor, mas ainda não achei um projeto para controles Code Learning (ou qualquer outro).
Eu criei o seguinte código pra teste:
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2,3);
  mySerial.begin(1200);                      // Software Serial port initialization by 1200 bps
  mySerial.setTimeout(10000);                // Set time out 10 sec
  mySerial.flush();
  D13 - 1 RF +VCC
  D12 - 2 RF GND
  NC - 3 IN Antena
  NC - 4 NC
  NC - 5 NC
  NC - 6 NC
  D7 - 7 RF GND
  NC - NC
  NC - 9 NC 38.1mm
  D5 - 10 AF +VCC
  D4 - 11 AF GND
  NC - 12 AF +VCC
  NC - 13 Test Point
  D1 - 14 OUT decoder
  NC - 15 AF +VCC
  pinMode(13,OUTPUT); // D13 - 1 RF +VCC
  pinMode(12,OUTPUT); // D12 - 2 RF GND
  pinMode(7,OUTPUT); // D7 - 7 RF GND
  pinMode(5,OUTPUT); // D5 - 10 AF +VCC
  pinMode(4,OUTPUT); // D4 - 11 AF GND
  digitalWrite(13,1); // D13 - 1 RF +VCC
  digitalWrite(12,0); // D12 - 2 RF GND
  digitalWrite(7,0); // D7 - 7 RF GND
  digitalWrite(5,1); // D5 - 10 AF +VCC
  digitalWrite(4,0); // D4 - 11 AF GND
  if(mySerial.available())  // If Software Serial detect any data in it's buffer
    Serial.print(mySerial.read());
E ao ligar o Serial Monitor, aparecem números randômicos de 0 - 9 sem eu pressionar nada. Mas percebi que quando eu pressionava aparecia um número de 13 casas que se repetiam, considerei então que esse era meu ID. Porém quando tentava repetir o teste não conseguia achar ele, repetia novamente e funcionava novamente.
Eu não posso confiar em um código que é intermitente.
Você já aplicaram essa solução, como ficou?
bubulindo
Quanto é que esses bichinhos de RF consomem? Algum motivo para os alimentares através dos pinos do Arduino?
This... is a hobby.
jgarcia
Na verdade esses outputs eram pro receptor RR3 433.9, porém agora estou usando uma central que é alimentada na tomada (não estou usando mais os pinos citados).
bubulindo
Já experimentaste a NewSoftSerial?
Creio que é melhor que a SoftwareSerial.
This... is a hobby.
jgarcia
#4
Jul 19, 2013, 06:28 pm Last Edit: Jul 19, 2013, 06:30 pm by jgarcia Reason: 1
Baixei a biblioteca e substitui:
por:
#include <NewSoftSerial.h>
NewSoftSerial mySerial(2,3);
Porém não compilou:
error: #error NewSoftSerial has been moved into the Arduino core as of version 1.0. Use SoftwareSerial instead.
jgarcia
Código pronto!
Recuperando o ID dos dispositivos Code Learning, créditos a Dene daqui no fórum.
Code: [Select]
ARDUINO DECODIFICADOR HT6P20B COM RESISTOR DE 2M2 NO OSC.
ESTE CÓDIGO NÃO USA TIMER, INTERRUPÇÃO EXTERNA E NEM PINO DEFINIDO DE ENTRADA.
ELE MEDE O TEMPO DO PILOT PERIOD E COMPARA SE ESTÁ DENTRO DA FAIXA DEFINIDA,
SE TIVER ELE PASSA PARA CODE PERIOD E FAZ AS MEDIDÇÕES DE TEMPO EM NIVEL ALTO
SE TIVER DENTRO DA FAIXA ACRECENTA BIT 1 OU 0 NA VARIAVEL _DATA CASO NÃO ZERA AS VARIÁVEIS E RE-INICIA
APOS RECEBER TODOS OS BITS ELE PEGA OS 4 BITS DO ANTE CODE E TESTA PARA SABER SE O CÓDIGO FOI RECEBIDO
CORRETAMENTE, CASO RECEBIDO CERTO ELE COLOCA A VARIAVEL ANTCODE EM 1.
CRIADO POR: JACQUES DANIEL MORESCO
DATA: 28/02/2012 USANDO ARDUINO 0022.
FONES:54 3324 2251 54 9206 7168
E-MAIL: ibisul@ibisul.com.br
Permitido o uso público, mas deve-se manter o nome do autor.
int x,startbit,ctr,dataok,t1,larpulso,larpulso1,larpulso2,larpulso3,larpulso4,bt1,bt2,antcode=0;
unsigned long _data=0;   // DATA é o Código recebio do HT6p20 todos os 28 BITS onde, 22 do coodigo+2 dos botões+4 do anti-codigo;
unsigned long _dur,_dur1;      // Duração do Pulso
byte          _pin;    // Pino que vai receber o sinal RF digital.
void setup(){
  _pin=2;
  pinMode(2, INPUT);
  //pinMode(13, OUTPUT);
void loop(){
  //digitalWrite(13, digitalRead(2)); //Pisca o LED conforme o valor da entrada digital, testar interferencias.
  if (startbit==0)
  {// Testa o tempo piloto até o Bit de inicio;
    _dur = pulseIn(_pin, LOW);
    if(_dur > 8000 && _dur < 12000 && startbit==0)
      larpulso=_dur/23;
      larpulso1=larpulso-50;
      larpulso2=larpulso+50;
      larpulso3=larpulso+larpulso-50;
      larpulso4=larpulso+larpulso+50;
      startbit=1;
      _dur=0;
      _data=0;
      dataok=0;
      ctr=0;
  // Se o Bit de inicio OK ENTÃO Inicia a medição do tempo em Nivel ALTO dos sinais, e testa se o tempo está na faixa.
  if (startbit==1 && dataok==0 && ctr < 28)
    ++ctr;
    _dur1 = pulseIn(_pin, HIGH);
    if(_dur1 > larpulso1 && _dur1 < larpulso2)     // Se a largura de pulso é entre 1/4000 e 1/3000 segundos
      _data = (_data << 1) + 1;      // anexar um * 1 * para a extremidade mais à direita do buffer
    else if(_dur1 > larpulso3 && _dur1 < larpulso4)   // Se a largura de pulso é entre 2/4000 e 2/3000 segundos
      _data = (_data << 1);       // anexar um * 0 * para a extremidade mais à direita do buffer
      /* força finalização do laço */
      startbit=0;
  if (ctr==28)
    if (bitRead(_data,0)==1)
      if (bitRead(_data,1)==0)
        if (bitRead(_data,2)==1)
          if (bitRead(_data,3)==0)
            antcode=1;
    if (antcode==1)
    {// Se foram recebidos todos os 28 Bits, o valor vai para a variavel _data e pode ser usada como exemplo abaixo.
      dataok=1;
      Serial.print("ID: ");
      Serial.println(_data/16,BIN);
      ctr=0;
      startbit=0;
      antcode=0;
      delay(100);
acturcato
Hi Guys!
I developed a sketch based on the code above and many others..
For all "remote controls" that use the encoder HT6P20 I tested, it worked!
See the links below:
English:
http://acturcato.wordpress.com/2014/01/04/decoder-for-ht6p20b-encoder-on-arduino-board-english/
Portuguese:
http://acturcato.wordpress.com/2013/12/20/decodificador-para-o-encoder-ht6p20b-em-arduino/
Gustavo_Murta
Para quem quiser entender detalhadamente sobre controles remotos de RF,
podem dar uma olhada nesse tutorial que eu fiz:
Citei o código do Turcato - muito bom!
http://labdegaragem.com/forum/topics/desvendando-controle-remoto-rf
ViniciusTech
Só para lembrar é errado alimentar qualquer dispositivo pelas portas digitais do arduino , pois as mesma sofrem a oscilação do micro e interfere nos dispositivos
