Topic: transistor come interruttore (Read 794 times) previous topic - next topic
Spaceuniversal
Jul 21, 2013, 08:09 pm Last Edit: Jul 21, 2013, 08:12 pm by Spaceuniversal Reason: 1
ciao!
Dovrei pilotare una decina di led ..che mi assorbono circa 1w con una corrente di 500ma a 5v.
Come interruttore ho smontato ora da una una vecchia scheda un transistor toshiba 2K2545
link datasheet: http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/76/3066.pdf
non ho ben chiaro quale tensione applicarvi di soglia..e non trovo dove parla del guadagno (hfe..per intenderci)
Volevo dargli i soliti 5v del pin di arduino ma leggo che:
Gate threshold voltage : (Vth VDS = 10 V, ID = 1 mA)  ---> min 2.0V --  max 4.0 V
ps:dai dati del datasheet da dove posso capire se la velocità di commutazione è elevata? dovrei variare la luminosità in pwm quindi mi servono tempi rapidi..
grazie!
uwefed
Ritengo quel MOSFET inadeguato per l' uso che vuoi fare.
Per primo a causa del Gate threshold voltage abbastanza elevato con 5V non verrá pilotato del tutto e percui la resistenza DS sará piu alta dei 0,9 Ohm massimi indicati. Poi anche se R DS on fosse 0,9 Ohm con una corrente di 0,5 A dissipa quasi 0,5W. Dovresti montare un dissipatore.
Scegliti una TTL level MOSFET (VGS(th) ca 1V e una corrente massima di almeno 10A )
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Ciao Uwe
Spaceuniversal
#2
Jul 22, 2013, 02:37 pm Last Edit: Jul 22, 2013, 03:35 pm by Spaceuniversal Reason: 1
ho pensato a un
IRLZ34n : http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N
che già con 5v mi pilota abbastanza corrente..
ci sarebbe anche il IRL540 : http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl540npbf.pdf
Mi sembrano ottimi entrambi da usare con microcontrollori anche per carichi pesanti:)
Vorrei prenderli IRL invece che IRF perchè cosi sono pensati per un livello logico mosfet, cioè progettati per attivare pienamente il livello logico di un microprocessore. Il MOSFET standard (serie IRF ecc) è progettato per funzionare bene da 10V da quanto vedo dai datasheet..sotto i 10v in vgs, mi pilota poca corrente rispetto a quanto potrebbe..
Se avete altri consigli con transistor già testati per utilizzo da PIC/arduino, in pwm dite pure la vostra:)
khriss75
Io ho provato con successo gli IRL540 per pilotare in pwm una strip led (circa un metro) da 12V.
Gli IRL540 sono proprio TTL level.
Ciao
Spaceuniversal
#4
Jul 22, 2013, 04:41 pm Last Edit: Jul 22, 2013, 04:44 pm by Spaceuniversal Reason: 1
si ho notato :)
Ordinato il 540 ora su RScomponents..
Vi ringrazio intanto.
