Topic: [OT] Consiglio per stazione saldante (Read 22743 times) previous topic - next topic
vectorel
Salve a tutti.
Avrei bisogno di acquistare una stazione saldante ad aria calda (magari anche con lo stilo) per saldare dei componenti smd.
Per ora sono indeciso tra queste due:
http://www.robot-italy.com/it/aoyue-852-smd-rework-station.html
http://www.ebay.it/itm/Stazione-aria-calda-saldante-digitale-saldatore-ATTEN-AT-8586-stagno-smd-/230961879627?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item35c6669a4b&_uhb=1
Voi quale mi consigliate? Avete in mente qualcosa di diverso o migliore ad un prezzo non troppo elevato?
Grazie in anticipo!
Etemenanki
La Aoyue in questione te la sconsiglio vivamente, usa una pompa a vibrazione che fa casino e fa vibrare tutto il tavolo ... tutte quelle con la pompa nella stazione invece della ventola nell'impugnatura hanno quel problema ... la Atten, non va male, personalmente consiglierei aria calda e stilo separati, per una questione di praticita' e perche' se uno va in tilt, l'altro continua a funzionare ... ma questa e' una mia preferenza personale.
Qualsiasi modello scegli, procurati da subito un paio di punte di ricambio, perche' tutte le punte dei saldatori sono perfide ... hanno la brutta abitudine di rompersi sempre quando hai un lavoro urgente da fare ed i negozi sono chiusi ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
vectorel
Personalmente per risparmiare preferirei acquistare la stazione con aria calda e stilo insieme.
Probabilmente mi sbaglierò, ma la ATTEN mi sembra un po' troppo per hobbisti.
C'è qualcuno che la usa o l'ha usata e può dirmi se è buona? Potete consigliarmi qualche altra stazione saldante con la ventola nell'impugnatura?
astrobeed
Io invece consiglio caldamente la Aoyue, non è vero che sono rumorose e che fanno vibrare il tavolo, di sicuro è molto meglio avere la pompa nella stazione che nello stilo visto che lo rende pesante ed ingombrante, prova a lavorare per un paio d'ore con l'aria calda e poi me lo dici come sta la tua mano con la Atten  :smiley-mr-green:
p.s.
I prodotti Atten sono tutti delle cineserie nel vero senso della parola, Aoyue è si un prodotto cinese però è di quelli di qualità, sarà pure spartana come funzionalità e brutta da vedersi però i loro prodotti sono dei veri muli, non si rompono (quasi) mai e funzionano benissimo, moltissimi service professionali ormai usano stazioni Aoyue perché costano poco, vanno bene e si riparano con pochi soldi.
Le punte saldanti di Aoye sono ottime e durano molto, ovviamente conviene sempre tenerne almeno una di scorta di quella che si usa maggiormente, idem per l'elemento scaldante dello stilo e dell'aria, sebbene durano molto queste cose hanno sempre il brutto vizio di rompersi il Venerdì sera  :D
Io sono più di due anni che mi sono "convertito" ai prodotti di Aoyue per quanto riguarda la saldatura e mi trovo più che bene, ho sia la stazione per reworking, stilo + aria, che il forno preriscaldatore (rework smd e reflow) più vari loro accessori per la saldatura quali attrezzi speciali per gli smd e supporti per i pcb.
Scientia potentia est
astrobeed
Se nel post precedente non sono stato abbastanza chiaro:
Atten = cacca, Aouye = cioccolata   :smiley-mr-green:
cece99
Io ho la ATTEN AT 8586 e secondo me è una stazione saldante ottima, la punta ce l'ho da un anno ed è ottima, l'aria calda l'ho usata a funziona bene :D
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
astrobeed
Mi spiace per te, hai investito male i tuoi soldi  :smiley-mr-green:
Quote
Consentimi di farti notare che in questo caso non sei un testimone affidabile, vista anche la tua giovane età e ridotta esperienza, senza nulla togliere alle tue reali capacità e impegno che nessuno mette in dubbio.
Non per farti pesare la mia esperienza e competenza, ma io faccio un uso decisamente professionale delle stazioni di rework e credo proprio di avere un "minimo" di esperienza più di te sull'argomento  :) ,  inoltre non stiamo parlando di due prodotti dove uno costa 10 e l'altro 20, stiamo parlando di prodotti con prezzi simili.
Etemenanki
Be', io come saldatori uso un po di tutto, nei limiti del decente (ho una stazione Elto, una saldante ed una dissaldante Weller montate in una valigia, piu una decina di saldatori fra 220V e 12V sparsi un po dappertutto :P), come aria calda avevo una Atten che e' durata una cifra (l'avevo modificata leggermente, ma non piu di tanto), ora che dopo anni di utilizzo sono riuscito a cuocerla (devo ammetterlo, per colpa mia :P) , ne ho ordinata un'altra, appena arriva la apro e controllo se e' uguale alla vecchia, e gli aggiungo le stesse modifiche ...
Ho provato una di quelle con la pompa a vibrazione in un'altro posto, e non mi e' assolutamente piaciuta ... magari erano loro che avevano il tavolo leggero, ma vibrava tutto, e faceva casino ... poi, come ho detto, sono preferenze personali ...
A livello di hobby, ovvio, un po tutte le "cineserie" sono piu o meno uguali, non e' che la Atten sia molto buona o molto cattiva, e' nella media delle stazioni ad aria calda in commercio, identica ad altre piu costose (che in pratica sono rimarcate, ma prodotte dallo stesso produttore) ... sta tutto nel come le si usa, il farle durare di piu o di meno ;)
astrobeed
In linea di massima è vero, però c'è la cineseria, e qui poco importa marca e modello, e il prodotto cinese di qualità, vedi alimentatori Korad che alla fine sono venuti a costare poco e sono risultati ottimi, però in questo caso parliamo di una ditta seria che punta sulla qualità del prodotto e non esclusivamente sul costo basso.
Atten è un noto clonatore di tutto il clonabile e puntano solo sul basso costo, o almeno questa è la loro realtà attuale se poi in passato avevano prodotti decenti questo non lo so.
Per quanto riguarda il discorso ventola nello stilo ad aria è una soluzione economica che porta solo svantaggi, sopratutto se devi usare lo stilo per tempi lunghi, inoltre non potrà mai avere la stessa portata della pompa integrata nella stazione.
Ovviamente io ragione in ottica di un uso intensivo della stazione di reworking e devo ottenere risultati da buono a ottimo, però non vedo nessun motivo per acquistare una cineseria quando per pochi Euro in più puoi avere un vero prodotto professionale.
vectorel
Grazie a tutti per i consigli. Se la differenza di prestazioni non è molta io prenderei la ATTEN, perché mi servirebbe anche lo stilo (quello che ho adesso fa schifo)
Etemenanki
Be', si, l'uso influenza parecchio la scelta, questo e' ovvio ... io non la uso a livello industriale, solo per qualche riparazione, e principalmente per smontare componenti senza friggere tutto, quindi a me e' sempre andata bene anche quella ...
A proposito di "clonatori", la Atten non e' il produttore ... si limita ad assemblare il frontalino con serigrafato il suo nome su un prodotto di massa, come fanno parecchi altri ... non sono mai riuscito a sapere chi effettivamente produca quelle stazioni, ma ricordo di averne viste con almeno 4 diversi nomi, piu una senza nome, solo il modello, tutte assolutamente identiche, e tutte dello stesso modello (858D+)
EDIT: > vectorel: se la usi solo per hobby, e' ok, se la usi a livello industriale non molto ... dipende tutto dall'uso ;)
menniti
La mia su AOYUE: su consiglio di Astrobeed ho preso il modello 857A, solo stazione ad aria calda, perché ero già attrezzato come stazioni saldanti/dissaldanti (ne ho due), poi ho preso degli altri accessori per saldatura, della stessa marca, non me sono pentito, tutti ottimi acquisti. La AOYUE ha a catalogo svariati tipi di stazioni ad aria calda, saldanti, dissaldanti, nelle varie combinazioni, semmai dovessi avere problemi con quelle che ho attualmente (ma per ora, una Lafayette ed una JBC, vanno alla grande!) certamente comprerei un prodotto di questo marchio.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
Se proprio vuoi prendere la Atten ti consiglio caldamente di acquistarla qui, è un vero negozio dove hai la sicurezza della garanzia e ci trovi anche tutti gli accessori/ricambi.
Io mi servo da loro per tutto quello che riguarda la saldatura, sono rivenditori ufficiali Aoyue e ti consiglio di dare un'occhiata al relativo catalogo visto che ci trovi stazioni complete di stilo ad un prezzo leggermente maggiore di quello della Atten, però non c'è paragone come qualità e prestazioni.
niki77
Ciao vectorel, vai tranquillo con la ATTEN, non fà poi cosi schifo come dicono , è un buon rapporto qualità prezzo.
Comunque la qualità della saldatura è data da tanti fattori, non solo dallo stilo.
Lo stagno utilizzato ,la pulizia delle parti e soprattutto .... per fare delle ottime saldature ci vuole un bel MANICO.
Ho visto gente con fior fiore d'attrezzature saldare da 'cani'  e gente con attrezzatura da 'cani' fare fior fiore di saldature.
P.S. il mio parere sulla ATTEN è dato dal fatto che ce l'ho e la uso,non per sentito dire.
Ha un difettuccio, perlomeno la mia, appena tolta dall'imballo puzzava da paura :D
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
vectorel
Grazie niki. A questo punto credo di prendere proprio la ATTEN. Per quello che devo fare io va bene, altrimenti per prendere una AOYUE con stilo e aria calda dovrei spendere il doppio
