Topic: voltaje de entrada en el pin VIn (Read 920 times) previous topic - next topic
DanielCross
Hola a todos
estoy realizando un proyecto donde necesito controlar un par de motores ...  mi duda es relacionada con la alimentacion y es la siguiente ... cuanto voltaje le puedo meter al arduino a traves del Vin ???? y cuanta corriente tambn ??????
y una ultima , es fiable utilizar pilas recargables NiMH ?????? especificamente las de marca sony , aproximadamente 4 de esas para alimentar el arduino y los dos motores (son de 1.2 V y 2000 mAH )
cholbi
Lo primero que te dirá alguien que entienda de ésto  es que hagas la alimentación del arduino y de los motores independientes.
Lisergio
Si no recuerdo mal, por el pin vin tienen q ser 5v regulados.
Y por supuesto, la alimentacion de motores, debe ser aparte, para no quemar las salidas del arduino.
Javi89
El pin Vin es el mismo que el pin de jack, con lo que puedes meterle el voltage que veas recomendado para tu placa, si es el caso de la UNO recomiendan entre 7 y 12 VC para no sobre calentar el regulador.
Si vas a hacer un shield te recomiendo que le pongas la alimentacion en ella y la conectes al arduino mediante ese pin asi podras alimentar los motores o lo que quieras directamente desde esa utilizando transistores o algun driver adecuado para ello
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
