Topic: AutoBalance: Self–Balancing of a two–wheeled robot (Read 30807 times) previous topic - next topic
Mosc
Jul 26, 2013, 04:52 pm Last Edit: Jul 27, 2013, 10:34 pm by Mosc Reason: 1
Salve a tutti  :smiley-mr-green:
Tempo fà avevo chiesto informazioni su questo forum riguardo sistemi di questo tipo, con la promessa di postare tutto il materiale relativo al progetto, una volta finito (e passato l'esame di stato  :D). Ora eccomi quì!  :)
I documenti allegati a questo progetto sono molti: Datasheet, DI, Schemi elettrici, Liste parti, Disegni meccanici, Modelli 3D (Tramite SolidWorks), Piramide Prodotto, Relazione Progettuale, Software, Lista Connessioni, Descrizione Cavi, e non ricordo cos'altro..  :smiley-yell:
Riassumendo questo AutoBalance è composto dai seguenti componenti "fondamentali", disposti su tre piani in alluminio:
  • Arduino
  • Due sensori di prossimità Sharp
  • Un Driver Motore
  • Un Amplificatore differenziale
  • Due Motori DC
  • Due Ruote
  • Uno Switch
Una spiegazione esaustiva del funzionamento, e dei componenti utilizzati, è data in questa relazione progettuale:
https://docs.google.com/file/d/0B6XepKMbmngoNXc1YW9yNFdxWFE/edit?usp=sharing
(Scaricandolo la qualità migliora)
Mentre quì è disponibile l'intera cartella del progetto:
https://drive.google.com/folderview?id=0B6XepKMbmngoSlR6bXo2YmJoRW8&usp=sharing
Quì invece un video del funzionamento dell'AutoBalance :D
https://docs.google.com/file/d/0B6XepKMbmngocHdXNEZheTFRbGc/edit
Sono a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta :D
PaoloP
pictux
Ciao,
molto ben documentato, spero di riuscire a leggerlo per bene.
Intanto mi è balzata agli occhi una inesattezza, se vuoi pure irrilevante: Eagle NON è opensource :)
Se vuoi risparmiare sui sensori di distanza, invece di usare gli sharp potresti usare delle coppie di led ir; gioblu ci aveva fatto svariati test:
http://www.gioblu.com/tutorials/robotica/295-robot-self-balancing-con-arduino-e-4-led
Mosc
Ciao,
Ci avevo pensato, e a dir la verità anche provato.. Con scarso successo  :smiley-roll-sweat:
Comunque penso sia più semplice acquisire una distanza dai sensori Sharp, e forse anche più affidabile..
Inoltre tramite i sensori si può utilizzare un amplificatore differenziale per effettuale la differenza fra le due distanze, ottenendo direttamente l'errore di inclinazione.
In questo modo tramite un trimmer ( Che và a variare un tensione Vshift) si possono "bilanciare" leggeri dislivelli del piano di riferimento, errori di bilanciamento del robot, o differenti guadagni dei sensori.
Cosa molto più difficile se la differenza viene effettuata direttamente da Arduino... ( sempre dopo aver adattato i due segnali agli ingressi di Arduino, questa volta andrebbero adattati con due amplificatori distinti però )
Non sono sicuro sia possibile farlo con il metodo di gioblu...
Tuttavia ammetto di aver usato i sensori Sharp per una maggiore semplicità  :smiley-mr-green:
Cavolo per quanto riguarda Eagle hai ragione... Vabbè ormai è andata   :smiley-sweat:
ratto93
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
astrobeed
Stendiamo un velo pietoso su questa cosa, un led non è un fotoricettore, sopratutto non è un telemetro come il sensore Sharp che sfrutta un emittore IR molto ben collimato tramite lente, spot < 1cm, e un array lineare di fotoricettori tramite il quale fornisce l'errore di parallasse e da questo la reale distanza in modo abbastanza preciso.
Scientia potentia est
Mosc
#7
Jul 27, 2013, 09:34 pm Last Edit: Jul 27, 2013, 09:38 pm by Mosc Reason: 1
Meno male che sono andato sul sicuro  :D
Molto bravo! mi piace :)
Grazie!  :)
A breve carico un video  ;)
Mosc
#8
Jul 27, 2013, 10:19 pm Last Edit: Jul 27, 2013, 10:43 pm by Mosc Reason: 1
Aggiunto nel primo post un video dimostrativo del funzionamento dell' AutoBalance  :D
Una precisazione però, riguardo l'utilizzo del "tappetino" di cartoncino.
Il sistema funziona su tutte le superfici non riflettenti, ma la risposta dei sensori cambia leggermente in base al materiale del piano di riferimento.
Cambiando la risposta dei sensori, cambia anche il comportamento del sistema... (Ad esempio fra plastica e gomma, etc)
Quindi andrebbe regolato il controllo PID ogni volta che si cambia superficie di lavoro.
Per evitare questo ho regolato il PID su cartoncino, e mi porto appresso un "tappetino" di cartoncino  :D
Quote
Per complicarmi ulteriormente le cose, ho posizionato il baricentro a pochi cm sopra l'asse delle ruote, il che rende ancora piu' difficile gestire l'inclinazione del robot. Per via della regola del pendolo inverso, è piu semplice tenere in equilibrio un corpo con baricentro spostato verso l'alto, piuttosto che il contrario.
Stavo rileggendo la pagina di gioblu... questa frase non mi convince per nulla  :smiley-roll:
Ovviamente i sensori più sono posti in alto meglio è, ma il baricentro deve rimanere in basso.
Sbaglio io?
astrobeed
Sbaglio io?
Si perché il tempo di oscillazione di un pendolo dipende esclusivamente dalla lunghezza del braccio e più è in alto il baricentro e maggiore è il tempo di oscillazione, di conseguenza diventa più "facile" contrastare l'oscillazione, ovviamente c'è sempre da fare un compromesso tra stabilità e reattività, la prima richiede il baricentro alto, la seconda il baricentro basso.
Se possibile non è male posizionare il baricentro sotto l'asse di rotazione, in questo caso diventa un elemento che collabora alla stabilità perché contrasta l'oscillazione.
Mosc
Sbaglio io?
Mmh.. siamo sicuri che si possa approssimare ad un pendolo?
Comunque penso di aver capito, l'unico problema è che aumentando l'altezza del baricentro aumenta anche la coppia richiesta ai motori, e quelli che ho usato io cela fanno a malapena così  :smiley-fat:
astrobeed
Non è una approssimazione, è un pendolo inverso a tutti gli effetti.
Quote
SI, più alzi il baricentro diventa maggiore il braccio di leva e di conseguenza serva una maggiore coppia.
Mosc
Quote
Capito, grazie della spiegazione  :D
pictux
Ciao,
Quote
mi sembra palese che a un 20mo del costo non si ottiene la stessa qualità  ]:)
In ogni caso il lavoro di Gioblu l'ho visto proprio su un robot self-balancing ed andava davvero bene.
Nel senso: stava in equilibrio  :P
leo72
Ai complimenti per il progetto, aggiungo una domanda.
Finora ho visto tutti progetti di questi oggetti autobilancianti che stanno ... fermi!  ;)
C'è qualcuno (di voi) che ha realizzato anche un oggetto semovente che si autobilancia? E che ha messo in opensource il progetto?
