Topic: Bonne affaire (matrices RGB) Ki k'en veut ? (Read 55721 times) previous topic - next topic
icare
#165
Feb 06, 2014, 12:17 pm Last Edit: Feb 17, 2014, 07:00 pm by icare Reason: 1
Bonjour,
Une petite démo de la mise en oeuvre du code de Skywodd
http://www.youtube.com/watch?v=vCY2zsq-Fc0&feature=plcp
les bandes noires = pb de synchro avec la caméra :)
Je vais peaufiner je jeu de caractères
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
piflechien54
Proverbe Tibétain : Un mensonge est un saut du haut du toit
icare
Bonjour,
Une autre vidéo avec un texte défilant un peu plus grand.
http://www.youtube.com/watch?v=hy2vL3Lo9yg&feature=plcp
2B OR NOT(2B) = FF
skywodd
Re,
Une nouvelle version du code est disponible.
Attention c'est encore très expérimental, le but final de cette version est d'ajouter par la suite le support de plusieurs niveaux de couleur.
J'ai du optimiser de tout les côtés et ajouter un peu d'assembleur pour arriver à mes fins.
Le code est conçu pour tourner sur un ATmega1284p mais par un coup de bol monstrueux que je n'avait pas du tout prévu il est aussi compatible UNO et Mega2560. Ce qui fera la différence c'est la mémoire RAM disponible et donc le nombre de matrices pilotable en série.
D'après mes mesures de timings je doit pouvoir arriver théoriquement à faire du RGB555 (32K couleurs) avec une seule matrice.
Mais bon, 32K couleurs c'est pas franchement utile donc je vais déjà essayer d'avoir 64 ou 512 couleurs ce sera pas mal.
Le code de base à 8 couleurs :
https://github.com/skywodd/RGB_Matrix_Arduino_AVR/tree/master/led_matrix_m1284
@icare Je suis une star dit donc, mon nom défile partout 8)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
icare
Bonjour,
Si déjà je fais des tests autant te rendre hommage au travail que tu as fourni.  ;)
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#171
Feb 12, 2014, 08:11 pm Last Edit: Feb 26, 2014, 02:00 pm by icare Reason: 1
Bonsoir,
Les matrices avec affichage d'une image.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
Re,
Selon la légende icare voulait s'envoler vers le soleil mais finalement a fait une chute à cause de la chaleur.
Mais en s'élevant vers le soleil, il a forcément vu quelques étoiles.
Une vidéo qui présente l'utilisation de getPixelAt dans les zones non colorées bleu ou jaune
http://www.youtube.com/watch?v=Nd5FLlWU3Pk&feature=plcp
2B OR NOT(2B) = FF
chabot380
bonjour
Très joli mais il manque de la musique !
Il faut aller sur Deezer Icare ! (ou 10h15mn) :smiley-mr-green:
Justement c'est l'heure d'aller faire ma gym.
Chabot380
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
Marlock
icare
Bonsoir,
Une dernière petite vidéo avant de passer à autre chose.
Affichage d'images, de textes et utilisation de capteurs I2C (RTC1307 et DS1621).
L'affichage de la température se fait en alternance avec l'année (toutes les 30 secondes) La couleur de l'affichage de la température varie en fonction de la température mesurée (vert = zone de confort, bleu = sous la zone de confort et magenta = au-dessus de la zone de confort).
Et toujours les petites étoiles pour guider icare dans son envole vers le soleil.
http://www.youtube.com/watch?v=8oJ487u1hGw&feature=plcp
2B OR NOT(2B) = FF
piflechien54
skywodd
Re tout le monde,
I'm back 8)
Pour ceux que ça intéresse le schéma + typon du contrôleur à base d'AVR est en ligne :
https://github.com/skywodd/RGB_Matrix_Arduino_AVR/tree/master/rgb_m1284p_controller
J'ai pré-généré les fichiers gerber de production pour ceux qui voudraient ce faire un lot de cartes chez Seeedstudio.
C'est du Open Source HardWare, libre à chacun de commenter, modifier, hacker, etc.
Je suis en train d'écrire un article sur le blog pour présenter la carte.
Le code de test (toujours 8 couleurs pour le moment) pour la carte est débuggé :
Icare m'as aussi envoyé toute une série de modif pour rendre le code de MsTimer compatible avec l'ATmega1284p.
Je regarde ça ASAP et je rajoute sur le github.
Sur ce, j'entreprend l'acensions du mont duino, 11 pages de topics à lire :smiley-sweat:
icare
Bonjour,
La dernière version de Skywodd du logiciel de pilotage des matrices marche du tonnerre de feu :)
2B OR NOT(2B) = FF
san41
C'est la que je me dit, j'aurais du me prendre deux matrices :D
Pas mal d'idée en tête quand j'observe les projets ici présent :)
