Topic: Bonne affaire (matrices RGB) Ki k'en veut ? (Read 56255 times) previous topic - next topic
skizoh
Le TOP ! si en plus tu nous cuisine un truck au petit oignons et qu'on à plus qu'a s'amuser avec la je dit OUI OUI OUI ! j'ai bien fait d'en prendre 2 :p
Skizo !
skywodd
Je vais tenter un truc expérimental : un article qui explique la théorie, un autre la pratique et un dernier (pour les grosse féniasse) qui donne une librairie tout prête :p
C'est le principe que je compte mettre en place pour mon site v2 donc autant essayer avant  :smiley-mr-green:
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
skywodd
Au passage j'ai trouvé sur ebay une alimentation 5V 8A conçu pour alimenter des bandeaux de leds RGB.
Le vendeur est Allemand, l'alim fdp compris fait dans les 21€.
Je vais en commander une pour voir ce que ça donne niveau qualité et si c'est du bon je vous donne le lien (même si les liens ebay sont interdit mais je suis un rebel mouaa :smiley-mr-green:)
Marlock
Quote
C'est le principe que je compte mettre en place pour mon site v2 donc autant essayer avant  smiley-mr-green
J'apprécie énormément ta future méthode, ça permet de pratiquer et si on patauge d'avoir une "correction" c'est pour moi la meilleure façon de progresser !
Un peu à la manière de OC (anciennement SDZ) avec les TP dans les tutos !
Merci encore une fois et hate d'avoir le bijou dans les mains :D
skywodd
Re,
Bon j'ai reçu l'alim 5V 8A d'Allemagne.
C'est du made in chinois comme je m'en douté. J'avais un peu peur au début vu la légèreté du boitier mais c'est plutôt pal mal au final.
J'ai un bruit de 200mV grand max qui revient de manière régulière, surement un truc à voir avec la partie alim à découpage.
Un gros condensateur et ça devrait être nikel, je fait encore quelques tests de charge pour voir si rien prend feu et si c'est bon je vous donne le lien ebay ;)
skywodd
Bon voila le lien de l'alim pour ceux que ça intéresse :
http://www.ebay.fr/itm/5V-8A-40W-LED-Power-Supply-Netzteil-230V-AC-z-B-fur-WS2811-WS2812-WS2812B-Strip-/271282341996?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f29b0086c
Profitez en avant que J-F ne vienne faire le ménage si ça vous intéresse :smiley-mr-green:
J'ai fait monter l'alim jusqu'à 6A sans problème, la tension c'est un peu écrasé mais dans des proportions limitées.
-> Tension à vide : 5.37v (ça devrait aller même avec du TTL vu que la marge recommandé pour du TTL est entre 4.5v et 5.5v)
-> Tension à 6A : 4.61v (perte de 0.77v, environ 0.1/0.2v par Ampère d'après mes tests)
-> Léger parasite sinusoïdale de 200mV, périodique, vu la fréquence c'est la partie découpage de l'alim qui bruite. Un gros condo chimique suffira pour lisser si besoin.
Pour du chinois à 15€ c'est pas mal du tout finalement !
skywodd
News : les matrices sont aux dédouanement, ça ce concrétise, le dénouement est proche :smiley-mr-green:
fdufnews
et la tension monte d'un cran.....
Suspense intolérable  :smiley-roll-sweat:
skizoh
La pression !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais juste un détail, la, je suppose qu'elle sont en route vers notre revendeur qui nous les renvoie en suite?
Donc encore un petit peu de temps quoi :(
skywodd
Oui c'est en train d'arriver à la boutique de san41, âpres ce sera du collissimo donc max 3j de plus.
<HS>
Qu'est ce qui est le mieux : intégrer mes 4 matrices dans un cadre en bois comme avec mon précédent projet ou acheter cette table Ikea à 7€ et lui couper le centre (+ petite plaque de plexi) ? ]:D
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20011408/
Voir mieux ... intégrer les matrices au centre de cette table basse :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40104294/
Et ajouter deux joystick de mamecab sur les côtés ? (huhu! je tient un truc là !)
</HS>
skizoh
Ma fois, tes idées sont sympathique, le mètre dans une table c'est pas con du tout, le coup des joystick j'ai pas bien compris le but mais c'est vrai que ça peut être marrant :) moi j'attend de voir la qualité qu'on peut obtenir pour décidé du sort de mes 2 matrices, mais je pense qu'on va faire des choses sympa et jolie avec ce beau matos   :smiley-mr-green:
J'AI HATE !!!  :D
piflechien54
Youpi   XD
<HS>
</HS>
:smiley-eek: La table basse ! la table basse ! si j'ai bien compris ce que tu veux faire, alors la table basse !  XD
Proverbe Tibétain : Un mensonge est un saut du haut du toit
skizoh
ça y est j'ai compris !!! tu veux faire à la mode manette table, avec un écran?  :P
Comme ceci?  :smiley-mr-green:
skywodd
Tu as compris ce que je veut faire j'en suis sûr ;)
Mais j'hésite, soit j'intègre les joystick à la table et je peut en avoir que deux (donc deux joueurs) , soit je prend la petit table et je câble 4 manettes de SNES avec 4 connecteurs SNES sur les côtés de la table.
