Topic: ayuda programar bombeo [solucionado] (Read 908 times) previous topic - next topic
fermg
Aug 04, 2013, 08:44 pm Last Edit: Aug 05, 2013, 09:25 pm by fermg Reason: 1
hola gente quiero simular un bombeo, que vallan arrancando las bombas correlativas y que si una bomba lleva encendida X tiempo y si la boya de alto sigue en HIGH arranque otra, no se que estoy haciendo mal porque no hace nada bien.
muchas gracia a todos.
int bomba[] = { 6, 9, 10, 11 };  // pines digitales de las bombas
const int Boya_alto=7;              // sensor alto
const int Boya_bajo=4;             // sensor bajo
unsigned long tiempo;
int contador_bomba=0;            // contador de la bomba q tiene q arrancar
void setup(){
 for (int i=0; i>3; i++)
   pinMode(bomba,OUTPUT);
 pinMode(Boya_bajo,INPUT);
 pinMode(Boya_alto,INPUT);
 if(digitalRead(Boya_alto)==HIGH)           // si la boya esta en alto entro en el bucle
   tiempo = millis();                              // cojo el tiempo para saber cuando ha empezado
   while(digitalRead(Boya_bajo) != LOW)  // mientras sea diferente a bajo dentro del bucle
     digitalWrite(bomba[contador_bomba],HIGH); //enciendo la bomba que corresponda
     if (digitalRead(Boya_alto == HIGH) && (millis() - tiempo == 3000))  // si el tiempo es superior al marcado.
       contador_bomba++;  // le sumo uno para arrancar la siguiente  bomba
       digitalWrite(bomba[contador_bomba],HIGH);  // arranca la bomba de ayuda.
     delay(100)
   contador_bomba++;      // aquí una vez se ha bajado el nivel de agua le sumo 1 a la bomba para la siguiente arrancada
 for (int i=0; i>3;i++)
   digitalWrite(bomba,LOW);   // apago todas las bombas, no tengo q saber cual esta encendida
   delay(10);
 if(contador_bomba > 3)
   contador_bomba=0;               // si el contador es mayo de 3 se pone a cero
muchas gracias a todos, puede ser que este fatal el código.
un saludo;
Fermg
Sergegsx
Desdeel móvil no puedo mirarlo con detalle pero estoy debería de ser mayor o igual
fermg
Ahora no puedo, pero a la noche lo probaré, solo una duda, ¿si pongo mayor o igual, no estará todo el rato entrando al bucle? esta es mi teoría;
millis()-tiempo >= 3000 por ejemplo, cada vez que pase entrara sumara uno al contador y me encenderá una bomba no? es una pregunta puede que sea absurda si lo es lo sieno.
muchas gracias por responder.
fermg
Hola gente, ya está solucionado el problema era que no había configurado bien los pins porque había puesto >3 y tenía que ser <4 para que funcionase correctamente, con el tema del tiempo si lo pongo >= 3000 me pasa lo que yo creía que se encienden todas las bombas y eso no quiero y lo he dejado como estaba.
Sergegsx
puede que funcione pero esta mal. Esto
solo se cumple durante 1 milisegundo. y si durante ese milisegundo no esta leyendo esta instrucción en concreto, pues no se ejecutara nunca.
revisalo.
fermg
Hola, tienes razón, lo voy a cambiar por millis()-tiempo>=3000 y nada más entrar en el bucle vuelvo a coger el tiempo para que después del tiempo fijado me entre otra bomba, lo probaré esta misma tarde porque ahora no estoy, muchas gracias.
un saludo
Fermg
