Topic: [RESOLU] Utilisation bibliothèques PCF8574 et PCF8575 (Read 20444 times) previous topic - next topic
icare
Aug 13, 2013, 07:08 pm Last Edit: Sep 15, 2013, 05:26 pm by icare Reason: 1
Bonsoir,
J'essaye en vain d'utiliser les librairies PCF8574 et PCF8575.
Mon problème ne se situe pas au niveau des entrées ou des sorties mais dans l'utilisation des interruptions.
Pour mon test j'utilise les exemples fournis des les fichiers bibliothèques (le non fonctionnement est identique avec le PCF8574 ou le PCF8575).
Quelqu'un a-t-il fait des essais concluants avec les interruptions de ces librairies ?
J'essaye de reproduire la démo de Skywodd : http://skyduino.wordpress.com/2011/07/25/pcf8575-news-2/
Lorsque je connecte la sortie INT du PCF8575 à la pin 8 de ma UNO R3 (même phénomène avec Duomilanovo) les clignotement deviennent erratiques. Si la pin8 n'est pas relié le comportement est conforme au programme hormis, bien sur, la gestion des interruptions.
Voici le code utilisé :
Code: [Select]
#include <PCF8575.h> // Required for ... all
#include <Wire.h> // Required for I2C communication
PCF8575 expander; // Create object from PCF8575 class
void setup(){
 Serial.begin(9600); // Setup serial for read echo
 expander.pinMode(0,OUTPUT); // Setup pin D0 as output
 expander.pinMode(15,OUTPUT); // Setup pin D1 as output
 expander.pinMode(3,INPUT); // Setup pin D3 as input
 expander.begin(0x20);
 expander.pullUp(3); // Enable pull-up resistor on pin D3 (button)
 expander.enableInterrupt(8,ISRgateway); // Enable interrupt by attach interruption handler to arduino pin D8 and save ISRgateway as callback function
 expander.attachInterrupt(3,ISRexpander,FALLING); // Attach an virtual interrupt on the pin D3 (button) of the PCF8575
void ISRgateway(){
 expander.checkForInterrupt(); // ISRgateway act as an wrapper for attachInterrupt from namespace PCF8575:: to the global scope
void ISRexpander(){ // ISRexpander will be call when the PCF8574 pin D3 will goes from high to low
 expander.blink(15,5,200); // Blink the led on pin D0 on PCF8574 (to test TWI into an ISR called function /debug)
void loop(){
expander.blink(0,5,200);
} // Loop forever
Si quelqu' un a une piste d'où pourrait provenir ce dysfonctionnement, je suis preneur
Merci pour votre aide
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
icare
Bonjour,
Personne n'a d'expérience avec ces librairies ?
2B OR NOT(2B) = FF
68tjs
Aucune expérience.
Mais n'est-il pas plus simple de gérer soi-même l'interruption plutôt que de passer par une usine à gaz qui veut tout faire, même ce dont tu n'as pas besoin, mais qui n'arrive pas à le faire correctement ?
B@tto
Suffit de patienter un peu et le créateur de la librairie passera surement ;)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
icare
Bonjour,
Aucune expérience.
Il est souvent très agréable de faire soi même mais il me manque souvent les compétences :(
2B OR NOT(2B) = FF
skywodd
Bonjour,
Hé c'est pas gentil :P
(bon ok c'est vrai que ça marche pas et que c'est une usine à gaz, bref :smiley-mr-green:)
Pour faire simple et concis : cette librairie est la toute première librairie Arduino que j'ai réalisé, elle doit avoir plus de deux ans maintenant.
A l'époque je savais même pas à quoi servait un "byte" et les interruptions ont été implémenté de manière un peu bizarre.
Une refonte totale du code était prévu il y a plus de 6 mois maintenant mais j'ai jamais eu le temps de m'y mettre.
En gros je suis même pas sûr de pouvoir faire remarcher mon propre code ... c'est pour dire.
Vu que j'ai une pile de mail qui commence à s'empiler depuis avant-hier sur le sujet je vais tenter ce week-end de refaire une librairie propre en partant de zéro.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
icare
#6
Aug 14, 2013, 10:28 pm Last Edit: Aug 14, 2013, 10:30 pm by icare Reason: 1
Bonsoir,
Je peux te dire que je galère avec ce code (que de souffrance pour un non pro du code) pour le point <0 mais il y a énormément de >0 car j'ai appris plein de chose.
Si tu pouvais y jeter un oeil ce serait sympa.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
Bonjour,
Je pense que je viens d'être frapper par la loi de Peter (tout être fini par atteindre son niveau d'incompétence).
Je laisse tomber mais je reste à l'écoute si jamais Skywodd refait sa lib.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#8
Aug 17, 2013, 11:50 am Last Edit: Aug 17, 2013, 03:48 pm by icare Reason: 1
Bonjour,
Jaloux des jeunes neurones qui courent à 200 à l'heure, j'ai essayé avec le seul qui me reste (de neurone) de comprendre la conception de bibliothèque. J'ai pris comme exemple le PCF8574 pour faire mes expériences. J'ai joint, en annexe, un commencement de logiciels qui allument des LEDs connectées au PCF (LED entre le + et les sortie P? du PCF8574.
Si les "dieux" du C, du C++ et de la POO veulent bien se pencher sur les quelques lignes de programme et me dire si je suis dans la "droite ligne du parti".
Je suis parti du principe de la boîte très complexe avec une interface utilisateur relativement simple et sans faire exploser la boîte, bien sûr.
J'attends avec impatience vos remarques pour éviter d'être lyncher par tous les concepteurs POO de la terre que je risque de rencontrer  :)
2B OR NOT(2B) = FF
68tjs
Quote
Quote from: 68tjs on August 14, 2013, 12:13:30 pm
Hé c'est pas gentil smiley-razz
skywodd personne n'était visé en particulier et surtout pas toi, je ne connaissais même pas l'auteur de cette bibliothèque..
C'était juste une réflexion générale suite à des tentatives douloureuses d'utiliser des bibliothèques récupérées sur le web.
Rectification :
"Personne n'était visé en particulier"
Si en fait : les gars de chez arduino qui savent vendre des cartes mais qui n'ont pas été capables, ou qui n'ont pas voulu se donner la peine (la tchatche oui, mais les actes...) de créer un dépôt de bibliothèques vérifiées et avec une documentation  normalisée.
Rien que le fait de proposer un canevas pour renseigner les points suivants :
- les pins, timers, interruptions, interfaces de communication utilisées,
- une documentation Doxigen pour la description et l'emploi des méthodes.
n'induirait pas une charge insurmontable pour l'auteur et simplifierait grandement la vie des utilisateurs.
skywodd
Rectification :
La team Arduino c'est devenu du "business for money" pure et simple, la preuve : il ne font même plus les cartes eux même.
Ils sous-traitent à des entreprises qui voguent sur le côté OpenHardware du projet Arduino pour vendre des cartes SIM (shield GSM) et un chipset GSM, ou des processeurs Atheros.
La dernière carte "Arduino Yun" est l'ensemble parfait du futur du projet Arduino : pas de schéma, pas de doc, rien de concret, pas même de tuto pour le OpenWRT embarqué.
On sent le mix d'un routeur Atheros et d'une carte leonardo mais c'est tout. Et vu le chipset Atheros en question il ne faut même pas espérer un datasheet tout est sous NDA.
Pour la doc actuelle : pas besoin de commenter ...
Pour la doc doxygen (y pas i ;)) ça les forceraient à documenter des morceaux de code dont les commentaires sont à laisser sur place n'importe quel développeur un minimum consciencieux.
Pour le dépôt centralisé des librairies ils l'ont fait. Mais l'ide ne possède aucune fonction pour télécharger les librairies disponibles et le simple fait de devoir envoyer ses librairies à la team Arduino sans pouvoir faire de suivi de version (et devoir remplir un formulaire à chaque fois) font que personne n'as fait la démarche.
(le topic en question : http://forum.arduino.cc/index.php/topic,73531.0.html)
Ps: je suis en train de regarder pour la librairie PCF8574 v2. Ce sera rétro-compatible avec les codes basés sur la v1, le code crade en moins ;)
Par contre il faudra toujours utiliser des résistances de tirage matériels, les résistances de tirage logiciels sont vraiment inutilisables.
skywodd
Up,
Version 2.0 :
https://github.com/skywodd/pcf8574_arduino_library/
A voir si ça marche sur le long terme mais pour le moment ça semble fonctionner.
J'ai ajouté un petit code de test avec 3 leds et 1 bouton.
Attention aux fonctions set(), clear() et write(), elles ne prennent pas en compte l'état/mode des broches (je ferait peut être une petite modif là dessus, à voir).
Situation à probléme : write(255) (ou set())  avec une broche placée en INPUT dans le lot : l'état de l'input sera forcée, il y a donc risque de rater une interruption si on les utilisent.
icare
Bonsoir,
Merci Skywodd, je vais tester de ce pas
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#13
Aug 21, 2013, 10:09 pm Last Edit: Aug 22, 2013, 07:07 am by icare Reason: 1
Bonsoir,
Un premier essai avec interrupt une erreur de compilation :
PCF8574.cpp: In constructor 'PCF8574::PCF8574()':
PCF8574.cpp:28: error: expected primary-expression before '{' token
L'erreur semble provenir des lignes suivantes de PCF8574.cpp :
Code: [Select]
PCF8574::PCF8574() :
_PORT(0), _PIN(0), _DDR(0), _address(0)
#ifdef PCF8574_INTERRUPT_SUPPORT
, _oldPIN(0), _pcintPin(0), _intMode({0}), _intCallback({0}) //<<<-----
#endif
Si je remplace la ligne :
Code: [Select]
par :
Code: [Select]
, _oldPIN(0), _pcintPin(0), _intMode(), _intCallback()
ça compile
Comment faire pour initialiser les tableaux par cette méthode d'écriture du constructeur ?
[edit1]
J'ai fait la modification suivante et la compilation de l'exemple va jusqu'à la fin (reste à tester) :
Code: [Select]
#endif
PCF8574::PCF8574(){
 _PORT = 0;
 _PIN = 0;
 _DDR = 0;
 _address = 0;
 _oldPIN = 0;
 _pcintPin = 0;
 for(int i = 0; i<=7; i++){
   _intMode[i] = 0;
   _intCallback[i] = 0;
#endif
Mais je ne suis sur que ce soit la bonne méthode !
[EDIT2]
Le programme exemple fonctionne, il ne me reste plus qu'à approfondir les tests et comprendre le fonctionnement
[EDIT3]
Avec :
Code: [Select]
// , _oldPIN(0), _pcintPin(0), _intMode({0}), _intCallback({0})
#endif
Le programme fonctionne également (en attendant des tests plus approfondis) mais je ne sais pas comment les variables  _intMode(), _intCallback() sont initialisées.
2B OR NOT(2B) = FF
skywodd
ça compile
Chez moi ça compile sans probléme ...
Mais j'ai une version à jour de AVR-GCC (le compilateur, actuellement je suis en version 4.7.2), c'est peut être la qu'est le probléme ...
Ça dépend du standard C++ que supporte le compilateur ...
En C++ les champs sont initialisés à 0 donc dans le cas de la librairie c'est bon ;)
Je vais faire un petit update de tout ça ;)
