Topic: Sovrascrivere un indirizzo di memoria (Read 25136 times) previous topic - next topic
DarkCoffee
#75
Aug 24, 2013, 04:29 pm Last Edit: Aug 24, 2013, 04:31 pm by DarkCoffee Reason: 1
una altra questione, per nulla chiara fino a quando non si va ad indagare: come si era intuito il ret_addr e' condizionato dalle decisioni della machine layer, quindi un po' mi aspettavo che compilando con diverse direttive avrei ottenuto risultati diversi
gcc -O1 -> usa un registro per il ret_addr, vanifica l'exploit
gcc -O0 -> usa lo stack per il ret_addr, appaga l'exploit
per cui ... credo che diventi molto aleatorio condurre con successo questo tipo di attacco: bisogna sperare e pregare che chi ha compilato il pezzo di codice sotto exploit
1) non abbia usato versioni safe dei manipolatori di buffer, che esistono definite anche per il C
2) non abbia usato direttive di compilazione che usano i registri piuttosto che lo stack per il ret_addr
altrimenti semplicemente e' vano
Sto leggendo piano piano tutto il discorso e sono arrivata qui, dove parlavi dei vari flag.
Sono andata a controllare come arduino 1.5.2 compila il pezzo di codice ed è risultato questo:
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=152 -I....
arduino 100:
avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega1280 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=100 -I...
trovandomi dacanti ad un -Os
Nel manuale c'è scritto:
Optimize for size. -Os enables all -O2 optimizations that do not typically increase code size. It also performs further optimizations designed to reduce code size.
-Os disables the following optimization flags:
         -falign-functions  -falign-jumps  -falign-loops
         -falign-labels  -freorder-blocks  -freorder-blocks-and-partition
         -fprefetch-loop-arrays  -ftree-vect-loop-version
Ma so non se fa qualcosa con il return address...
Lock senza nessun karma non si poteva vedere  :)
+1 anche da me!
leo72
Forse la lettura di queste info può aiutarvi:
http://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#Register_Layout
Spiega come vengono usati alcuni dei registri che vedete spesso salvati/ripristinati.
Ad esempio, i registri R28/R29 sono usati proprio per accedere allo stack:
In order to access stack locations, avr-gcc will set up a 16-bit frame pointer in R29:R28 (Y) because the stack pointer (SP) cannot be used to access stack slots.
leo72
Difatti disassemblando un qualsiasi sketch per Atmega328P si trovano tra le prime operazioni compiute le seguenti:
  6c: cf ef        ldi r28, 0xFF ; 255
  6e: d8 e0        ldi r29, 0x08 ; 8
Questo codice carica i registri r29:r28 con i valori $08:$FF
$08FF è l'indirizzo dell'ultimo byte di SRAM del microcontrollore: $08FF = 231010
(La SRAM ricordo che contiene 256 byte extra usati per mappare i suoi registri. Difatti 2047 (2 kB) + 256 dà proprio 2303)
Quindi R29:R28 formano l'SP.
lestofante
non capita tutti igiorni di avere discussioni di questa corposità :)
compliemnti lock, per me spieghi molto bene, e come al solito complimenti a leo che non perde un colpo!
NOTA: perche' l'istruzione successiva alla call addr e' PC+2 ? Perche' le istruzioni sono a 16bit, nel corpetto hardcoded ci sono 6 bit in quei primi 16, e seguono altri 16 bit di LSB addr, per un totale di 6+16=22bit di hardcoded addr, quindi in totale la call si compone di 2 parole da 16bit!
intendevi +3 o sono io che non ho capito qualcosa?
cosa vuol dire? non capisco a che serva SP a qusto punto
lestofante
ahhh ok, capito! molto chiaro l'esempino, uso un sistema simile per inviare più in fretta le letture ADC (10bit) via seriale, concetenandone più di una senza sprecare i 6 bit che avanzerebbero.
leo72
Sì, è vero.
Anche l'inizializzazione iniziale completa è questa:
  70: de bf        out 0x3e, r29 ; 62
  72: cd bf        out 0x3d, r28 ; 61
DarkCoffee
In questi due giorni non sono stata molto bene, quindi ho perso un po' il filo. Domani credo che ritornerò ad avere la giusta concentrazione.
Una domanda al volo per vedere se ho capito bene.
Siccome l'obiettivo è fare l'exploit della memoria in modo tale che quando finisce la funzione possa puntare ad un altro punto della memoria, questa nuova locazione deve per forza far parte della flash, giusto?
Da quanto c'è scritto qui http://arxiv.org/abs/0901.3482 nel capitolo "The memories" potrei anche puntare ad una locazione nella program memory.
Mi sfugge qualcosa  :~
leo72
La Flash è divisa in 2 aree, l'Application Flash Section e la Boot Flash Section.
Si tratta sempre di Flash, perché un micro può eseguire del codice solo se questo risiede nella Flash.
Poi c'è distinzione fra area Application e area Boot in quanto un codice eseguito nell'area Boot può scrivere in quella Application a runtime ma un codice che gira in Application non può scrivere su sé stesso.
DarkCoffee
però lo stack è sull'altra memoria, giusto?
Questo è per l'atmega128, che dovrebbe essere uguale alla 1280
leo72
Lo stack sta sempre in RAM, come tutto il resto dei dati creati a runtime (tipo heap e variabili)
DarkCoffee
Aspetta un secondo, cerco di mettere ordine.
Questa è la figura che è a pagina tre nel reply #42, giusto?
Che quindi sarebbe la Data Address Space che però è divisa dalla flash. Guarda  nell'allegato.
Mi sbaglio?
leo72
Sì, è la RAM. Che è fisicamente divisa dalla Flash.
Ora, io non conosco bene l'Atmega128 (non potendolo programmare tramite Arduino non ne ho mai studiato il datasheet) però so che può avere RAM esterna, come l'Atmega1280/2560. Non so se può avere Flash esterna, ma dal disegno che metti pare di sì. Ma non credo che possa eseguire da questa Flash esterna un programma perché vedo dallo schema che la Program Address Space è sempre quella interna.
Ma tutto questo per giungere a cosa? Cos'è che stai pensando?  ;)
DarkCoffee
Una volta fatto l'exploit volevo puntare ad una locazione di memoria dove risiede un pezzo di programma (quindi nell'applicazion code) per poterlo fare eseguire. Sempre facendo tutto passo passo.
Il passo successivo ancora è di completare l'esperimento facendo usare un pezzo di programma, ma che finisce con il ret, così l'attacco non va in crash, ma esegue il codice che desidero.
L'attacco è l'ROP (return-oriented programming).
DarkCoffee
#88
Aug 28, 2013, 01:26 am Last Edit: Aug 28, 2013, 01:28 am by DarkCoffee Reason: 1
L'idea è quella di mandare un messaggio, e qui si ricollega anche al mio codice iniziale, che possa sovrascrivere lo stack in un modo da andare ad inserire indirizzi di parti di codice che finiscano con il ret, cosicchè una volta che vorrà fare il return troverà gli indirizzi, come in questa situazione (ovviamente non con la libc):
Le slides del paper principale che parla di questo attacco sono qui: http://www.docstoc.com/docs/39341604/Return-oriented-Programming-Exploitation-without-Code-Injection
DarkCoffee
#89
Aug 28, 2013, 02:03 am Last Edit: Aug 28, 2013, 02:06 am by DarkCoffee Reason: 1
Grazie, già ce l'avevo ;)
Anzi se sei interessato, qui (clicca) c'è proprio il paper completo
già è molto furbo e raffinato, ma anche molto complicato, soprattutto per l'atmega con l'arduino...
però sul paper che avevo linkato prima ( http://arxiv.org/abs/0901.3482 ) qualcuno l'ha fatto su un atmega128, non credo con arduino...
