Topic: conexion transistor rele 24V (Read 2006 times) previous topic - next topic
jorge_hura
Buenas, tengo un proyecto en el que necesito que tras poner en HIGH un pin de salida se active un rele(24V). Tengo entendido que antes del rele tengo que colocar un transistor.
-No tengo claro que transistor concreto tengo que colocar, he puesto uno cualquiera que tenia pero no me funciona.
-La conexion para excitar el rele es simplemente una de las patillas a GND y la otra al output del transistor?
-No entiendo como puedo generar una corriente de 24V que excite el rele por la salida del transistor cuando del arduino la señal sale a 5V
gracias de antemano, un saludo.
Luis_AM3C
Hola,
        Aquí está el diagrama de conexión http://playground.arduino.cc/uploads/Learning/relays.pdf
        Vas a necesitar una fuente de 24Vdc para energizar el relé, y un transistor que soporte ese voltaje y la corriente que usa el relé para encender, allí sugieren el TIP102, pero podrías usar otro.
Saludos.
jorge_hura
