Topic: [en cours] Réalisation d'un système d'arbitrage pour aéromodelisme (Read 4273 times) previous topic - next topic
tweety_pie
Bonjour
Je suis un modéliste depuis mon plus jeune age et je pratique assidûment la compétition en planeur radiocommandé.
Pour cette discipline nous avons deux épreuves a réaliser par manche :
1 épreuve de durée
1 épreuve de vitesse
Besoin:
Afin de faciliter le travail des juges je réalise un système autour d'un arduino Mega
Afin de pas mettre la complexité d'un coup aujourd'hui je me concentre sur l'épreuve de vitesse.
Voici les règles pour la vitesse
Elle est a réaliser entre 2 plan distant de 250m avec des juges dessous (Base A et Base B)
2 aller retour doivent etre réaliser (soit 1Km)
Les planeurs sont remorqué en altitude par un autre avion et larguer a une altitude de 200m (avec un alti embarquer)
Un chrono T1 est lancé au largage du planeur
Le pilote doit attendre 10s avant de franchir la base A.
Le pilote après ses 10s d'attente obligatoire doit avoir commencer avant 2 minute l'épreuve (début de l'épreuve = franchir la base A).
Une fois la base A franchi les deux personne déclenche 2 chrono (un par personne) et signal le départ par un Klaxon.
Le franchissement de la base B sera fait par deux autres personnes et un signal sera renvoyer a la base A pour signaler le passage
Une fois le pilote ayant effectuer ces 2 aller retour on arrete les chrono et on calcul la moyenne des deux
Celui qui réalise le plus petit temps gagne l'épreuve :)
Petit chronogramme pour mieux comprendre:
Largage ==> lancement d'un chrono T1
Si T1 >= a 10s ==> BIP de 3s
Si T1 >= à 2 minute ==> affichage "Hors Temps"
Si T1 >= à 10s
       planeur passe la base A ==> Lancement de Chrono 1 et Chrono 2 ; klaxon en base A
       planeur passe la base B ==> klaxon en base A
       planeur passe la base A ==> klaxon en base A
       planeur passe la base A ==> Arret Chrono 1 et Chrono 2 ; klaxon en base A; moyenne entre Chrono 1 et 2 et affichage
Description de projet de base:
Une liaison 2.4Ghz entre la base A et la base B (dérouler et enrouler 250m de fil c'est super lourd  :0 )
1 afficheur LCD ou on visualise :
* Les chronos 1 et 2
* Le chrono T1
* La moyenne entre chronos 1 et 2
* Le message "Hors Temps"
* Affichage du franchissement du plan de sécurité
Option 1
Ajout d'un afficher 7 segment pour afficher le temps pour les autres concurrent déporter avec liaison 2.4 Ghz
Option 2
Enregistrement des donnés sur carte SD et gestion des pilotes
A ce jour :
Chrono 1 et 2 fonctionne OK
Gestion des 10s OK
Moyenne entre chrono 1 et 2 KO je sais pas pourquoi mais le temps continu a défiler :/
Je vous mais le code si dessous.....ou je sais ca pique les yeux mais soyer indulgent c'est mon premier vrai programme en arduino   :smiley-red:
tweety_pie
#include <LiquidCrystal.h>
/*----------------------------- Init des bouton --------------------------------*/
const int BAC1= 48;        // bouton chrono 1 base A
const int BBC1= 49;        // bouton chrono 1 base B
const int BAC2= 50;        // bouton chrono 2 base A
const int BBC2= 51;        // bouton chrono 2 base B
const int ModeC= 44;       // interuteur 2 position Mode 1 ou 2 chronometreur
const int RAZ= 52;         // bouton RAZ
const int Larg= 53;        // bouton largague
const int Essai= 54;       // bouton essais
const int PlanSecu = 47;   // bouton plan de sécurité
boolean StateA1 = HIGH;    // status actuel du bouton A1
boolean StateB1 = HIGH;    // status actuel du bouton B1
boolean StateA2 = HIGH;    // status actuel du bouton A2
boolean StateB2 = HIGH;    // status actuel du bouton B2
boolean StateModeC = HIGH; // status actuel du bouton ModeC
boolean StateRAZ = HIGH;   // status actuel du bouton RAZ
boolean StateLarg = HIGH;  // status actuel du bouton Larg
boolean StateEssai = HIGH; // status actuel du bouton Essai
boolean StatePlanSecu = HIGH; // status actuel plan de secu
boolean PrevStateA1 = HIGH;     // status précédént du bouton A1
boolean PrevStateB1 = HIGH;     // status précédént du bouton B1
boolean PrevStateA2 = HIGH;     // status précédént du bouton A2
boolean PrevStateB2 = HIGH;     // status précédént du bouton B2
boolean PrevStateRAZ = HIGH;    // status précédént du bouton Raz
boolean PrevStateLarg = HIGH;   // status précédént du bouton Larguague
boolean PrevStateEssai = HIGH;  // status précédent du bouton Essais
boolean PrevStatePlanSecu = HIGH; // status précédent du bouton plan de secu
/*--------------------------------Init des sortie -----------------------------*/
const int Klaxon = 13;     // Klaxon
const int KB = 10; // sortie klaxon base
const int KE = 11; // sortie klaxon error
const int Kessai = 12; // sortie klaxon essai
/*--------------------------------Init LCD-------------------------------------*/
LiquidCrystal lcd(30, 31, 42, 43, 44, 45);      // Init les pins du LCD
/*--------------------------------Init variable---------------------------------*/
boolean StartVitesseC1 = LOW;  // Vitesse demarré par le concurent sur C1
boolean StartVitesseC2 = LOW;  // Vitesse demarré par le concurent sur C2
boolean FinVitesseC1 = LOW;    // Fin vitesse par le concourent sur C1
boolean FinVitesseC2 = LOW;    // Fin vitesse par le concourent sur C2
boolean HorsTemps = LOW;     // Si concurent est hors temps
boolean PassageAC1 = LOW;    // Passage a la base A pour le chrono 1
boolean PassageAC2 = LOW;    // Passage a la base A pour le chrono 1
boolean PassageBC1 = LOW;    // Passage a la base A pour le chrono 1
boolean PassageBC2 = LOW;    // Passage a la base A pour le chrono 1
boolean BIPB = LOW;          // Son klaxon Base
boolean BIPE = LOW;          // Son klaxon Error
boolean affichage = LOW;     // Autorise l'affichage sur l'ecran de
boolean PlanDeSecu = LOW;    // Plan de secu
boolean Larguer = LOW;       // Planeur Larguer
int Nbtour = 4;   // nombre de passage de base a affectuer
int LAP1 = 0;     //compte le nombre de passage en base A et B pour chrono 1
int LAP2 = 0;     //compte le nombre de passage en base A et B pour chrono 2
int NbEssais = 0;  //compte le nombre d'essais du concurent
int toto = 0;
unsigned long startChrono1 = 0;       // temps de démarage chrono 1
unsigned long startChrono2 = 0;       // temps de démarage chrono 2
unsigned long tmpPasseChrono1 = 0;    // temps passé depuis le lancement de chrono 1
unsigned long tmpPasseChrono2 = 0;    // temps passé depuis le lancement de chrono 2
unsigned long tmpPreparation = 0;     // temps de preparation du concurent
unsigned long tmpT1 = 0;              // temps passé depuis le lancement de T1
unsigned long resultChrono1 = 0;      // resultat chrono 1
unsigned long resultChrono2 = 0;      // resultat chrono 2
unsigned long MoyenneChrono = 0;      // Moyenne chrono 1 et chrono 2
unsigned long T1 = 0;                 // Chrono T1
unsigned long T2 = 0;                 // chrono T2
unsigned long BIPBTime = 0;           // Longeur du BIP base
unsigned long BIPETime = 0;           // Longeur du BIP erreur
unsigned long centC1 = 0;             // afficher les centieme de chrono 1
unsigned long secC1=0;                // seconds les sec de chrono 1
unsigned long centC2 = 0;             // afficher les centieme de chrono 2
unsigned long secC2=0;                // seconds les sec de chrono 2
unsigned long centM = 0;              // afficher les centieme de Moyenne
unsigned long secM=0;                 // seconds les sec de Moyenne
unsigned long minT1=0;                // minute pares largage
unsigned long secT1=0;                // seconds largage
unsigned long finalresultChrono1 = 0; // resultat final chrono1
unsigned long finalresultChrono2 = 0; // Resultat final chrono2
unsigned long DelayKlaxon = 0;         // delay buzer
/*--------------------------------Declaration des input--------------------------*/
 pinMode(BAC1, INPUT);    // declaration comme input le bouton chrono 1 base A
 pinMode(BBC1, INPUT);    // declaration comme input le bouton chrono 1 base B
 pinMode(BAC2, INPUT);    // declaration comme input le bouton chrono 2 base A
 pinMode(BBC2, INPUT);    // declaration comme input le bouton chrono 2 base B
 pinMode(ModeC, INPUT);   // declaration comme input l'interuteur 2 position Mode 1 ou 2 chronometreur
 pinMode(RAZ, INPUT);     // declaration comme input le bouton RAZ
 pinMode(Larg, INPUT);    // declaration comme input le bouton Larguage
 pinMode(Essai, INPUT);   // declaration comme input le bouton Essai
 pinMode(PlanSecu, INPUT); // declaration comme input le bouton plan de secu
/*------------------------------Declaration des output --------------------------*/
 pinMode(Klaxon, OUTPUT);  // declaration comme output du klaxon
 pinMode(KB, OUTPUT);
 pinMode(KE, OUTPUT);
/*------------------------------Initialisation Ecran ----------------------------*/
 lcd.begin(16, 2);          // Declaration du type d'écran
 lcd.clear();               // Clear l'ecran
 lcd.print("VERSION V0");   // Displays la version du software
 delay(3000);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);        // Place le curseur sur LCD. 1er ligne , 1er place
 lcd.print("C1:");           // Ecrit la legende Ch1:
 lcd.print("     ");
 lcd.setCursor(8,0);       // Place le curseur sur LCD. 1er ligne , 10eme place
 lcd.print("C2:");           // Ecrit la legende Ch2:
 lcd.print("     ");
 lcd.setCursor(0,1);        // Place le curseur sur LCD. 2eme ligne , 4eme place
 lcd.print("My:");
 lcd.print("     ");
 lcd.setCursor(8,1);        // Place le curseur sur LCD. 2eme ligne , 4eme place
 lcd.print("Lg:");
 //lcd.print("     ");
tweety_pie
#2
Aug 24, 2013, 04:39 pm Last Edit: Aug 24, 2013, 09:42 pm by tweety_pie Reason: 1
/*--------------------------------Lecture de l'état de bouton----------------------*/
  StateA1 = digitalRead(BAC1);        // etat A1
  StateB1 = digitalRead(BBC1);        // etat B1
  StateA2 = digitalRead(BAC2);        // etat A2
  StateB2 = digitalRead(BBC2);        // etat B2
  StateModeC = digitalRead(ModeC);    // etat Mode chrono 1 ou 2 chronometreur
  StateRAZ = digitalRead(RAZ);        // etat bouton RAZ
  StateLarg = digitalRead(Larg);      // etat bouton Larg
  StateEssai = digitalRead(Essai);    // etat bouton Essai
  StatePlanSecu = digitalRead(PlanSecu); // etat bouton plan de secu
/*------------------------------- Demmare T1 après largage---------------------------*/
if(StateLarg == LOW && StartVitesseC1 == LOW && StartVitesseC2 == LOW && PrevStateLarg == HIGH)
  T1 = millis();
  affichage = HIGH;
  Larguer = HIGH;
/*------------------------------- Kaxon après 10 s---------------------------*/
if((millis()-T1 >= 10000))
  if((millis()-T1 < 13000))
    digitalWrite(Klaxon,HIGH);
  if((millis()-T1 >= 13000))
    digitalWrite(Klaxon,LOW);
/*------------------------------- Demarage chrono -----------------------------------*/
if ((millis()-T1 >= 10000) && Larguer == HIGH)
     if (StartVitesseC1 == LOW && StateA1 == LOW && PrevStateA1 == HIGH)  // Si il y a changement d'état du bouton A1
     startChrono1= millis();                    // Enregistrement du temps de départ pour le chrono 1
     PrevStateA1 = StateA1;                     // Enregistre l'état de A1
     //PrevStateA2 = StateA2;                     // Enregistre l'état de A2
     StartVitesseC1 = HIGH;                       // Enregistre que le concurent a demarer la vitesse
     PassageAC1 = HIGH;                         // Enregistre que le concurent est passer a la vitesse A
     affichage = HIGH;                          // autorise l'affichage du chrono
     if (StartVitesseC2 == LOW && StateA2 == LOW && PrevStateA2 == HIGH)  // Si il y a changement d'état du bouton A2
     startChrono2= millis();                    // Enregistrement du temps de départ pour le chrono 2
     //PrevStateA1 = StateA1;                     // Enregistre l'état de A1
     StartVitesseC2 = HIGH;                       // Enregistre que le concurent a demarer la vitesse
     PassageAC2 = HIGH;                         // Enregistre que le concurent est passer a la vitesse B
/*------------------------------------ Comptage des passages -----------------------------*/
//Chrono 1:
if (StartVitesseC1 == HIGH && StateA1 == LOW && PrevStateA1 == HIGH && PassageBC1 == HIGH) // le concurent franchi Base A chrono 1 apres avoir passer B1
    ++LAP1;                  // Ajoute un tour sur chrono 1
    PrevStateB1 = StateB1;   // Enregistre l'état de B1
    PassageBC1 = LOW;        // prochaine appuit attendu en B chrono 1
    PassageAC1 = HIGH;       // Bloc l'appuit sur A chrono 1
  if(StartVitesseC1 == HIGH && StateB1 == LOW && PrevStateB1 == HIGH && PassageAC1 == HIGH) // le concurent franchi Base B chrono 1 apres avoir passer A1
    BIPB = HIGH;             // BIP la base
    PassageAC1 = LOW;        // prochaine appuit attendu en A chrono 1
    PassageBC1 = HIGH;       // Bloc l'appuit sur B chrono 1
//Chrono 2:
if (StartVitesseC2 == HIGH && StateA2 == LOW && PrevStateA2 == HIGH && PassageBC2 == HIGH) // le concurent franchi Base A chrono 2 apres avoir passer B2
    ++LAP2;                  // Ajoute un tour sur chrono 2
    PrevStateB2 = StateB2;       // Enregistre l'état de B2
    PassageBC2 = LOW;        // prochaine appuit attendu en A chrono 2
    PassageAC2 = HIGH;       // Bloc l'appuit sur B chrono 2
if(StartVitesseC2 == HIGH && StateB2 == LOW && PrevStateB2 == HIGH && PassageAC2 == HIGH) // le concurent franchi Base B chrono 2 apres avoir passer A2
    PassageAC2 = LOW;        // prochaine appuit attendu en A chrono 2
    PassageBC2 = HIGH;       // Bloc l'appuit sur B chrono 2
/*------------------------------------- Arret des chrono -------------------------------------*/
  if(StartVitesseC1 == HIGH && LAP1 >= 4 && FinVitesseC1 == LOW) // arret du chrono 1 si on a fait 4 passage devant les bases
    resultChrono1 = millis() - startChrono1;
    FinVitesseC1 = HIGH;
  if(StartVitesseC2 == HIGH && LAP2 >= 4 && FinVitesseC2 == LOW) // arret du chrono 2 si on a fait 4 passage devant les bases
    resultChrono2 = millis() - startChrono2;
    FinVitesseC2 = HIGH;
if(FinVitesseC1 == HIGH && FinVitesseC2 == HIGH)
     affichage = LOW;
tweety_pie
/*---------------------------------- BIpe des base -------------------------------------------------------*/
/*---------------------------------- Declaration d'un essai-----------------------------------------------*/
/*---------------------------------- Franchisement du plan de secu ---------------------------------------*/
if(StatePlanSecu == HIGH && PrevStatePlanSecu== LOW)
    affichage = LOW;
    lcd.clear();                                   // clear l'affichage sur le LCD
    lcd.setCursor(0,0);                            // Set cursor position on LCD
    lcd.print("Plan de Securiter");                // note la faute du concurent sur l'ecran
/*----------------------------------hors temps -----------------------------------------------------------*/
if ((millis()-T1 >= 120000) && StartVitesseC1 == LOW && StartVitesseC2 == LOW && PrevStateLarg == HIGH)
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Hors Temps");
  affichage = LOW;
/*---------------------------------Affichage du Temps depuis le depart-----------------------------------------*/
    if (affichage == HIGH)
         if(Larguer == HIGH && StartVitesseC1 == LOW && StartVitesseC2 == LOW)
         tmpT1 =   millis() - T1;                        // temps passé depuis le largage
         minT1 = (tmpT1/1000)/60;                        // minute T1 to display
         secT1 = (tmpT1/1000)%60 ;                       // second T1 to display
         lcd.setCursor(13,1);                            // Set cursor position on LCD
           lcd.print(".");
         lcd.setCursor(14,1);                            // Set cursor position on LCD
             if (secT1<10)
             lcd.print("0");
             lcd.print(secT1);                            // display Seconds
         lcd.setCursor(11,1);
             if (minT1<10)
             lcd.print("0");
             lcd.print(minT1);
         if (StartVitesseC1 == HIGH && FinVitesseC1 == LOW)
           tmpPasseChrono1 =   millis() - startChrono1;   // temps passé depuis le lancement de chrono 1
           centC1 = (tmpPasseChrono1%1000)/10 ;                     //centieme chrono 1 to display
           secC1 = (tmpPasseChrono1/1000)%60 ;                      //second chrono 1 to display
           /*--------------------------display chrono 1 ---------------------------------*/
           lcd.setCursor(5,0);                            // Set cursor position on LCD
           lcd.print(".");
           lcd.setCursor(3,0);                            // Set cursor position on LCD
             if (secC1<10)
             lcd.print("0");
             lcd.print(secC1);                            // display Seconds
           lcd.setCursor(6,0);                            // Set cursor position on LCD
             if (centC1<10)
             lcd.print("0");
             lcd.print(centC1);                            // Display Hundred
         if (StartVitesseC2 == HIGH && FinVitesseC2 == LOW)
           tmpPasseChrono2 =   millis() - startChrono2;   // temps passé depuis le lancement de chrono 2
           centC2 = (tmpPasseChrono2%1000)/10 ;                     //centieme chrono 2 to display
           secC2 = (tmpPasseChrono2/1000)%60 ;                      //second chrono 2 to display
           /*--------------------------display chrono 2 ---------------------------------*/
           lcd.setCursor(13,0);                            // Set cursor position on LCD
           lcd.print(".");
           lcd.setCursor(11,0);                            // Set cursor position on LCD
             if (secC2<10)
             lcd.print("0");
             lcd.print(secC2);                            // display Seconds
           lcd.setCursor(14,0);                            // Set cursor position on LCD
             if (centC2<10)
             lcd.print("0");
             lcd.print(centC2);                            // Display Hundred
/*-------------------------display resultat ---------------------------------------------*/
if (FinVitesseC1 == HIGH && FinVitesseC2 == HIGH)
   MoyenneChrono = (resultChrono1 + resultChrono2)/2;
   centM = (MoyenneChrono%1000)/10 ;                     //centieme to display
   secM = (MoyenneChrono/1000)%60 ;                      //second to display
   lcd.setCursor(5,1);                            // Set cursor position on LCD
   lcd.print(".");
   lcd.setCursor(3,1);                            // Set cursor position on LCD
     if (secM <10)
       lcd.print("0");
     lcd.print(secM);                            // display Seconds
   lcd.setCursor(6,1);                            // Set cursor position on LCD
     if (centM<10)
       lcd.print("0");
     lcd.print(centM);                            // Display Hundred
/*---------------------------------RAZ---------------------------------------------------*/
if (StateRAZ == LOW)
  LAP1 = 0;
  LAP2 = 0;
toto = 0;
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("     ");
lcd.print("     ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("     ");
lcd.print("     ");
/*--------------------------------------------------diplay debug-------------------------------------------*/
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(StateA1);
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(StateB1);
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(StateA2);
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print(StateB2);
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print(StateRAZ);
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print(StateLarg);
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(LAP1);
    lcd.setCursor(7,1);
    lcd.print(LAP2);
tweety_pie
Je suis preneur de toute critique qui me fera avancer dans mon projet
Merci a vous
jfs
Merci a vous
Edite tes messages et mets le code entre les balises...  :smiley-mr-green:
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
skizoh
Même si le projet à l'air cool ma première critique seras la même que JF, la balise code est ton amis :D
Mat4
Bonjour,
Je suis en train de réaliser la même chose. Comment est réalisé la liaison sans fil ?
Il serait peut-être intéressant de comparer nos idées et programmes !
Mat
