Topic: Controllare connessione ethernet (Read 2947 times) previous topic - next topic
LukDog
Buongiorno a tutti,
premetto che ho da poco ricevuto in regalo la nuova ethernet shield, ora vorrei implementare un piccolo progetto in cui arduino (UNO) è configurato come server, e svolge un evento quando manca la connessione alla LAN. Ad esempio se si spegne il router, o si taglia il cavo di rete, arduino fa accendere un LED, e quando viene riconnesso aggiorna se è il caso l'ip pubblico su no-ip.  :D
Non riesco a capire però come controllare se Arduino è connesso o no alla rete. Qualcuno potrebbe gentilmente darmi uno spunto?  :smiley-red:
Grazie! :D
cece99
Io pingherei google periodicamente se hai esito negativo accendi il LED.
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
nid69ita
Indirizzo 8.8.8.8 è dns google e puoi pingarlo
my name is IGOR, not AIGOR
LukDog
Giusto, non mi era venuto in mente,  :P
Quindi a questo punto, visto che mi interessa che sia collegato in particolare alla LAN, anche se manca internet, posso fare un ping anche verso un server locale o addirittura verso il router? ;)
Non pensavo che si potessero effettuare ping, c'è qualche libreria? Riuscireste a chiarirmi le idee al riguardo? io intanto Provo a documentarmi!
Grazie,
cece99
Io sto usando il cellulare, quandi non posso cercare in lungo e in largo.
gpb01
Prova a dare un occhiata qui : http://forum.arduino.cc/index.php/topic,8701.0.html ... magari ti può essere utile.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Federico0
#6
Aug 26, 2013, 05:53 pm Last Edit: Aug 26, 2013, 05:59 pm by Federico0 Reason: 1
Ciao ho fatto una cosa analoga la tua..
Con la libreria che ti hanno postato qui sopra (recentemente è uscita una versione aggiornata ma per il nostro scopo va più che bene la prima) io pingavo un server remoto e nel caso la risposta fosse negativa, riavviavo il router!
Sono a disposizione !
LukDog
Si quello che voglio fare è una cosa simile, grazie Mille a tutti, mi metto al lavoro, e vi faccio sapere se ho problemi, grazie Ancora, gentilissimi! :D
LukDog
Eccomi qua, mi sono messo al lavoro,  :smiley-surprise:
sono riuscito a far si che Arduino accenda un LED se c'è mancanza di rete, e lo spenga quando ritorna!
Ora però mi trovo di fronte a questo problema, se io volessi anche far ospitare ad arduino una piccola pagina web, ad esempio quella che c'è tra gli esempi  :~ è possibile?
io ho provato diverse soluzioni, ma non riesco proprio. Provo anche a far dei ping da Pc verso arduino, e solo qualcuno mi torna indietro, come se la scheda fosse sempre occupata per fare i ping di controllo,
Qualcuno ha qualche idea? :) ve ne sarei molto grato,  :smiley-red:
vi posto il mio codice, anche se niente di particolare..
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <ICMPPing.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192,168,1,150);
  PER IL PING
byte pingAddr[] = {192,168,1,4}; // ip address to PING
SOCKET pingSocket = 0;
char buffer [256];
ICMPPing ping(pingSocket);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  //led
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, LOW);
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  boolean InternetCtrl = false;
  InternetCtrl = ping(4, pingAddr, buffer);
    if(!InternetCtrl)
      digitalWrite(3, HIGH);
      Serial.println('\n entro nel ciclo non internet');
    else if(InternetCtrl)
      Serial.println('\n entro nel ciclo internet ok');
      page();
    delay(1);
void page()
   // listen for incoming clients
  if(client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
  client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
m_ri
ke router hai?magari puoi farlo direttamente da lì..
LukDog
ho un router alice, ma di che parli? :) il fatto dell'ip sono riuscito,  ;)
ora non mi riesce ad ospitare una semplice pagina web, :(
m_ri
l'aggiornamento del dynamicDNS puoi benissimo farlo fare a molti modem,compresi molti di alice(tipo il mio gate plus wifi lo fa tranquillamente senza nessuna modifica)
