Topic: Multiplexare dei LED... sfarfallio!! (Read 5953 times) previous topic - next topic
Guglio
Aug 26, 2013, 05:16 pm Last Edit: Aug 26, 2013, 05:18 pm by Guglio Reason: 1
Ciao ragazzi, ho 4 pezzi di striscia led che volevo pilotare mediante l'arduino...
I 4 spezzoni hanno i pin R,G,B in comune, quindi le multiplexo alimentanto singolarmente ogni striscia
Il problema è che ho un odioso sfarfallio quando le comando in PWM!!
Se utilizzo questo codice NON ho problemi:
Quote
 digitalWrite(A2, LOW);// Tolgo il positivo alla striscia 1
 digitalWrite(9, 0);// Spengo il Verde
 digitalWrite(10, 1);// Accendo il Rosso
 digitalWrite(A0, HIGH);// Collego il positivo della striscia 0
 delay(4);
 digitalWrite(A0, LOW);//  Tolgo il positivo alla striscia 0
 digitalWrite(10, 0);// Spengo il rosso
 digitalWrite(9, 1); //Accendo il verde
 digitalWrite(A2, HIGH);//  Collego il positivo della striscia 1
 delay(4);
Se al posto del "digitalWrite(pin, 1)" metto "analogWrite(pin, 255)" ottengo ugualmente il flicker!!
Quote
 analogWrite(9, 0);// Spengo il Verde
 analogWrite(10, 255);// Accendo il Rosso
 delay(4);
 analogWrite(10, 0);// Spengo il rosso
 analogWrite(9, 255); //Accendo il verde
 delay(4);
Com'è possibile!?
Le strip led sono collegate così: http://imageshack.com/scaled/medium/692/li4t.jpg
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
leo72
Probabilmente perché la funzione analogWrite esegue altre cose prima di scrivere materialmente lo stato sul pin, come controllare se su quel pin c'è un PWM e se sì, lo stacca.
Questo introduce un allungamento dei tempi di risposta della funzione, che diminuiscono la frequenza di lampeggio arrivando a valori precepibili dall'occhio umano.
Quando usi analogWrite prova diminuendo l'intervallo specificato dal delay.
Guglio
Sto provando a velocizzare tutto usando le PORT... ma sto modificando dei tutorial su internet con scarsi risultati!! Addirittura molti degli esempi proposti se caricati non funzionano >.<
Ad esempio con questo codice:
PORTB &= ~( ( 1 << 1 ) | ( 1 << 2 ) );
Non dovrebbe portare il pin 1 e 2 della PORTB (quindi pin 9-10) ad high?
Grazie mille Leo per la risposta!
GINGARDU
]:D    manca il delay   tra l'accensione e lo spegnimento
leo72
No, fa l'opposto. Li porta a LOW.
Il segno di complemento "~" inverte lo stato dei pin, poi viene fatto un AND bit a bit con il valore della porta col risultato che spenge solo i pin 1 e 2.
Leggi questo:
http://www.leonardomiliani.com/2013/manipoliamo-direttamente-le-porte-logiche-di-una-mcu/
leo72
Veramente c'è.
Guglio
Ho provato a mettere un delay(1) fra i due analogWrite.. in effetti funziona... il problema è che le funzione è troppo lenta e come provo a collegare tutte e 4 le strisce flickera un casino... e poi con tutti quei delay si illuminano meno...
Al momento ho risolto così
Code: [Select]
#define BINARY(a,b,c,d,e,f,g,h)  (a<<7|b<<6|c<<5|d<<4|e<<3|f<<2|g<<1|h)
/** Blabla */
// Struttura Array:
////           S1       S2    S3    S4
/// Rosso
/// Verde
/// Blu
int r[4] = {
 1, 0, 1, 1};
int g[4] = {
 1, 1, 0, 0};
int b[4] = {
 0, 1, 0, 1};
unsigned long timer = 0;
int strip = 14;// i positivi sono sui pin 14, 15, 16, 17
int wait = 4000;
 if ((micros()-timer) > wait){
   //    PORTC = 0x00;// Spegne tutti gli analog
   PORTC = 1 << (strip-14);//spegne tutti gli analog accendendo solo il pin desiderato
   PORTB = BINARY(0,0,0,0,b[(17-strip)],r[(17-strip)],g[(17-strip)],0);//Accende e spegne i pin dell'rgb
   timer = micros();
   strip++;
   if (strip>17){
     strip = 14;
Il codice funziona... solo che come vedete non posso usare l'rgb... si riesce ad implementare il PWM così via software agendo sulle porte?
leo72
Il PWM altro non è che un segnale generato da un timer interno. Puoi attivare il PWM su un pin con una determinata frequenza e poi scegliere tu il duty cycle semplicemente modificando il registro OCR del timer interessato. Non devi per forza passare dalla funzioni dell'Arduino.
Guglio
Ciao Leo! Sto facendo qualche prova con i timer del PWM, a quanto mi consigli di mettere la frequenza? E' meglio alta o bassa per il lavoro che devo fare io?
Ad esempio ho provato a mettere il divisore a 1, ottenendo 31250hz e l'alimentatore fischiava come se non ci fosse un domani!
Grazie mille per l'aiuto
leo72
L'Arduino regola il PWM a ~490 Hz per il timer 1 e 2 e ~980 Hz per il timer 0. Usa questi valori, tanto a te non serve una frequenza eccessiva.
Guglio
Ciao Leo, pilotando le strip led senza multiplexarle sui 490Hz non ho problemi...
Invece se le utilizzo accendendole una per volta per cambiare il colore molto velocemente non funziona! Ho dovuto impostare gli Hz massimi a 31250 altrimenti sfarfallava tutto...
Al momento anche se con un lieve sfarfallio funziona tutto tranne la libreria VirtualWire!!
Come provo a modificare i registri OCR per impostare il PWM questa smette di funzionare!!
idee?
Il codice è questo se può servire!!
Grazie mille per l'aiuto!
Code: [Select]
#include <VirtualWire.h>
boolean SettingMinTime = false;
int mintimeon = 100;
  TCCR1A = _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
  TCCR1B = _BV(CS22);
  TCCR2A = _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
  TCCR2B = _BV(CS22);
  TCCR1A = TCCR1A & 0b11111000 | 0x01;//3
  TCCR2A = TCCR1A & 0b11111000 | 0x01;//4
  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;//3
  Serial.begin(115200); // Debugging only
  Serial.println("setup");
  // Controllo Spezzoni
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  pinMode(A0, OUTPUT);
  // RGB
  pinMode(9, OUTPUT);//Verde
  pinMode(10, OUTPUT);//Rosso
  pinMode(11, OUTPUT);//Blu
  pinMode(12, OUTPUT);//Relè
  pinMode(13, OUTPUT);//Debug
  pinMode(A5, INPUT);//Sensore FLash
  digitalWrite(A3, 0);
  digitalWrite(A2, 0);
  digitalWrite(A1, 0);
  digitalWrite(A0, 0);
  vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
  vw_setup(2000); // Bits per sec
  vw_set_rx_pin(7);
  vw_set_tx_pin(8);
  vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
int r[4] = {
  1, 1, 1, 1};
int g[4] = {
  1, 1, 1, 1};
int b[4] = {
  1, 1, 1, 1};
unsigned long timer1 = 0;
int strip = 14;// 14, 15, 16, 17
int wait = 5000;
    //PORTC = 0x00;// Spegne tutti gli analog
    //OCR1B = r[(17-strip)];// 10 rosso   Usando queste 3 funzioni non va la virtualwire!
    //OCR1A = g[(17-strip)];// 9 verde
    //OCR2A = b[(17-strip)];// 11 blu
    timer = micros();
    strip++;
    if (strip>17){
      strip = 14;
///*** Gestione dati in ingresso con VW ***/
lucaleo
Leggi questo:
OT
leo se provo a vedere la tua guida nod32 segnala cavallo di troia
errore?
gpb01
errore?
Confermo Leo ... anche a me segnala : "http://www.leonardomiliani.com/2013/manipoliamo-direttamente-le-porte-logiche-di-una-mcu - JS/Kryptik.AOC trojan" ... falso positivo o ... server violato ???
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
leo72
Più probabile la seconda.... è un calvario...  :smiley-roll-sweat:
leo72
Uh... ho addirittura trovato una bellissima backdoor russa. Il KGB mi sta spiando   :smiley-yell: :smiley-yell:
Code: [Select]
/*  r57shell.php - ?????? ?? ??? ??????????? ??? ????????? ???? ???????  ?? ??????? ????? ???????
/*  ?? ?????? ??????? ????? ?????? ?? ????? ?????: http://rst.void.ru
/*  ??????: 1.24 (New Year Edition)
/*  (c)oded by 1dt.w0lf
/*  RST/GHC http://rst.void.ru , http://ghc.ru
/*  ANY MODIFIED REPUBLISHING IS RESTRICTED
/*  ????????? ????????????? ?? ?????? ? ????: blf, virus, NorD ? ???? ?????? ?? RST/GHC.
/* ~~~ ????????? | Options  ~~~ */
