Topic: I2C RTC DS1307 verliert wieder die Zeit/Datum (Read 20275 times) previous topic - next topic
GoMega
Die 165 sind erklärlich:
Die eigentliche Übertragung liefert 0xFF Schrott, das wird bei DS1307 als zwei BCD - Ziffern interprtiert und ergibt also 15*10+15.
Da das EEPROM gleich zu gehen scheint, tippe ich fast auch auf den RTC-Chip.
Nur dass er ein paar Minuten nach Spannungswiederkehr geht, ist merkwürdig ...  so lange Zeiten kriegt man nicht mit "normalen" RC Kombinationen hin.  Aber was könnte noch an deiner Batterie / Vcc faul sein, dass zwar die Speicherung der Uhrzeit geht, aber eine Kommunikation mit dem I2C Master nicht gemacht wird.
Ist denn dein Vcc <= 3.75V, bis deine LIR-Batterie nach ein paar Minuten nicht mehr nachgeladen wird und Vcc im normalen Arbeitbereich  > 4.5V ist ???
Danke für die 165er Erläuterung, wieder was dazu gelernt!
Mit der Spannung habe ich allerdings nicht verstanden, die Vcc beträgt bei USB-Anschluss 5 V, ohne USB messe ich am Batterie-Pin 3,1V, das macht dann etwa 3,8V mit dem 1,25 Multiplikator für Vcc. Das sollte doch reichen, allerdings traue ich mir nicht wirklich zu, direkt am Chip zu messen.
Geladen wird doch die Batterie nicht?!
Zwischenzeitlich hatte ich auch eine neue Batterie ausprobiert, ändert sich aber nichts.
Gruß
Mega
michael_x
Quote
Wäre ja auch nur für die Neugier: Ob der Chip oder das Modul kaputt ist, macht in Praxis keinen Unterschied.
Der Spannungsbereich mit Vcc < 3.8V wäre die einzige Erklärung für das Verhalten, die mir z.Zt. einfällt: DS1307 verweigert die Kommunikation "by design". Sobald die Spannung größer wird, geht's los.
Und eine LIR2032 ist eine aufladbare Batterie  (3.6V). Das ist das einzige Bauteil in dem Modul, was für Spannungsänderungen in solch langem Zeitraum in Frage kommt.
Der vermutlich gleiche Modul "Tiny RTC" wird auch gern mit CR2032 (3V) - Batterie vertickt, aber wenn der Schaltplan den ich gefunden habe stimmt, wird die Batterie von Vcc geladen. Sollte Vcc aber eigentlich nicht so weit in die Knie zwingen, da ja eine Diode und ein 200 Ohm Widerstand dazwischen sind.
uwefed
#32
Aug 31, 2013, 01:36 pm Last Edit: Aug 31, 2013, 01:39 pm by uwefed Reason: 1
Zuerst mal ist zu kontrollieren ob das Schaltbild der vorhandenen Hardware entspricht oder ob einige Bauteile nicht vorhanden / nicht bestückt sind.
Was mir auf dem Schaltbild komisch vorkommt ist R7 zwischen VCC und X2 (bzw bei fehlender Versorungsspannung nimmt VCC Massepotential an) . Der kann definitiv den Quarzoszyllator stören, könnte aber im schlimmsten Fall den Osyillator anhalten oder in einer anderen Resonanzfrequenz (schneller) schwingen lassen.
Im DS1307 Schaltungsvorschlag im Datenblatt ist der Widerstand nicht vorhanden. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
Viele Grüße Uwe
jurs
Und auf den TinyRTC Platinen ist der Widerstand auch nicht vorhanden:
http://www.emartee.com/Images/websites/emartee.com/back-1.JPG
(R7 oberhalb des Schwingquarzes zwar beschriftet aber nicht bestückt.)
uwefed
Da bin ich ja beruhigt.  8)
Grüße Uwe
GoMega
Hallo,
R7 ist der einzige Widerstand der nicht bestückt ist. Wo genau müsste ich messen? Am DS1307 Chip Vcc Pin?
Gruß
Mega
uwefed
Hallo,
Gruß
Mega
Es ist richtig daß R7 fehlt.
Grüße Uwe
michael_x
Da gibt es doch tatsächlich leicht unterschiedliche "Tiny RTC". Kann man sich noch nicht mal mehr auf die Chinesen verlassen, dass ein Design einfach haargenau nachgebaut wird. Hab mir im April so ein Teil ( incl. überflüssigem EEPROM, mit CR2032 Batterie und Diode / 200 Ohm Widerstand ) kommen lassen. Es heisst "Tiny RTC Design by JQT", hat -unbestückt- 3 Löcher für den DS18B20 und Platz für einen Pullup dafür, aber kein R7.
Ist es eigentlich gut, wenn eine normale CR2032 Lithium-Batterie permanent mit ca. 5 mA "geladen" wird ?
uwefed
Nein, ist ganz schlecht. Kann explodieren. Entweder LIR2032 oder Ladeschaltung deaktivieren ( Widerstand oder Diode auslöten oder Leiterbahn unterbrechen).
Grüße Uwe
michael_x
GoMega
#40
Sep 01, 2013, 11:33 am Last Edit: Sep 01, 2013, 11:52 am by GoMega Reason: 1
Hallo,
Gruß
Mega
Grüße Uwe
Und wo genau muss ich nun messen  :smiley-roll:?
Edit:
Habe jetzt am PIN 4 und 8 vom DS1307 gemesse, da liegen von Anfang an 4,7 Volt, auch wenn die 165... ausegeben werden, wenn die Ausgabe dann korrekt ist, ändert sich auch nichts 4,7 Volt.
jurs
#41
Sep 01, 2013, 11:50 am Last Edit: Sep 01, 2013, 12:17 pm by jurs Reason: 1
Mit den RTC Tiny Modulen kannst Du bei nicht angeschlossenem Modul messen zwischen
GND und Akkurückseite +-Pluspol == ca. 4,2V bei voll aufgeladenem LIR2032 Akku
GND und BAT = ca. 2,2V
Welche Spannungen mißt Du bei Deinem Modul, wenn es nicht angeschlossen ist?
Sollte anstelle eines Akkus LIR2032 (Nennspannung 3.6V, Ladeendspannung 4.2V) eine exakt gleichgroße Batterie vom Typ CR2032 in ein "Tiny RTC" mit dem oben gezeigten Schaltbild eingesetzt sein, so wäre das falsch. In diese Tiny RTC Module mit Akku-Ladeschaltung dürfen nur die vorgesehenen Akkus (LIR2032 3.6V) eingesetzt werden und keine Batterie (CR2032 3V).
Wer an diesen Modulen bei leerem Puffer-Akku das Modul nicht für einige Stunden an eine 5V-Stromversorgung hängt, um den Akku aufzuladen, sondern wer die vermeintliche Batterie (Akku LIR2032) in dem Fall durch eine tatsächliche Batterie (Batterie CR2032) ersetzt, der braucht sich über Fehlfunktionen nicht zu wundern.
michael_x
Quote
Leider ist es andersrum: Ich habe eine CR2032 dazu geliefert bekommen, und alles geht wunderbar (selbst die Batterie ist bis jetzt nicht explodiert)
aber GoMega muss erst seine LIR2032 ein paar Minuten laden, bis die Vcc Spannung so hoch ist, dass die RTC losläuft ...
( das ist meine Interpretation der Geschichte )
GoMega
Es handelt sich eine LIR 2032 3,6 V
Wie schon geschrieben messe bei angeschlossenem Modul ich direkt an Pin 4/8 vom DS1307 = 4,7 Volt
An Pin BAT und GND = 3,2 Volt
Wenn ich die Batterie ausbaue, messe ich an der Batterie = 4,45 Volt
Bei Ausgebauter Batterie messe ich an den Batterieklemmen = 4,35 Volt
und am Pin Bat/GND = 3,15 Volt
Gruß
Mega
GoMega
#44
Sep 01, 2013, 12:42 pm Last Edit: Sep 01, 2013, 12:51 pm by GoMega Reason: 1
Nicht ganz, die Spannung direkt am DS1307 Chip Pin 4/8 beträgt permanent 4,7 Volt. Also von Anfang an, da ändert sich nichts.
Habe jetzt mein Sketch umgeschrieben und verwende die Funktionen aus jurs seinem Beispielsketch, also ohne die Time-Bibliotheken. Habe jetzt auch wie erwartet die "165"-Ausgabe. Allerdings läuft es jetzt schon ein paar Minuten, allerding ohne das die Zeit wieder umspringt  :smiley-sad-blue:.
