Topic: Regolatore PID, non è così semplice come sembra :) (Read 4823 times) previous topic - next topic
tazzo
Non dicevo naturalmente di dimostrare tutto, ma magari dare proprio solo la condizione di stabilità e il nome o i concetti base delle estensioni del PID.
tazzo
Senza tanti compendi e compendi, basterebbe la formula che ti dice il valore che Ki non deve superare, per un principiante (più che altro un intermedio) sarebbe già un'informazione interessante.
Un principiante non ci capirebbe nulla lo stesso secondo me in quell'articolo, è rivolto perlomeno ad ing. triennali o quasi.
Maurotec
A che pro ? Sulla stabilita' bisognerebbe fre un compendio lunghissimo, inadatto al principiante, e troppo scarno per quello piu' scafato, e ci sono cosi' tante questioni in ballo (1) che la stabilita' si comprende molto meglio in S che in Z, semplicemente perche' in S sei seduto sul continuo e ci sono meno cose da considerare, quindi andrebbe fatto semmai un rimando all'automatica dell'ABC, quella che poggia su equazioni EDO, e solo dopo affrontato il passaggio al discreto, e ancora non ho detto DSP, al codice finale ci si arriva solo a titoli di coda del film.
Tutto questo metterlo in una paginetta per qualcuno che non ha mai visto un PID e' come mettere una intera mucca di qualche quintale su una griglia che porta al massimo qualche bistecca.
(1) tra cui anche su che accipicchia di hardware finale poi implementi, nella fattispecie quanti bit, che rappresentazione numerica, la ALU ha o non ha saturazione.
Sono anche io della stessa idea, e non credo si possa semplificare e rendere appieno quanto condensato in quella pagina, però non è detto che non si possa fare un approfondimento e magari verrà fuori in futuro e scritto dalla stessa mano.
Chi conosce i circuiti di reazione analogica trova similitudine con quanto esposto in quella pagina, tuttavia in un circuito di reazione negativa esiste il guadagno ad anello aperto e da questo si può ricavare il guadagno ad anello chiuso, come pure la banda passante può essere nota, così come la rotazione di fase che può portare il circuito ad instabilità ecc e io da quelle formule io non so ricavare il guadagno open loop, e tutto il resto, in sostanza non sono in grado di fare il salto da analogico a digitale e ovviamente conoscere i simboli matematici mi aiuterebbe tanto. Per questo motivo ritengo che il contenuto di quella pagina è un inizio e pertanto non si può avere la pretesa di capire tutto in mezza giornata.
Cosa accade se il circuito di reazione risponde lentamente in relazione allo stimolo? Può succedere di tutto, cioè la reazione da negativa può diventare positiva e gli effetti dipendono dalla applicazione e sono sentiti tanto più rapido deve essere il tempo di reazione, che idealmente dovrebbe essere nullo. Questo dovrebbe far capire che il PID oltre a richiedere la taratura dei tre parametri principali richiede una ottimizzazione che dipende dalla applicazione finale. Con fenomeni a varazione relativamente lenta qualunque PID funzionerà senza tante storie, questo è ad esempio il caso della gestione di una resistenza elettrica montata all'interno di un forno.
Ciao.
Federico_Vanzati
Mi è piaciuto il taglio che Raffaello ha dato all'articolo. Non si trovano spesso su internet articoli che trattano nello specifico solo come si discretizza un PID. Chiaro questo articolo prescinde da tutta la teoria che c'è dietro e da per scontata la conoscenza delle funzioni di trasferimento, altrimenti non sarebbe mai stato su una pagina e a scapito della leggibilità.
Un paio di richieste/annotazioni: secondo me dovrebbe aggiungere qualche considerazione in più sulla realizzabilità del derivatore, sugli effetti dei ritardi dovuti da ADC e DAC o PWM. Inoltre qualche informazione in più sull'implementazione du microcontrollore. Perchè un dsPIC? che prestazioni servono...
Così sembra un po' una lezione di Bolzern (uno degli autori dei testi citati), basterebbe un tocco di praticità in più e diventerebbe "pop".
Carino anche il sito. Complimenti a Raffaello.
F
