Topic: CNC Low Cost V2 (Read 3012 times) previous topic - next topic
caco74
Aug 27, 2013, 07:45 pm Last Edit: Aug 27, 2013, 07:53 pm by caco74 Reason: 1
L'idée première etait de fabriquer une CNC avec de la recup à moindre cout.
Assemblage de morceaux de bois et MDF pour obtenir un châssis correcte. Guidage par des rails à billes de tiroirs le tout tiré par des tiges filetés de 8.( Pas 1.25 mm )
La partie moteur est donnée par des NEMA 17 petits, peu gourmands et performants. Pour un principe de précision j'ai opté pour un mouvement de la table sur un axe au lieu de bouger le portique complet alourdi par le poids de l'ensemble. le tout est alimenté par une alim 12V 30Amps. ( y'en a de trop ).
La partie pilotage est confié à une carte au combien controversé sur certain forum qui est à base de TB6560. C 'est un modele Chinois qui est livré avec sa telecommande deporté et son afficheur de coordonnées sur 3 axes.
Le tout fonctionne avec un Arduino UNO  préalablement équipé de GRBL version 0.8c .
Les premiers essais ont été quelques peu ambigus à cause de plusieurs problemes :
     - Les entrées de la tb6560 ne sont pas tous identiques
     - Le parametrage de GRBL doit etre adapté à chaque config.
Au passage je remercie chaleureusement B@TTO pour ces conseils et son experience vécu avant moi.
Le resultat est là et tout fonctionne parfaitement bien. Je test divers vitesses de coupe suivant le bois utilisé.
Je grave pour l'instant dans du bois histoire de me familiariser avec la bête avec des fraises differentes montés sur une copie de Dremel.
https://picasaweb.google.com/110033572256765454642/August27201302?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKessfPKq7mzaQ&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/110033572256765454642/August272013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKPK1cyBgpDGBg&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/110033572256765454642/August27201303?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN6yiuuJ1Yz9_AE&feat=directlink
Le details des prix : rails tiroirs 15€ les 3
                          3 moteurs NEMA 17 à 54 €
                          1 carte TB6560 75 € avec ces accessoires et le port.
Le reste de la recup.
Je souhaite que ca donne certaines motivations à certain car le resultat est étonnant.
A moi les gravures de mes facades de montage ......
B@tto
Well done ;)
Au final t'as dû moins t'emm**der que moi et ça doit mieux marcher xD
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
