Topic: Problema con pantalla LCD (Read 934 times) previous topic - next topic
yanche
He realizado un montaje con arduino para controlar una calefacción, que al llegar a una temperatura activa una bomba (tambien puedo activar la bomba directamente con un interruptor). En la LCD me salen las temperaturas.
El problema es el siguiente, si la bomba se activa con el arduino, funciona bien, pero si la activo con el interruptor directamente, la pantalla LCD se descontrola y saca números extraños.
Si a alguien se le ocurre cual puede ser el problema le agradecería me indicase cual es y como solucionarlo
maxid
el circuito como està hecho?
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
yanche
#2
Aug 28, 2013, 06:20 pm Last Edit: Aug 29, 2013, 01:47 pm by yanche Reason: 1
El circuito es como el de la figura, no he puesto la LCD, la he conectado como se indica en todos los tutoriales
A0 a botones, D4 DB4, D5 a DB5, D6 a DB6, D7 a DB7, D8 a RS y D10 a Backlight control. En el circuito a los reles van las conexiones del arduino 11 y 12.
Por si influyese, el interruptor se ilumina con un neon
