Topic: arduino server (Read 1 time) previous topic - next topic
danyevo
Salve a tutti,
stavo lavorando ad un progetto che non riesco a far funzionare:
voglio creare un programma per controllare dei led via web proteggendo la pagina con user e password,
ho trovato questi 2 programmi e stavo cercando di unirli insieme ma non riesco, potete aiutarmi?
i due programmi:
la protezione
#include "SPI.h"
#include "Ethernet.h"
#include "WebServer.h"
//definisco mac address e indirizzo ip
static uint8_t mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
static uint8_t ip[] = { 192, 168, 1, 10};
//creo un oggetto webduino
WebServer webserver("", 80);
//funzione che crea la pagina principale del sito
void defaultCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
  server.httpSuccess();
  if (type != WebServer::HEAD)
    //invio al browser la pagina principale
    P(helloMsg) = "<h4>Accedi:</h4><a href=\"private.html\">Pagina Privata</a>";
    server.printP(helloMsg);
//questa funzione permette di verificare il nome utente e la password
//e in caso di successo di visualizzare la pagina privata
void privateCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
  //user= admin
  //password= admin
  //verifico nome utente e password
  if (server.checkCredentials("YWRtaW46YWRtaW4="))
    //in caso affermativo...
      //invio al browser la pagina privata
      P(helloMsg) = "<h3>Buongiorno Admin!</h3>";
    //creo una risposta http
    //nel caso in cui si tenta un accesso
    //no autorizzato
    server.httpUnauthorized();
  //inizializzo la ethernet shield
  Ethernet.begin(mac, ip);
  //definisco funzione che gestisce
  //la pagina principale del sito
  webserver.setDefaultCommand(&defaultCmd);
  webserver.addCommand("index.html", &defaultCmd);
  //definisco la funzione che gestisce la pagina privata
  webserver.addCommand("private.html", &privateCmd);
  //inizializzo la libreria webduino
  webserver.begin();
  char buff[64];
  int len = 64;
  webserver.processConnection(buff, &len);
programma per accendere i led:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte ip[] =  { 192,168,200,177 };
const int MAX_PAGENAME_LEN = 8; // max characters in page name
char buffer[MAX_PAGENAME_LEN+1]; // additional character for terminating null
EthernetServer server(80);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  server.begin();
  digitalWrite(10,HIGH);
  delay(2000);
  if (client)
    int type = 0;
    while (client.connected())
        if (client.available())
        // GET, POST, or HEAD
         memset(buffer,0, sizeof(buffer)); // clear the buffer | scrive l'array con 0
         if(client.readBytesUntil('/',buffer,sizeof(buffer)))
          if(strcmp(buffer,"POST ") == 0)  //cerca la scritta post http://ruturajv.wordpress.com/2005/12/25/http-post-request/
            client.find("\n\r"); // skip to the body
            // find string starting with "pin", stop on first blank line
            // the POST parameters expected in the form pinDx=Y
            // where x is the pin number and Y is 0 for LOW and 1 for HIGH
            while(client.findUntil("pinD", "\n\r")){
              int pin = client.parseInt();       // the pin number
              int val = client.parseInt();       // 0 or 1
              pinMode(pin, OUTPUT);
              digitalWrite(pin, val);
          sendHeader(client,"Domotica");
          //create HTML button to control pin 8
          client.println("<h2>Controllo Pin Digitali</h2>");
          client.println("<table border='1' >");
          for(int i=2;i<=3;i++)
            client.print("<tr><td>digital pin ");
            client.print(i);
            client.print(" </td><td>");
            client.print("<form action='/' method='POST'><p><input type='hidden' name='pinD");
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.println(" value='0'><input type='submit' value='Off'/></form>");
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.print(" value='1'><input type='submit' value='On'/></form>");
            client.print(" </td><td>stato: ");
            if(digitalRead(i)==1)
               client.print("ON");
               client.print("OFF");
            client.println("</td></tr>");
          for(int i=5;i<10;i++)
            client.print(i);
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.print(i);
            client.print("'");
               client.print("ON");
          client.println("</table>");
          client.println("</body></html>");
          client.stop();
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    client.stop();
void sendHeader(EthernetClient client, char *title)
  // send a standard http response header
  client.println();
  client.print("<html><head><title>");
  client.print(title);
  client.println("</title><body>");
Grazie in anticipo
nid69ita
Per essere sicuri, hai la shield classica, WIZ5100 o la più economica ENC28j60 ?
my name is IGOR, not AIGOR
PaoloP
Mi ci sono cimentato anche io tempo fa non ricavandone alcunchè. Ho deciso di aspettare l'Arduino YUN (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoYUN)
danyevo
si ho la shield classica i programmi funzionano tutti e due provati di persona, devo solo unirli
danyevo
Pensate sia possibile?
