Topic: Proyecto ECU para Range Rover (Read 3764 times) previous topic - next topic
toti52
Hola, estoy trabajando en una ECU para un Range, de momento va enpezando a funcionar, todo y eso a ver si podeis hecharme una mano en una pequeña rutina:
Para abrir los inyectores se lee el impluso de la chispa del delco y se abren los inyectores en dos pares, necesito una rutina que al leer una entrada active dos salidas alternativamente:
- Impulso entrada nº 1
                Activa salida 1
                Desactiva salida 2
- Impulso entrada nº 2
                Activa salida 2
                Desactiva salida 1
- Impulso entrada nº 3
                Activa salida 1
                Desactiva salida 2
                      II
                      II
                      II
                      II
Saludos
noter
¿Podría valer algo así?
Code: [Select]
void impulso(){
      static int salida1=HIGH;
      static int salida2=LOW;
      digitalWrite(PUERTO1,salida1);
      digitalWrite(PUERTO2,salida2);
      salida1=!salida1;
      salida2=!salida2;
Sergegsx
cual es la frecuencia de inyección?
toti52
La frecuencia de inyección es 25 veces por segundo cada grupo de inyectores al ralentí y 150 a máximas revoluciones.
toti52
Code:
void impulso(){
      salida1=!salida1;
      salida2=!salida2;
Miro a ver, no estoy muy puesto en Funciones todavia.
Gracias
toti52
toti52
A falta de pulir un poquito el Software, "CENTRALITA" del Range a pleno rendimiento.
Saludos.
igorreal
Suena interesante. Ya nos contarás más detalles, videos, etc.
Saludos,
Igor R.
toti52
No quisiera parecer grosero ni vanidoso pero no he visto demasiado interés en mi consulta para tener que colgar toda esta información.
Saludos
igorreal
Pues si cuando se muestra interés, contestas así... no sé qué esperas...
Saludos,
Igor R.
toti52
Venga hombre, se muestra interés cuando el problema ya está resuelto, no he visto mucha ilusión en responder a mi consulta cuando me consta que por aquí hay personal muy preparado.
Ahora que la ECU ya está en pleno rendimiento quereis saber el que, cuando y como.
¿ Donde estabas cuando pedi ayuda?.
igorreal
#11
Sep 08, 2013, 10:36 pm Last Edit: Sep 08, 2013, 10:38 pm by Igor R Reason: 1
toti52
Jajajajajaja...............ya veo que sabes idiomas (o no), no eres tu solo.
Tema cerrado.
noter
Perdona, pero no te entiendo. Al menos en este hilo, sólo has realizado una pregunta muy escueta y creo que se respondió adecuadamente. Si necesitabas algo más o la respuesta no sirvió, podías haberlo planteado y a buen seguro se te hubiera ayudado. Es imposible dar una buena respuesta sin conocer la pregunta.
Saludos.
MrProper10
jejeje lo de siempre...... Buena ECU si señor¡¡¡¡¡. Mucho curro y SOLO. Como ya te dije en el otro lado.... si necesitas picar lineas cuenta con migo.... para desarroyo..... ufff ando un poco pez.
