Topic: Serial ersetzen (Read 837 times) previous topic - next topic
hole
Ich will ein kleines Display mit ST7735-Controller als Debug-Ausgabe nutzen. Dazu dachte ich mir: einfach in die vorhandene Serial-Variable ein neues Objekt zu hängen. Hier der anskizziert Prototyp.
Leider gibt es bereits beim Übersetzen einen Fehler, "error: expected type-specifier before " und ich scheitere furios an meinen rostigen C++-Kenntnissen.
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
class ST7735Serial : public SoftwareSerial // oder Stream?
private:
public:
        ST7735Serial(uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin, bool inverse_logic = false);
void begin(uint16_t baud_count);
void end(void);
virtual int available(void);
virtual void accept(void);
virtual int peek(void);
virtual int read(void);
virtual void flush(void);
virtual size_t write(uint8_t);
using Print::write;
operator bool();
void ST7735Serial::flush()
int ST7735Serial::available()
  return 0;
int ST7735Serial::peek()
  return -1;
int ST7735Serial::read()
  return -1;
// ?? virtual void accept(void);
size_t ST7735Serial::write(uint8_t) {
void ST7735Serial() {
  Serial = new ST7735Serial();   //<--- "error: expected type-specifier before "
michael_x
Tja, da muss ich dem Compiler leider recht geben
Code: [Select]
verstehe ich auch nicht. Meinst du etwa
Code: [Select]
ST7735Serial mySerial(3,4);  // Eine Instanz der Klasse ST7735Serial  mit ReceivePin = 3, TransmitPin =4
Serenifly
Ich glaube er wollte die bestehende Serial Variable irgendwie überschreiben
hole
Quote
Das glaube ich auch!
michael_x
Das geht für lokale Variable oder in einem anderen namespace, aber das willst du nicht wirklich, hole, denke ich ;)
Bei der Gelegenheit könnte man nochmal fragen, was der Unterschied zur Basisklasse SoftwareSerial sein soll.
So wie es jetzt aussieht ist der Unterschied, dass ST7735Serial gar nichts macht.
Die Funktionen, die aus der Basisklasse unverändert übernommen werden ohne eigene Implementation, wie z.B. operator bool(),
sollten in der Klassendefinition gar nicht separat auftauchen, denke ich.
hole
Doch, genau das will ich.
Ziel ist es, alle Serial.print() im Code lassen zu können und die Ausgaben auf das Display umzulenken.
Dass das ST7735Serial  noch nichts macht liegt im Kern daran, dass ich top-down programmiere.
michael_x
Hab mir mal
  hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.h
angesehen. Wenn du in deiner .ino gleich am Anfang
#define HardwareSerial_h
schreibst, wird die Original HardwareSerial.h nicht verwendet, und damit ist dann auch
   extern HardwareSerial Serial;
weg
Code: [Select]
class Test : public SoftwareSerial{
public:
Test(byte rx, byte tx): SoftwareSerial(rx, tx) {}
Test Serial(3,4);
void loop() {}
Das compiliert zumindest.
hole
Ja, das klappt,  danke!
Mir wäre es lieber, zu verstehen, warum ich der Variable Serial nicht ein anderes Objekt zuweisen kann. Das ist m. E. viel schöner und entspräche dem Gedanken von Objekten.
michael_x
Quote
Kannst du so doch, oder ?
Im Beispiel ist Serial eine Instanz der Klasse Test, die wiederum von SoftwareSerial abgeleitet ist..
Wenn (wie bei Standard-Arduino) HardwareSerial.h aktiv ist , ist Serial eben als ein Objekt der Klasse HardwareSerial deklariert. ( Und wird wohl von HardwareSerial.cpp global zur Verfügung gestellt, damit Arduino - Programmieren schön einfach ist. )
Entweder ich verstehe dein Problem nicht, oder da ist noch ein Haken, den ich gar nicht sehe.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
