Topic: Motore CC e come usarlo? (Read 4850 times) previous topic - next topic
uwefed
In alternativa ho trovato questo http://www.robot-italy.com/it/992-pololu-100-1-micro-metal-gearmotor.html
Può andar meglio?
Solo che non saprei come avere un feedback sulla velocità...qualche suggerimento?
L' altro é piú potente, ha un encoder per misurare i giri che fa e costa di piú. Sarei per quello.
Ciao Uwe
C_Nicola
Se usi solo un motore come vuoi fare le curve?
Ciao Uwe
Nel mio progetto deve solo fare avanti/indietro in linea retta  :)
Ciao Uwe
Beh il costo non credo sia un elemento che determini se sia meglio o peggio  :P
Più che altro pensavo alle dimensioni e alla batteria, perché è un 12V e più potente...
icio
pressapoco:
POTENZA (watt) = ( coppia(Nm) x 2PI x RPM)  /  60
in base a questa formula puoi confrontare i motori
C_Nicola
Mi è arrivato il motore! A occhio funziona proprio bene per le mie necessità.
Ho solo un problema sul collegare l'encoder su arduino perchè spiegano praticamente zero e quello che dicono mi fa ancor più confusione  :~
La spiegazione che danno sull'encoder è questa,
http://www.micromotorssrl.com/electricaldata_1/e_data_1_pg.html
Qualcuno mi può dare una mano?
icio
Intanto NON è un encoder, è semplicemente un sensore hall che ti fornisce 3 impulsi per giro, può essee utilizzato come tachimetrica per misurare e regolare RPM del motore, non si può determinare il verso di rotazione
il pin1 lo colleghi a +5v oppure +12v oppure +24v max  a seconda di quello che hai
il pin 2 è il segnale e lo colleghi a un pin di arduino mettendo una resistenda da 10k tra il pin e +5v
il pin3 lo colleghi a massa
C_Nicola
Grazie!
L'ho chiamato encoder perché così era scritto nel sito in cui l'ho comprato.
Comunque a me basta legga la velocità per cui va benissimo così.
Per quanto riguarda il Pin1, posso connetterlo alla tensione che voglio indipendentemente dalla tensione con cui alimento il motore giusto? Io pensavo di usare i +5v di arduino.
Per il Pin2 se ho capito bene lo connetto ad un ingresso di arduino ed inoltre lo connetto a +5v mettendoci nel mezzo la resistenza giusto?
icio
C_Nicola
Sono tornato, il progettino sta procedendo bene e vi ringrazio dei suggerimenti che mi avete dato finora.
Volevo chiedervi un'altra informazione prima di fare una cavolata.
Arduino lo alimento tramite jack con una batteria da 9V.
Il motore dev'essere alimentato a 12V, e ho già un pacco di batterie pronto per questo. La mia domanda era sul collegamento di queste batterie.
Utilizzo il chip SN754410NE per pilotare il motore, il piedino 8 serve per l'alimentazione. Pensavo di collegarci il + della batteria da 12V, il - va collegato al GND comune con Arduino? Inoltre ho visto che spesso viene inserito un condensatore da 100uF, sarebbe bene metterlo?
Attendo una vostra risposta per capire se sto facendo giusto...
Vi ringrazio
icio
Sì un condensatore da 100uF-470uF montato vicino l'integrato driver del motore fà da sebatoio per i picchi di corrente
C_Nicola
Il collegamento della batteria con il + al piedino 8 (alimentazione motore) ed il - a GNG in comune con Arduino è corretto?
Ok per il condensatore  :)
