Topic: Arduino und SPI (Read 1 time) previous topic - next topic
milito
Hallo nochmal und zwar habe ich einer SPI kommunikation über den Arduino laufen der über die GUI parameter erhält und diese an dem Serial EEPROM via SPi sendet um dies anzusteuern.
Nun zb wenn ich auf dem EEPROM schreiben möchte ist es wie folgt aufgebaut:
|Instruction(8-bit)| Adresse (8-bit)| Value(8-bit)|
wenn ich etwas auslesen möchte dann wie folgt: | Instruction (8-Bit) | Adresse (8-Bit)   so und auf der MISO-Leitung sollte ich als Input die 8-Bit Value haben.
Nun habe ich das mit dem Oszilloskop gemessen also die MOSI und MISO leitung doch da sehe ich das gleiche und zwar folgendes:
Habe ich da was falsch gemacht, weil normalerweise sollte ich doch auf der MISO leitung den Value (8-Bit) sehen oder täusche ich mich?
der habe ich falsch programmiert?
Kann mir da bitte jemand helfen?
uwefed
Quote
Ohne Sketch ist das unmöglich zu beantworten.
Grüße Uwe
milito
Stimmt hast recht, weil ich habe das problem, dass ich auch nciht den richtigen Wert auslesen kann, bekomme den falschen wert raus.
Hier der Code:
Code: [Select]
void single_control_spi()
  Serial.println("single control vor einlesen der Werte");
  if (Serial.available() > 0 )
    byte indication = byte(Serial.parseInt());
    byte address = byte(Serial.parseInt());
    byte data = byte(Serial.parseInt());
    //falls indication=1, dann schrieben, d.h. WREN aktivieren
    if (indication==1)
      //WREN_eeprom();
      //Serial.println("WREN-ENALBLED");
      digitalWrite(chipselect_mc,LOW);
      //SPI.transfer(WREN);
      //digitalWrite(chipselect_mc,HIGH);
      //delay(10);
      //digitalWrite(chipselect_mc,LOW);
      SPI.transfer(WRITE);
      SPI.transfer(address);
      //Serial.println("Adresse :");
      SPI.transfer(data);
      //Serial.println(data);
      delay(10);
      SPI.transfer(READ);
      byte data1 = SPI.transfer(0xff); //dumy byte damit das gesendete Data eingetragen in miso geshiftet wird
      Serial.println("inhalt von Adresse: ");
      Serial.print(address);
      Serial.println(data1);
      digitalWrite(chipselect_mc, HIGH);
    }//end if indication 1
  }//end if serial
}//end if fu
Anbei hänge ich auch das Datenblatt zum EEPROM.
uwefed
den ganzen Sketch Danke
milito
Code: [Select]
#include <SPI.h> //SPI- library
#define WREN 6//write enable latch
#define READ 3
#define WRITE 2
//########SPI-microchip#########//
const int chipselect_mc = 49;
byte instruction;
byte adresse;
byte data;
int output;
/*###########################taster für Device- COntrol###############################*/
const int kipp_left = 30;//Pin digital 30
const int kipp_right = 31;//pin digital 31
int left = 0;
int right = 0;
byte value;
//int tasterState = 0; //initialiesern der Statusabfrage-Variable des Tasters
  SPI.begin(); //SPI- initialisieren
  //Taktrate von 16MHz vom Arduino für SPI ansteuerung runtersetzen auf minimale,
  //damit Pegel sauber sind bzw Übertragung sauber abläuft
  //16MHz / 128 = 0,125MHz->125KHz
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128);
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
  /*#######ENABLE-PIN########*/
  pinMode(EN, OUTPUT);
  //digitalWrite(EN,LOW); //Standard Enablepin auf low->0V
  pinMode(49, OUTPUT); //Microchip-Board
  digitalWrite(49,HIGH); //disable device mc
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  //wird ein zeichen über Serialport empfangen?
  if (Serial.available() > 0)
    //falls ja, schreibe diesen in inByte
    inByte = Serial.read();
        //falls "=" empfangen wird//
        else if (inByte==61)
          Serial.println("bin in loop fuer single spi control");
          single_control_spi();
        }//end if
   }//endif Serial available
}//end loop
/*#######################################Funktionen#################################################################*/
/*##########################################Funktion, um SPI-devices anzusteuern########################################*/
//Sendet einzelnen Befehl an EEPROM d.h. anklickbar und anhand von button wird befehl gesendet//
    if (indication==1)
      //WREN_eeprom();
      //delay(10);
      SPI.transfer(data);
      delay(10);
      SPI.transfer(READ);
    /*if(indication==0)//
      SPI.transfer(READ);
      byte data = SPI.transfer(0);
      //Serial.print(address);
    }//end if indication 0*/
  }//end if serial
}//end if fu
  void WREN_eeprom()
    SPI.transfer(WREN);
    delay(10);
}//end fu
uwefed
Du machst viele Fehler.
Serial.begin(); fehlt
EM und inByte ist nirgens definiert
#define WREN 6 ersetzt alle "WREN" mit 6 auch in Funktionsnamen. Das darf nicht sein.
Code: [Select]
Das "else if (inByte==61)" ist falsch. entweder fehlt die geschwungene Klammer vorher aber dann wird inbyte nicht gelesen oder das else ist falsch.
Bitte gib uns den lauffähigen Sketch. Und nicht etwas was sicher nicht die Hardwarefehler produziert die Du bschreibst.
Grüße Uwe
milito
Ou sorry Uwe werd mal den sketch mal als txt-file anhängen.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
