Topic: Arduino Mega Serial 1 2 3 (Read 2882 times) previous topic - next topic
schiavanoelettro1
Morning to everyones.
I'm trying to use Serial Port #1 instead of Serial Port #0 on my Arduino Mega rev3 board, but evrything work well only if I keep USB cable plugged in my Mega Board, else if I disconnect USB cable serial communication doesn't work.
When I use Serial Port, instead, everything works.
Here is my code:
Whit Serial Port #1:
void serialEvent1() {
  //Prendo i millisecondi attuali
  long last_millis = millis();
  long mem_millis;
  //Inizializzo conteggio millisecondi di timeout
  int count_millis = 0;
  byte val;
  byte bytesread;
  byte CODE[20];
  byte tempbyte;
  byte checksum;
  boolean Rxok;
  if(Serial1.available() > 0) {
    if((val = Serial1.read()) == 2) {
      //Serial.println("serialEvent1");
      checksum=0   ;
      bytesread = 0;
      while(bytesread < 16) {
        if( Serial1.available() > 0) {                                 //controllo se i dati sono disponibili ad essere letti
          val = Serial1.read();
          //quindi assegno a 'val' il valore dell'i-esimo carattere
          if((val == 0x0D)||(val == 0x0A)||(val == 0x03)||(val == 0x02)) {     //se leggo un carattere 'header' o un carattere di stop
             break;                                                             // fermo la lettura
          if ((val >= '0') && (val <= '9')) {
            val -= '0';
          }        //traduco in esadecimale il carattere appena letto
          else if ((val >= 'A') && (val <= 'F')) {
            val = 10 + val - 'A';
          if (bytesread & 1 == 1) {                                            //se ho letto un solo carattere fin'ora
            CODE[bytesread >> 1] = (val | (tempbyte << 4));                        //assegno alla seconda parte del byte in posizione bytesread-esima il valore esadecimale del carattere letto
            if (bytesread >> 1 !=7) {                                             //se ho letto l'ultimo byte della scheda calcolo il checksum
              checksum ^= CODE[bytesread >> 1];                                   //facendo la XOR sull'ultimo byte letto
          else {
            tempbyte = val;                                                    //altrimenti assegno il valore letto alla variabile tempbyte
          bytesread++;                                                        //mi preparo a leggere il prossimo byte
        mem_millis = millis();
        if(mem_millis != last_millis){
          last_millis = mem_millis;
          count_millis++;
          if(count_millis > (MAX_MILLIS_TIMEOUT - 1)){
            errRX1++;
      if (bytesread == 16) {
        (CODE[7]==checksum) ? Rxok = true : Rxok = false ;
  if (Rxok){
    rxNODE11=CODE[0];
    rxCODE11=CODE[1];
    rxDATA11=CODE[2];
    rxDATA12=CODE[3];
    rxDATA13=CODE[4];
    rxDATA14=CODE[5];
    rxDATA15=CODE[6];
    Rxok1 = true;
void sendMSG1(byte address,byte code,byte  data1,byte data2,byte data3,byte data4,byte data5){
byte  temp;
byte checksum;
  UCSR1A=UCSR1A |(1 << TXC1);
  digitalWrite(pinSerial1,HIGH);
  delay(1);
  checksum=0;
  Serial1.write(0x02);
  temp = address >> 4 ;
  Serial1.print(temp   ,HEX);
  temp = address & 0x0F;
  checksum ^= address;
  temp = code >> 4 ;
  temp = code & 0x0F;
  checksum ^= code;
  temp = data1 >> 4 ;
  temp = data1 & 0x0F;
  checksum ^= data1;
  temp = data2 >> 4 ;
  temp = data2 & 0x0F;
  checksum ^= data2;
  temp = data3 >> 4 ;
  temp = data3 & 0x0F;
  checksum ^= data3;
  temp = data4 >> 4 ;
  temp = data4 & 0x0F;
  checksum ^= data4;
  temp = data5 >> 4 ;
  temp = data5 & 0x0F;
  checksum ^= data5;
  temp = checksum >> 4 ;
  temp = checksum & 0x0F;
  while (!(UCSR1A & (1 << TXC1)));
  delay(1);
  digitalWrite(pinSerial1,LOW);
Whit Serial Port:
void serialEvent() {
  long mem_millis;
  byte val;
  byte bytesread;
  byte CODE[20];
  byte tempbyte;
  byte checksum;
  boolean Rxok;
  if(Serial.available() > 0) {
    if((val = Serial.read()) == 2) {
      checksum=0   ;
      bytesread = 0;
        if( Serial.available() > 0) {                                 //controllo se i dati sono disponibili ad essere letti
          val = Serial.read();
            val -= '0';
          else {
          count_millis++;
            errRX1++;
  if (Rxok){
    rxNODE11=CODE[0];
    rxCODE11=CODE[1];
    rxDATA11=CODE[2];
    rxDATA12=CODE[3];
    rxDATA13=CODE[4];
    rxDATA14=CODE[5];
    rxDATA15=CODE[6];
    Rxok1 = true;
byte  temp;
byte checksum;
  UCSR0A=UCSR0A |(1 << TXC0);
  delay(1);
  checksum=0;
  Serial.write(0x02);
  Serial.print(temp   ,HEX);
  temp = code >> 4 ;
  temp = code & 0x0F;
  checksum ^= code;
  temp = data1 >> 4 ;
  checksum ^= data1;
  temp = data2 >> 4 ;
  checksum ^= data2;
  temp = data3 >> 4 ;
  checksum ^= data3;
  temp = data4 >> 4 ;
  checksum ^= data4;
  temp = data5 >> 4 ;
  checksum ^= data5;
  while (!(UCSR0A & (1 << TXC0)));
  delay(1);
Any suggestions will be appreciate.
Thank you.
Bye
craigcurtin
Can you repost your sketch with the code tags around it please
Prior to doing that in the IDE can you press CTRL T to format the code a little more nicely
Craig
schiavanoelettro1
Code: [Select]
Quote
  long mem_millis;
  byte val;
  byte bytesread;
  byte CODE[20];
  byte tempbyte;
  byte checksum;
  boolean Rxok;
      checksum=0   ;
      bytesread = 0;
            val -= '0';
          else {
          count_millis++;
            errRX1++;
  if (Rxok){
    rxNODE11=CODE[0];
    rxCODE11=CODE[1];
    rxDATA11=CODE[2];
    rxDATA12=CODE[3];
    rxDATA13=CODE[4];
    rxDATA14=CODE[5];
    rxDATA15=CODE[6];
    Rxok1 = true
 byte  temp;
 byte checksum;
  delay(1);
  checksum=0;
  temp = code >> 4 ;
  temp = code & 0x0F;
  checksum ^= code;
  temp = data1 >> 4 ;
  checksum ^= data1;
  temp = data2 >> 4 ;
  checksum ^= data2;
  temp = data3 >> 4 ;
  checksum ^= data3;
  temp = data4 >> 4 ;
  checksum ^= data4;
  temp = data5 >> 4 ;
  checksum ^= data5;
  delay(1);
schiavanoelettro1
Code: [Select]
Quote
  long mem_millis;
  byte val;
  byte bytesread;
  byte CODE[20];
  byte tempbyte;
  byte checksum;
  boolean Rxok;
      checksum=0   ;
      bytesread = 0;
            val -= '0';
          else {
          count_millis++;
            errRX1++;
  if (Rxok){
    rxNODE11=CODE[0];
    rxCODE11=CODE[1];
    rxDATA11=CODE[2];
    rxDATA12=CODE[3];
    rxDATA13=CODE[4];
    rxDATA14=CODE[5];
    rxDATA15=CODE[6];
    Rxok1 = true
 byte  temp;
 byte checksum;
  delay(1);
  checksum=0;
  Serial.write(0x02);
  temp = code >> 4 ;
  temp = code & 0x0F;
  checksum ^= code;
  temp = data1 >> 4 ;
  checksum ^= data1;
  temp = data2 >> 4 ;
  checksum ^= data2;
  temp = data3 >> 4 ;
  checksum ^= data3;
  temp = data4 >> 4 ;
  checksum ^= data4;
  temp = data5 >> 4 ;
  checksum ^= data5;
  delay(1);
schiavanoelettro1
Everythig works with Serial, everything works with Serial1 only if I've plugged USB cable in my Arduino Mega Board.
Thank you so much in advance.
Bye
tasosstr
If i understand well (i have simular problem) what i do and it is working ?
I put on Rx pins resistor 10K to 5V and it is working.
Before you do this try ( i am not really sure )
Code: [Select]
pinMode(Rx1,INPUT_PULLUP);
where Rx1 i thing is the pin 19 ( i don't have in front the board so i don't remember the pins).
If not works this try the above with the resistor.
Good Luck.
