Topic: max232 e comunicazione tra arduini :D (Read 3117 times) previous topic - next topic
jonathanastolfi
Salve ho una breadboard ,2 max 232 e tanti condensatori da 1 e 10 micro ,volendo far comunicare 2 Schede arduino 2009 mi sono avventurato nella ricerca di tutorial ma ne trovo tanti e diversi ... non vorrei rompere gli A ,qualcuno me ne può indicare uno che abbia personalmente provato e che funzioni ?
poi lo sketch non è un problema ...
Grazie 1000!
brunello22
il Max232 serve ad adattare il livelli TTL in RS232 ( +12/-12V ), se hai due schede 2009, le colleghi semplicemente da di loro, incrociando i Tx con Rx e collegando GND con GND
jonathanastolfi
#2
Sep 02, 2013, 07:49 pm Last Edit: Sep 02, 2013, 07:54 pm by jonathanastolfi Reason: 1
ok ,mi è stato indicato per via della distanza che voglio coprire ... 15-20m ,si può fare con questo integrato?
brunello22
certo, con il Max 232 nessun problema
jonathanastolfi
devo prendere buona questa numerazione ?
brunello22
jonathanastolfi
#6
Sep 02, 2013, 10:35 pm Last Edit: Sep 02, 2013, 10:37 pm by jonathanastolfi Reason: 1
le tre messe a terra per parte possono essere un'unica di Arduino per parte?
brunello22
si disegnano piu' collegamenti di massa, per praticita' e per far venire meno ingarbugliato il disegno.
certamente che e' un unica massa
jonathanastolfi
Giusto per capire ,qual'è l'influenza della capacità dei condensatori usati ?
... ancora non va ,ne avevo a sufficienza solo da 1micro
brunello22
puoi usare anche solo quelli da 1 µF, come suggerisce il datasheet.
il valore di 10µF e' solo migliorativo, ma in questo caso non fondamentale
jonathanastolfi
Sto impazzendo ...
sono 2 uguali fuorchè per il giallo ed arancione che sono invertiti ovviamene
va bene?cosa sbaglio?
jonathanastolfi
per testare i 2 arduini collegati così uso lo sketch di esempio SoftwareSerialExample
solo che ottengo solo il messaggio Goodnight moon da ambo le parti senza avere risposta via monitor seriale dell'ide
brunello22
da quella foto non si capisce un granche'
ma mi pare di vedere che non c'e' il +5V sul pin 16 del Max
e a occhio , sul connettore di uscita e' collegato il positivo invece del GND
brunello22
e possibile che quel condensatore in alto a destra sia invertito ?
jonathanastolfi
Riuscito !
Ma quanto tempo tra botta e risposta ...  :smiley-roll-sweat: ... c'è un modo per accellerarlo ?
ho spostato diversi contatti per metterlo apposto ...  :smiley-roll-blue:
