Topic: Problema Upload (Read 3737 times) previous topic - next topic
qpixvideo
Buona sera a tutti i presenti, da neofita di arduino ringrazio e pongo una questione.
Ieri ho avuto un problema con il mio Arduino Uno, ho provato a fare un Upload ed all'improvviso mi è comparso questo messaggio di errore:
Qualcuno saprebbe spiegarmi che cosa è successo, e se esiste una eventuale soluzione ??
(Utilizzo Arduino con MAC )
Grazie mille per le eventuali risposte
cece99
La soluzione e' il form Cerca sul forum. E' un argomento trattato diciannovemilacinquecentocinquantanovemilsessantatre volte.
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
qpixvideo
Immagino, ma magari qualcuno poteva essere cosi gentile da fornirmi una spiegazione meno tecnica, o magari in termini piu terra terra !!!
Pelletta
Manca un punto e virgola alla riga trentordici
qpixvideo
...La simpatia REGNA !!!!...
Pelletta
Finchè non dici che hai fatto, che sketch hai caricato è impossibile darti una risposta sensata
qpixvideo
Non potevi farla suvito la domanda !?
Comunque, grazie per l'interessamento.
Ho ho creato un circuito ( credo si chiami cosi ), per comandare un motore passo passo bipolare, due pulsanti per L ed R, potenziometro per regolarne la velocità, ho utilizzato arduino uno e easydriver 4.4
Ieri ho caricato lo sketch tutto funzionava correttamente. Staccato il cavo usb ieri, oggiricollegaro senza fare alcun tipo di modifica e non andava piu nulla mi dava solo quell'errore
Pelletta
Usi la seriale?
I pin digitali 0 e 1 sono collegati a qualcosa?
Puoi mettere schema elettrico e il codice?
Ora hai le domande ;)
qpixvideo
#8
Sep 02, 2013, 11:42 pm Last Edit: Sep 03, 2013, 06:23 am by leo72 Reason: 1
pin 0 e 1 non sono collegati a nulla
Questo il codice:
in allegato anche i collegamenti
EasyDriver stepper test sketch
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const byte stepUpPin = 4;     // the number of the step pin
const byte stepDownPin = 5;     // the number of the step pin
const byte stepOut = 2;
const byte directionOut = 3;
const byte ledPin =  12;      // pin # for direction indicator LED
const byte readyPin =  11;      //pin # for LED that comes on when all the steps have been completed
const byte inMotionPin = 10; // pin # for the LED that light up when the stepper is supposed to be still moving
const byte ratePin = 0; // A0 - analog 0 pin on Arduino to control the stepping dealy (i.e. RPMs)
const byte enablePin = 6; // turn EasyDriver off when not turning (saves power but ONLY use when there's no need to hold position)
// Variables will change:
byte ledState = LOW;         // the current state of the output pin
byte lastStepUpButtonState = HIGH;   // the previous reading from the step UP pin
byte lastStepDownButtonState = HIGH;   // the previous reading from the step DOWN pin
byte directionState=HIGH;             // the current direction
byte stepUpState=HIGH;             // the current state of UP button
byte stepDownState=HIGH;             // the current state of DOWN button
int stepsPassed = 10; //how many steps?
int stepsPassedMax = 50; // trying to calculate steps per revolution (remember the microstepping settings 1/8th is default)
// most small and micro steppers, especially those that came from a CD- or DVD-R/RW drives
// have 20 steps per revolution. So 160 mircosteps should make the motor spin 360 degrees once.
long lastStepUpDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long lastStepDownDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 10;    // the debounce time in ms; increase if the output flickers
long stepDelayBase = 1; // 1ms base rate. Multiply by the reading from the RATE potentiometer for actual step delay
long stepDelay; //
long lastStepTime = 0; // last time the step signal was sent
 pinMode(stepUpPin, INPUT);
 pinMode(stepDownPin, INPUT);
 pinMode(ratePin, INPUT);
 pinMode(stepOut, OUTPUT);
 pinMode(directionOut, OUTPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(readyPin, OUTPUT);
 pinMode(inMotionPin, OUTPUT);
 pinMode(enablePin, OUTPUT);
 digitalWrite(readyPin, HIGH); // turn OFF all LEDs in the beginning
 digitalWrite(inMotionPin, HIGH);  // turn OFF all LEDs in the beginning
 digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn OFF all LEDs in the beginning
 // read the state of the switch into a local variable:
 int readingStepUp = digitalRead(stepUpPin);
 int readingStepDown = digitalRead(stepDownPin);
 stepDelay = analogRead(ratePin) * stepDelayBase/50;
 if(stepDelay < 1) stepDelay = 1; // reality check - a pot can read 0 and then it would mean infinite RMP - not possible
 if(readingStepUp == LOW || readingStepDown == LOW) { // only read buttons if either one of them is LOW
     // If the switch changed, due to noise or pressing:
   if (readingStepUp != lastStepUpButtonState) {
     // reset the debouncing timer
     lastStepUpDebounceTime = millis();
     lastStepUpButtonState = readingStepUp;
   if ((millis() - lastStepUpDebounceTime) > debounceDelay) {
     // whatever the reading is at, it's been there for longer
     // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
     stepUpState = readingStepUp;
   if (readingStepDown != lastStepDownButtonState) {
     lastStepDownDebounceTime = millis();
     lastStepDownButtonState = readingStepDown;
   if ((millis() - lastStepDownDebounceTime) > debounceDelay) {
     stepDownState = readingStepDown;
 else{
   stepUpState = HIGH;
   stepDownState = HIGH;
 } // end of if block that reads button states
 if(stepsPassed == 0 ) { // if the previous command has completed, make the direction decision
   if(stepUpState == LOW || stepDownState == LOW) {
     if(stepUpState == LOW && stepDownState == LOW) {
       directionState = LOW;
     } // why are you holding both UP and DOWN buttons?
     if(stepUpState == LOW && stepDownState == HIGH) {
       directionState = HIGH;
     } // go up
     if(stepUpState == HIGH && stepDownState == LOW) {
     } // go down
     stepsPassed = stepsPassedMax+1;
 if(stepsPassed > 0 ) // send step signals now
   digitalWrite(enablePin, LOW); // wake up
   digitalWrite(ledPin, directionState); // set proper direction
   digitalWrite(directionOut, directionState);
   if((millis() - lastStepTime) > stepDelay) // delay expired, send another step
     digitalWrite(stepOut, HIGH);
     stepsPassed--;
     lastStepTime = millis();
     // time for one step not yet expired, hold the STEP signal low
     digitalWrite(stepOut, LOW);
 else{
   digitalWrite(enablePin, HIGH); // go to sleep
 if(stepsPassed == 0) {
   digitalWrite(readyPin, LOW);
 else{
   digitalWrite(inMotionPin, LOW);
qpixvideo
dimenticavo, queste in allegato sono le uniche porte che mi da
brunello22
hai alimentato i motori con i 5V di Arduino ?
qpixvideo
Mmmmmm direi di si !!!  :smiley-eek: :(
Ho sbagliato ?
brunello22
beh, bene non gli fa'...
1) si accende qualcosa collegando la scheda al PC ?
2) Hai provato a collegare un alimentatore esterno ?
3) Hai provato a cambiare la porta USB ?
qpixvideo
Mmm ok, allora quando collego l' usb si accende il led verde ON su arduino e quello rosso su easydriver, provato alimentatore esterno, ma non cambia nulla, cambiato usb nulla anche li.
Il motore è un nema 47 se non ricordo male
leo72
@qpixvideo
esite un regolamento sull'uso di questo forum.
Ti chiedo di leggerlo e rispettarlo, grazie.
