Topic: [Risolto] Arduino mi stà lasciando (Read 9052 times) previous topic - next topic
Gono
Sep 03, 2013, 11:05 am Last Edit: Sep 29, 2013, 09:35 am by Gono Reason: 1
Salve a tutti,
Ieri mi sono accorto che arduino ha iniziato a non funzionare più. =(
In pratica il computer non me lo riconosce più, non lo vede nemmeno dando sul terminale di linux "lsusb".
I led TX e RX sono perennemente spenti, però ho notato che quando gli collego l'alimentazione il led L fa i classici lampeggi del bootloader. Il led ON funziona.
A questo punto (io penso) che si sia rotta la 16U2 e la 328p sia rimasta integra.
E' davvero così ?
SO Linux - Ubuntu 12.04 - Arduino Uno R3 - IDE 1.0.5
PaoloP
Da quello che hai scritto ho capito:
Hai un Arduino UNO.
Usi Linux.
L'Arduino si accende e fa il boot.
Il PC non lo riconosce e tx e rx non si accendono.
Soluzione1: Cambia il cavo usb.  ;)
Gono
Grazie PaoloP della risposta!
Ho dimenticato di dire che ho provato con più cavi USB su più porte USB e su due computer e non funziona comunque.
PaoloP
#3
Sep 03, 2013, 11:25 am Last Edit: Sep 03, 2013, 11:26 am by PaoloP Reason: 1
Ok.
Hai un convertitore USB/Seriale per poterlo sostituire temporaneamente al 16U2? O un secondo Arduino funzionante?
Hai già provato a riflashare il firmware del 16U2 tramite DFU? (http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2)
Gono
Non ho né un convertitore USB/Seriale né un secondo Arduino.
Non ho ben capito se essi sono necessari per fare il DFU.
Quindi dici che è possibile che il 16U2 si sia deprogrammato?
leo72
dmesg che ti dice, dandolo da terminale dopo aver connesso la scheda?
Hai aggiornato qualcosa sul computer, ultimamente?
L'ultima volta che lo hai usato, che ci hai fatto?
PaoloP
Per riprogrammare il 16U2 non ti serve nient'altro che un cavetto USB, un PC e del software specifico.
La deprogrammazione del 16U2 potrebbe essere una delle cause.
La cosa migliore sarebbe stata quella di verificarlo tramite un secondo Arduino o un adattatore USB/seriale.
Gono
Grazie leo per l'aiuto che mi stai ri-dando!
Allora ho fatto due dmesg uno con arduino collegato uno con arduino scollegato e il diff non mi restituiva nessuna differenza.
L'ultima volta, ora che ci penso, stavo lavorando con 12V e quindi è possibile che qualche scossettina possa essere entrata (nonostante stessi facendo molta attenzione). La cosa però strana è che pare rovinata la 16U2 e non la 328p. E i pin 0-1 non li ho mai usati.
Non ho aggiornato nulla al computer.
Ora provo a riprogrammare il 16U2
PaoloP
Questo è male.  :smiley-red:
Gono
Molto male lo sò  =(
Però strano che non si sia fulminata la 328p ma la 16U2
leo72
Dipende da dove è entrata la corrente e dalla resistenza costruttiva dei GPIO dei 2 micro.
Gono
Hai ragione, ma se non sbaglio (forse però sbaglio) la 16U2 è collegata solamente ai pin 0 e 1.
Cos'è la resistenza costruttiva dei GPIO dei 2 micro?
Ho appena provato ma mi da questo errore:
Code: [Select]
dfu-programmer: no device present.
leo72
Hai letto qui?
http://ruggedcircuits.com/html/ancp01.html
Gono
Hai letto qui?
Ahahahah bellissimo: 10 modi di uccidere arduino  ]:D
Comunque a parte gli scherzi è da un anno e passa che ho arduino sotto mano e ancora non lo avevo conciato così male.
Quando dissi:
Ero sarcastico, in realtà sono disperato, il mio compagno di esperimenti è sul letto di morte  =(
Conosco ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Ma lavorando con 12V una svista può capitare, invertire un cavo, per sbaglio cortocircuitare tutto, ecc... Certo bisogna prestare la massima attenzione, ma siamo umani e si può sbagliare.
leo72
Ho paura che il convertitore sia partito, difatti dici che collegando l'Arduino dmesg non rileva nulla:
Se neanche il kernel si accorge della scheda agganciata, allora il convertitore ha subìto danni, resta da capire se reversibili o irreversibili.
Prova a riflashargli il firmware, come ultimo tentativo.
