Topic: [Risolto] Arduino mi stà lasciando (Read 9535 times) previous topic - next topic
Gono
mi da errore:
Code: [Select]
dfu-programmer: no device present.
SO Linux - Ubuntu 12.04 - Arduino Uno R3 - IDE 1.0.5
PaoloP
Compra un nuovo Arduino, ma non buttare il vecchio, se il micro è buono puoi sempre programmarlo tramite ISP.
Inoltre col secondo Arduino puoi provare a resuscitare il 16U2 con una programmazione ISP, ma non è miracolosa. Se l'hai fritto a 12V, fritto rimane.  :smiley-red:
Gono
Certo che non lo butto via, dovrebbe comunque funzionare come standalone  :)
Accidenti mi sa che per un UNO si parte da 30€
PaoloP
#18
Sep 03, 2013, 06:24 pm Last Edit: Sep 03, 2013, 06:27 pm by PaoloP Reason: 1
Se fai veloce c'è una bella offerta qui --> http://www.robot-italy.com/it/arduino-duemilanove-usb-atmega328.html
E' una 2009, monta lo stesso micro della UNO, ha il cristallo al posto del risonatore ceramico, ha l'FTDI FT232RL che è utile per il BitBang, puoi flasharci il boot della UNO cosi non ha la limitazione a 57K per la programmazione, non ha i pin aggiuntivi SDA SCL della R3.
La UNO R3 è a 23€ --> http://www.robot-italy.com/it/arduino-uno-r3.html
leo72
Non farti fregare, a parte offerte come quelle segnalate da Paolo, il prezzo di un Arduino ufficiale è di € 20 + IVA (€ 24,20) in tutti gli store.
Gono
L'offerta della UNO a 23€ mi sembra buona!
Dicevo 30€ poichè poi ci sono 6-7 € di corriere!
PaoloP
In molti negozi, se fai spesa grossa, la spedizione è gratuita.
Approfittane per prenderti altro materiale che potrebbe servirti in seguito: resistenze, condensatori, integrati, transistor, broadboard, ecc..
Gono
Ora lo ordino.
Aspetto prima di mettere il [Risolto] così, appena mi arriva, faccio un ultima prova per resuscitare la 16U2.
Gono
Rieccomi  :P
Mi è arrivato il nuovo arduino!
Volevo provare a fare quest'ultimo tentativo di "resuscitamento" della 16U2 con ISP.
Il problema è che non c'è nella lista dell'IDE tra i tipi di arduino il 16U2.
leo72
Hai 2 strade. O ti crei una voce a mano nel file boards.txt con il percorso del bootloader oppure agisci direttamente da terminale con avrdude passando tu i parametri.
Gono
Grazie Leo della risposta  :)
Se non cambia nulla potrei aggiungere una voce al menu board.txt !
Però mi devo procurare i file del bootloader e le informazione da aggiungere al board.txt
icio
basta andare su aliexpresse e battere arduino per comprare tutto a prezzi immensamente inferiori a sparkfun etc...
esempio con i tuoi 30 euro ne compri 5 di arduino uno:
http://www.aliexpress.com/item/5psc-lot-wholesale-UNO-R3-board-MEGA328P-100-original-and-new-ATMEGA16U2-1PCS-USB-Cable-for/1245567325.html
lestofante
immagino quanto siano originali.
Quote
ci sono tanti post sull'argomento, forse sul sito di leo trovi i file già confezionati!
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
Quegli Arduino UNO? ZERO!  :smiley-yell:
Etemenanki
#29
Sep 19, 2013, 04:55 pm Last Edit: Sep 19, 2013, 05:03 pm by Etemenanki Reason: 1
> Leo: :P XD
In compenso bisogna ammettere che e' un discreto posto per prendere solo i componenti se devi farti degli standalone ... ad esempio:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ATMEGA328P-PU-without-Ar-duino-BOOTLOADER-DIP-Socket-16MHz-crystal-Kit/1268861160.html
8 atmega328p-pu, 8 7805, 8 quarzi da 16MHz ed una manciata di condensatori per circa 3 Euro e mezzo scarsi, spedizione inclusa, non mi sembrano proprio un cattivo prezzo, anche senza bootloader installato :P
Edit: dimenticavo gli zoccoli :P (qui con 60 centesimi al pezzo, non ci prendi neppure gli zoccoli :P XD)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
