Topic: [MAC] Aggiornamento IDE 1.0x all'ultima versione Atmel Toolchain (Read 31801 times) previous topic - next topic
gpb01
Ok, accettiamo allora che le due serie di "warning" sopra riportate siano "warning trascurabili" dovuti ad una ... non ottima stesura del codice di Arduino ;)
Il problema seguente mi sembra invece più importante ed andrebbe risolto :
Code: [Select]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp: In member function 'size_t Print::print(const __FlashStringHelper*)':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp:44:23: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
... il fatto che ignori l'attributo __progmem__ non va proprio bene e quindi occorre vedere come correggere Print.cpp per risolvere questo problema.
Ogni aiuto e suggerimento è ovviamente ben accetto ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
leo72
Se apro l'IDE e compilo lo sketch con solo void setup e void loop ricevo gli errori di cui stiamo discutendo.
Se però prendo ed inserisco anche un solo spazio vuoto nel file e ricompilo, spariscono TUTTI gli errori...  :smiley-eek:
Se aggiungo un'istruzione REALE, come ad esempio la stampa su seriale con la funzione F() (costringendo quindi l'uso di PROGMEM), non ho nessuna segnalazione di errore!  :smiley-eek: :smiley-eek:
gpb01
:smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek: peggio .. invece a me, se nell loop() metto Serial.print (F("pippo")); ... proprio non compila più e mi da un errore :
Code: [Select]
prova.ino: In function 'void loop()':
prova.ino:11:16: error: variable '__c' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
Tu hai un esempio che compila correttamente SENZA warning ed errori ?
Guglielmo
leo72
No. Ottengo sempre quei warning.
Ho fatto caso ad una cosa, la seconda volta che compilo, anche se modifico il sorgente, non mi da più warning perché usa le lib che ha già compilato in precedenza. Me ne sono accorto rileggendo l'output sul terminale e poi cambiando chip, costringendo quindi l'IDE a ricompilare tutto da capo.
gpb01
#19
Sep 06, 2013, 03:44 pm Last Edit: Sep 06, 2013, 03:45 pm by gpb01 Reason: 1
Scusa, prova a compilare questo :
Code: [Select]
 delay(2000);
 Serial.print(F("pippo"));
... piuttosto banale direi, ma ... non digerisce la Serial.print(F());
Code: [Select]
prova.ino:10:16: error: variable '__c' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
... e non capisco bene che attributo occorre aggiungere per eliminare l'errore (... porca zozza più costante di una stringa fissa ... boh) e comunque ... non vorrei fosse legato a quel warning che segnalavo prima (... nella Print.cpp) ... :(
Guglielmo
leo72
#20
Sep 06, 2013, 03:50 pm Last Edit: Sep 06, 2013, 03:58 pm by leo72 Reason: 1
A me la Serial.print con l'F() funziona.
Piuttosto, se io apro il file Print.cpp e sostituisco la funzione Print::print dalla riga 42 alla riga 54 con la seguente:
Code: [Select]
size_t Print::print(const __FlashStringHelper *ifsh)
 //const char PROGMEM *p = (const char PROGMEM *)ifsh; <-- codice originale
 PGM_P p = (PGM_P)ifsh; //nuovo codice
 size_t n = 0;
 while (1) {
   unsigned char c = pgm_read_byte(p++);
   if (c == 0) break;
   n += write(c);
 return n;
non ottengo più nessun warning relativamente al file Print.cpp ed a __progmem__.
PS: la soluzione l'ho trovata studiando il reference del file avr/pgmspace.h:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
EDIT:
no, non va bene. PGM_P viene sostituito con const char *, manca PROGMEM. Sarebbe da usare PSTR ma mi dice che non è dichiarato...  :smiley-roll-blue:
gpb01
#21
Sep 06, 2013, 04:05 pm Last Edit: Sep 06, 2013, 04:07 pm by gpb01 Reason: 1
Allora, ho sostituito la linea ed effettivamente la copilazione va a buon fine, ma i warning si sprecano ... possibile che tu non li abbia ???
Code: [Select]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function 'void store_char(unsigned char, ring_buffer*)':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:98:20: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_25()':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:127:21: warning: unused variable 'c' [-Wunused-variable]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_36()':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:153:21: warning: unused variable 'c' [-Wunused-variable]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_51()':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:168:21: warning: unused variable 'c' [-Wunused-variable]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_54()':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:183:21: warning: unused variable 'c' [-Wunused-variable]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In member function 'void HardwareSerial::begin(long unsigned int, byte)':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:368:11: warning: unused variable 'current_config' [-Wunused-variable]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In member function 'virtual size_t HardwareSerial::write(uint8_t)':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:467:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
Code: [Select]
In file included from /Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.cpp:3:0:
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h: In member function 'IPAddress::operator uint32_t()':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h:51:55: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h: In member function 'bool IPAddress::operator==(const IPAddress&)':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h:52:75: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h:52:108: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
Code: [Select]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print copy.cpp: In member function 'size_t Print::print(const __FlashStringHelper*)':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print copy.cpp:44:23: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
Quindi ... l'errore di prima SCOMPARE, ma i warning stanno sempre li ... :(
Guglielmo
P.S. : Naturalmente "Show verbose output during compilation" ... altrimenti non li vedi ;)
gpb01
#22
Sep 06, 2013, 04:09 pm Last Edit: Sep 06, 2013, 04:12 pm by gpb01 Reason: 1
... i primi due gruppi credo siano sempre classificabili come "warning trascurabili" ma il terzo NO !!!
Nel senso ... compila, ma sembra che IGNORI l'attributo __progmem__ e ... questo NON va bene  :smiley-roll:
Guglielmo
leo72
1) pare che copi dalla Flash.... la dimensione è identica al file compilato con la lib originale.
2) quei warning li ho anch'io ma sono riferiti a HardwareSerial.cpp mentre ora stavamo parlando di Print.cpp  ;)
Comunque a vederli sono sempre derivanti dal codice non riveduto, se noti sono segnalazioni di variabili non utilizzate o confronti fra tipi di dato differenti.
Gli ultimi warning, quelli da IPaddress, come detto in precedenza, non li capisco proprio.
nid69ita
#24
Sep 06, 2013, 04:19 pm Last Edit: Sep 06, 2013, 04:27 pm by nid69ita Reason: 1
Aggiungo una piccola cosa a proposito dei warning sulla HardwareSerial.cpp
Li da anche con IDE 1.05 STANDARD, con toolschain non aggiornata:
Code: [Select]
H:\Arduino\STANDARD_arduino-IDE\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:127: warning: unused variable 'c'
Dal mio percorso si vede che ho usato la versione originale che ho tenuto (non si sa mai)
my name is IGOR, not AIGOR
gpb01
#25
Sep 06, 2013, 04:22 pm Last Edit: Sep 06, 2013, 04:23 pm by gpb01 Reason: 1
Leo, naturamente stai usando l'IDE 1.0.5 ufficiale NON una tua night build vero ???  XD Perché dobbiamo fare una cosa generica per tutti, non per chi si compila anche l'IDE ;)
Io parlavo del terzo gruppo di warning :
Code: [Select]
che riguarda proprio Print.cpp riga 44 in cui ... IGNORA l'attributo __progmem__ (... ma almeno con la tua modifica arriva a fine compilazione) !!!
Guglielmo
leo72
Io ho una 1.0.5 che ho scaricato un mesetto fa da Github e ricompilato...  :smiley-sweat: non credo però abbia modifiche a questi file.
nid69ita
#27
Sep 06, 2013, 04:38 pm Last Edit: Sep 06, 2013, 04:47 pm by nid69ita Reason: 1
Nella classe IPAddress  c'e' un membro private di nome _address e questa funzione sembra che ne ritorni il puntatore.
Code: [Select]
operator uint32_t() { return *((uint32_t*)_address); };
L'errore punta come colonna esattamente all'ultima s di _address
Secondo me si può ignorare come errore.
nid69ita
Code: [Select]
{ const char PROGMEM *p = (const char PROGMEM *)ifsh; <-- codice originale
...  return n;
Ma scusate, la PROGMEM metterebbe la variabile nel memoria programma invece che in ram, giusto?
Capisco che si chieda di fare questo per una variabile globale, ma per una variabile interna ad una funzione?
Non è che ora il compilatore tende ad ignorare la PROGMEM perchè, oltre a const vuole anche che si dichiari static, qualificazione
che prima faceva da solo ?
leo72
Difatti non sono sicuro al 100% del mio fix.
Probabile che facendo come dici tu sia meglio.
