Topic: Usar potenciomaetro para variar a sensibilidade (Read 965 times) previous topic - next topic
MurilloVieira
Copiei esse código da internet
http://robomaniac123.zxq.net/Robomaniac123/Arduino_Tutorials/Entries/2011/2/24_Arduino_Led_VU_Meter.html
int led[10] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; // Assign the pins for the leds
int leftChannel = 0;  // left channel input
int left, i;
for (i = 0; i < 10; i++)  // Tell the arduino that the leds are digital outputs
  pinMode(led, OUTPUT);
//  Serial.begin(9600); // Uncomment to enable troubleshooting over serial.
left = analogRead(leftChannel);  // read the left channel
// Serial.println(left);  // uncomment to check the raw input.
left = left / 50;    // adjusts the sensitivity
//  Serial.println(left);  // uncomment to check the modified input.
// left = 1500;  // uncomment to test all leds light.
// left = 0;    // uncomment to check the leds are not lit when the input is 0.
  if (left == 0)  // if the volume is 0 then turn off all leds
   for(i = 0; i < 10; i++)
     digitalWrite(led, LOW);
   for (i = 0; i < left; i++) // turn on the leds up to the volume level
     digitalWrite(led, HIGH);
    for(i = i; i < 10; i++)  // turn off the leds above the voltage level
e gostaria de adicionar um potenciometro para poder variar a sensibilidade do meu VU Meter, é preciso que ele varie left = left / 50, aumentando e diminuindo o valor left = left / X à medida que eu giro.
como eu faço isso, alguem pode me ajudar??
e me enviem, se possivel o esquema de ligaçao!!
Lago
Aqui tem um exemplo simples de como usar um potenciometro:
http://renatoaloi.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html
