Topic: Limite mémoire Mega2560 (Read 1 time) previous topic - next topic
ld_remi
Bonjour,
     Je suis dans  le flou sur les limite de la mémoire vive de l'arduino Mega2560.  :smiley-fat:
En gros j'ai compris qu'elle est de 8Kbytes donc 8 Ko?
     Mon problème est que je veux faire le plus de mesure possible dans un espace de temps donné.
Avec de valeur qui varie de - 3600 à 3600 durant environs 2 minutes.
Et les garder en mémoire afin de les exploiter plus tard.
Mon calcul:  :smiley-sweat:
8kByte de RAM
8ko - 1ko pour les autres fonctions = 7ko
2mn=120s
1 variable de type int = 4 ko
7000/(120*4) ~= 10 mesures par seconde
Je suis conscient de ne pas être forcement dans le vrai, alors j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer!
fdufnews
une variable de type int = 2 octets.
haifger
Oui... mais en fait ça doit n'être qu'une erreur de frappe, parce que son calcul est correct :)
@ld_remi : il te suffit donc de remplacer 4 par 2 pour obtenir ta réponse. Un int « normal » sur 2 octets permet de stocker des valeurs entre -32768 et 32767, donc ça suffit pour ce que tu veux faire.
skywodd
Bonjour,
1) Pourquoi tout stocker en RAM ? Quel est le but final ?
2) 1Ko pour le reste du prog ... ok, mais sans code c'est difficile à dire si tu vises juste ou non.
Sans plus d'information te répondre tient de l'impossible.
Christian_R
Tu peux enregistrer les mesures sur une carte SD  si la mémoire de la carte est trop petite.
Christian
ld_remi
Merci pour vos réponses
Du coup je reprend:
8kByte de RAM
2mn=120s
1 variable de type int = 2o
2 variables à mesurer
7000/(120*2*2) ~= 10 mesures par seconde
Mais lorsque que je compile, le programme prend environs 100 valeurs puis, renvois "start" (depuis ma boucle setup)
Voila mon code pour les plus courageux!
#include "encoder.h"
int val=0;
int ref=0;
int encoder0PinA = 3;
int encoder0PinB = 4;
int encoder0Pos = 0;
int Bp_rec = 5;
unsigned long t_rec =0;
unsigned long t =0;
unsigned long t_mes=0;
Codeur Codeur(encoder0PinA,encoder0PinB,encoder0Pos);
Tab Tab;
   attachInterrupt(encoder0Pos, blink, RISING); //detection d'un tour de codeur
   attachInterrupt(Bp_rec, blink_rec , RISING); // detection bp enregistrement
   Serial.begin (57600);
   Serial.println ("start");
   val= Codeur.pos(); // assignement de la valeur renvoyé par le codeur
  if ((val<=ref-100)||(val>=ref+100))
       //Serial.println (val);
        ref=val;
  if (Tab.Flag_rec==true&&(millis()-t_mes)>200)
    Tab.Mes(val);
    t_mes=millis();
void blink()
   Codeur.CodPos=0;
   //Serial.println("flag");
void blink_rec()
  if(millis()-t_rec>500)
   Tab.Flag_rec = !Tab.Flag_rec;
   Serial.println(Tab.Flag_rec);
   t_rec=millis();
//#include "arduino.h"
Codeur::Codeur(int pinA,int pinB,int pin0)
  _pinA=pinA;
  _pinB=pinB;
  _pin0=pin0;
  CodPos=0;
  pinMode (_pinA,INPUT);
  pinMode (_pinB,INPUT);
  int encoder0PinALast = LOW;
  int n = LOW;
int Codeur::pos()
  n = digitalRead(_pinA);
   if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH))
     if (digitalRead(_pinB) == LOW)
       CodPos--;
       CodPos++;
   encoder0PinALast = n;
   return CodPos;
Tab::Tab()
       Flag_rec=false;
       temps=0;
       i =0;
void Tab::Mes(int data)
/* if (Flag_rec==false)
   i=0;
  if (i<=50)
  mes[i][0]=data;
  i=i++;
    for(i=0;i<50;i++)
     Serial.println(i);
     Serial.println(mes[i][0]);
    i=0;
#ifndef encoder_h
#define encoder_h
    class Codeur
      public:
        Codeur(int pinA,int pinB,int pin0);
        int pos(); // renvoie la position du codeur
        int CodPos;
      private:
        int _pinA;
        int _pinB;
        int _pin0;
        int encoder0PinALast;
        int n ;
     class Tab
       public:
       Tab();
       void Mes(int data);//enregistre les mesures
       int mes[][2]; // tableau de mesures
       boolean Flag_rec;
       private:
       unsigned long temps;
       unsigned int i;
    #endif
ld_remi
Le setup a l'air de se réenclencher dès que je passe par l'interruption "blink"
cbrandt
dans la class TAB, le tableau mes[][2] n'est pas alloué puisque pas de taille max définie
deux solutions:
- allocation statique: mes[1000][2] pour 1000 mesures par ex.
- allocation dynamique: utiliser malloc (plus compliqué)
ld_remi
Merci cbrand,
Ca fonctionne deja mieux.
j'ai fait une allocation statique.
Mais maintenant impossible de ranger les valeur dans le tableau...
Les valeur affichée sur le moniteur son les bonnes pour "val"
val= Codeur.pos();
        ref=val;
mais
if ((millis()-t_ref>200)&&(j<100)&&(Flag_rec=true))
         Tab_Mes[j][1]=val;
         j++;
         t_ref=millis();
   if(millis()-t_rec>3000&&digitalRead(30)==HIGH)
         Flag_rec = !Flag_rec;
         Serial.println("Flag_rec");
         t_rec=millis();
         j=0;
ca ne fonctionne pas du tout.
J'ai du mal suivre le cour sur les tableaux....
cbrandt
pourquoi avoir changé l'appel à Tab.Mes(val) ?
remets-le comme avant et ne change que la déclaration de mes[1000][2] dans la classe Tab…
sinon remets tout le code suite à tes modifs
