Topic: [alims] concevoir l'alim au top! (Read 5007 times) previous topic - next topic
Super_Cinci
exactement... mais je ne vais pas y passer ma vie, je vais monter des nouvelles alims pis voilà... merci en tout cas de vos intéressements!
Super_Cinci
YES! enfin... elles sont arrivées! presque 4 semaines après commande, fallait pas être pressé...
Y reste plus qu'à les monter! (enfin, refaire les soudures de la 5V, car j'ai vu quelques soudures sèches...)
A suivre!
B@tto
Pour le prix tu vas pas te plaindre non plus :p
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Super_Cinci
bah non, mais je commençais à me poser des questions, car à la poste chinoise, plus de maj de l'acheminement depuis le 29 septembre (et dernière remarque : "NULL"), et à la poste Française, le paquet était toujours en Chine... mais bon, quand on ne paie pas les FDP, faut s'y attendre...
Super_Cinci
#19
Oct 10, 2013, 11:15 pm Last Edit: Oct 10, 2013, 11:53 pm by Super_Cinci Reason: 1
Bon, tout est rentré dedans! youpi.
Mais voilà, même si j'ai viré le primaire de l'alim d'origine, ben j'ai eu une vilaine surprise : 9V sur le 5V... bon, pas grave, je déconnecte le 24V, et remets en route, c'est bon, j'ai mes tensions. je branche le tout, ça démarre, et pouf, erreur N°50 : pas de chauffage!
Il semblerait donc que le four n'est pas alimenté. Bon, d'après la seule doc que j'ai :
il faudrait que je trouve le transistor qui se est entre le 5V et le 24V dans l'alim, et c'est peut-être lui qui fout le dawa depuis le début! Car s'il y a un relais, il faut certainement du 24V pour le faire fonctionner. Je dois donc réinjecter du 24V dans le circuit... ou alors envoyer directement le 24V sur le relais en isolant le reste, je sais où se trouve le transistor qui le commande (plus simple).
Mais qui dit que le 9V n'est pas remonté dans mes circuits logiques et m'ait cramé la sortie d'un composant... si c'est ça, je suis mort, je n'ai plus qu'à poubeller l'imprimante...
Il y a tellement d'électronique dans tous les sens que l'on ne peut pas s'y retrouver dedans. En plus, on ne peut pas mesurer l'alim si elle est en place (inaccessible), et si on la sort, le four n'est plus connecté donc erreur direct...
si HP n'a que la doc que j'ai pour réparer, ben ils ne feront que revendre des pièces détachées... comparé aux autres marques qui ont les schémas, je trouve le papier très vide...
EDIT : le relais est bien alimenté sur le 24V. coup de bol, il y a un link spécialement pour lui, je vais donc sauter le link et mettre du 24V sur le relais, après, ben... chépa.
RE EDIT : c'était bien ça!
Donc allez Louya! j'ai réussi, encore youpi. avec Batoo on se posait la question de l'ampérage de l'alim 5V, ben je trouve que pour une 2A, elle chauffe un chouilla. donc bof. je pense que soit je lui colle un ventilo, soit j'en mets une plus grosse...
B@tto
