Topic: Gravar bootloader arduino duemilanove (Read 7091 times) previous topic - next topic
Mortis
Quote
Tentei me aventurar nos fuses, mas ainda não estou preparado para isso lol
Nao tenhas receio.Para muitos mecher nos fuses é uma caixa negra.Basicamente os fuses sao como uma BIOS de um PC para assim configurares o teu chip com algumas opçoes(velocidade relogio, tensao de brown-out, preservaçao da eeprom apos reprogramaçao, desactivar o pino de reset( este sim cuidado)....
Pensa só que existe soluçao SEMPRE mesmo que mexas em todos os fuses.O fuse mais perigoso é o desactivar o pino de reset, mas mesmo que o faças depois so precisas de o recuperar usando um programador com HighVoltage Programming ( o avrdragon faz ...)
Dominar os fuses por vezes é necessario e util
Fala ai, Hugo!
Obrigado pela motivação! ;)
Na verdade não é receio, não me aprofundei por não ter visto necessidade (ou não vi necessidade por que não me aprofundei?  :)).
Esta é a parte triste dos Hobbies, não nos sobra muito tempo para sabermos "um pouquinho mais".
Obrigado por indicar o avrdragon, não o conhecia! ;)
Mortis
Pensa só que existe soluçao SEMPRE mesmo que mexas em todos os fuses.O fuse mais perigoso é o desactivar o pino de reset.
A não ser que bloqueie o chip com as protecções do firmware... esse também não é fácil de tirar. ;)
Essas coisas são boas para os profissionais como vocês! XD
Amadores como eu pensam que mataram o chip! (se não tivermos matado de verdade) lol
bubulindo
Ainda tenho ali algures um ATmega16 bloqueado...
This... is a hobby.
ViniciusTech
Primeiramente agradeço a todos pelas respostas e pela ajuda.  :)
Realmente na foto que mandei não da pra ver nada. Mas estava montado tudo certo com o res. de 10k no reset mais um cap de 10uf no reset do mega um cap 0.1uf na alimentação geral e o cristal de 16mhz com os cap de 22pf para o menos.
Comprei esses micros em uma loja de eletrônica na santa efigênia aqui no centro de SP  e paguei 19 reais em cada o que já achei caro.
Sobre o sketch que me mandou eu extrai ele para a mesma pasta todos os arquivos porem mesmo assim parece que a ide não reconhece o arquivo C externo. (Vou tentar algumas outras formas)
mas vale lembrar que o erro que da na IDE na hora de queimar o bootloader é o mesmo que da quando eu tiro o c.i da protoboard , acho que não estou conseguindo nem reconhecer os micros.
Será que posso ter queimado eles por estática ? acho que não porem já li uma matéria que o cara falo que queimo alguns assim   :smiley-eek:
Vou fazer mais alguns testes e já passo respostas.
ViniciusTech
Consegui felizmente comunicar com o micro pelo programa de teste que nosso amigo me passou . ;)
Os resultados foram estes que parecem positivos :
Porem ainda da erro ao gravar o boot loader .
Será algum arquivo da IDE ?  Já configurei o avrdude.conf para o signature certo . tem mais algum que precisa mexer ?
ViniciusTech
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:  CONSEGUI GRAVAR   :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Não utilizei o sketch que vem de exemplo na IDE e sim o que nosso amigo passou do site do  Nick Gammon. Tudo certo !!! Resultados :
Obrigado a todos. Espero que esses posts ajudem outras pessoas.
Minha configuração final foi :
Cristal 16mhz externo;
res 10k reset;
sem cap de 10uf de reset;
cap de 0.1uf na alimentação;
Mortis
VIVA!!!
Muito bom, ViniciusTech!
O capacitor entre o reset e o gnd do "arduino ISP" só é necessário para evitar o reinicio quando iniciada a comunicação serial.
O problema estava no sketch que vem com o arduino, por isso mandei o que usei, eu também tive problemas na época e tentei com mais de um.
O Teu chip estava crú mesmo (fuse para 8MHz interno e todas as posições de bootload limpinhas {esse monte de FF no resultado  do chip detector;)}), teu próximo passo pode ser sobre os fuses ^^ http://www.engbedded.com/fusecalc
Fico feliz em ter ajudado!
Happy programming! ;)
