Topic: arduino mega y ethernet ENC28J60 (Read 2140 times) previous topic - next topic
iaguezno
Sep 17, 2013, 06:56 pm Last Edit: Sep 17, 2013, 06:58 pm by iaguezno Reason: 1
Estoy intentando buscar una librería que funcione, me descargué varias y al pasarles el verificacor me dan error. No se si estoy haciendo algo mal, por eso sabéis de alguna que funcione, es que me parece rarísimo que me de error al compilar.....
(estoy usando una placa arduino mega y el módulo de red ENC28J60)
Por otra parte estoy pensando en comprarme la shield w5100, creoo que es mejor ...no se cual es vuestra opinión...
Muchas gracias...
Lago
http://renatoaloi.blogspot.com.br/2013/09/dilema-do-enc28j60-parte-2.html
noter
#2
Sep 18, 2013, 08:27 am Last Edit: Sep 18, 2013, 08:29 am by noter Reason: 1
Hola. Yo estoy utilizando esa placa y de momento me funciona (ya veremos en uso continuo si no tiene bloqueos o reinicios). Uso una librería llamada ethershield y me funciona, teniendo en cuenta la distinta ubicación de los pines spi en el mega respecto del uno.
Doy por sentado que sabes instalar una librería y no estas intentando abrirla en el ide como si fuera un programa.
iaguezno
Gracias a ambos por vuestra respuesta. Me descargo la libreria del en lace que me mandas Lago, la meto en lilbrerias y cuando intento hacer el ejemplo del pin, le doy a la V de verificar y me sale un error.
Noter buenas de nuevo, la verdad que con esa libreria ya lo intente, voy a intentar detallarlo bien....no se donde estoy metiendo la pata..
La descargo de esta página:
https://github.com/thiseldo/EtherShield
Supongo que es la libreria a la que te refieres. Luego edito (supongo que con el editor de texto, no se si hay otro porgrama para hacerlo) el archivo enctypes.h y cambio los SPI para adaptarlo al arduino mega, copié esa parte del código:
Code: [Select]
frame length would be 1518)
//#define MAX_FRAMELEN     600
#define ENC28J60_CONTROL_CS                     53
#define SPI_MOSI 51
#define SPI_MISO 50
#define SPI_SCK 52
// set CS to 0 = active
#define CSACTIVE digitalWrite(ENC28J60_CONTROL_CS, LOW)
// set CS to 1 = passive
#define CSPASSIVE digitalWrite(ENC28J60_CONTROL_CS, HIGH)
#define waitspi() while(!(SPSR&(1<<SPIF)))
#endif
La libreria la guardo en el directorio libraries, reinicio arduino(le cambio el nombre a la carpeta pq tiene y guión y no lo coge) . Ahora pues pongo el ejemplo hola mundo, y como siempre verifico el código dándole a la V. Ahora es donde me da el error te subo la captura de pantalla....algo se me escapa pq me baje unas cuantas librerias....y nada.......todas dan un error similar....
Tengo que decir que hoy lo hice sin la  tarjeta ethernet concectada, creo que no debería influir.
Muchas Gracias.
Lago
Veja o que o Aloi publicou hoje:
http://renatoaloi.blogspot.com.br/2013/09/enc28j60-reta-final.html
Pido disculpas por lo portugues aquí.
noter
Me tienes un poco despistado, iaguezno.
La librería es la que me comentas, pero:
El nombre de la carpeta tiene que ser el mismo que el de la librería, es decir, EtherShield.
El archivo a incluir, debería ser EtherShield.h, no EtherEncLib.h.
No sé de dónde sacas el archivo enctypes.h, ya que en la librería no existe, y no debería ser necesario cambiar nada, ya que la propia librería asigna los pines spi dependiendo de la placa que conectes (si abres enc28j60.h, que es el que trabaja directamente con el hardware, verás que al principio tiene un #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__). También viene definido el CS con el pin 53, que podrías cambiar a otro si quieres.
El ejemplo helloworld no existe tampoco en la carpeta de ejemplos de EthersShield.
Con descargar la librería, descomprimir en libraries/EtherShield.h, iniciar el ide, cargar el ejemplo EtherShield_webServer y debería compilar sin problemas.
iaguezno
#6
Sep 20, 2013, 05:27 pm Last Edit: Sep 20, 2013, 05:36 pm by iaguezno Reason: 1
Gracias a los dos por vuestras respuestas, después de perder bastante tiempo.....me di cuenta de la metedura de pata..
Cuando descargas esa librería la carpeta se llama ethercard-master, que a su vez contiene otra con el mismo nombre y luego esta la libreria.
ethercard-master =>ethercard-master=> libreria
Para que no nos de ese error:
ethercard=>librería
En fin...ya que estamos no sabres de algún buen tutorial para aprender a manejarla...
Gracias como siempre noter y tb a lago..
noter
Para aprender a utilizarla, lo mejor es probar, entender, y finalmente modificar los ejemplos que vienen con la librería. Yo estoy ahora mismo con eso. Casi todo lo que vayas a intentar a bien seguro que podrás lograrlo tomando como punto de partida uno de los ejemplos.
Saludos.
