Topic: Usando servo+motor DC - Problemas (Read 893 times) previous topic - next topic
cinema8mm
Amigos
Vou montar um carro fazendo o chassi com o Rasti (www.rasti.com.ar)
No kit tem caixa de transmissão, rodas, eixos (montei muitos modelos lá nos anos 80, é tipo Lego, mas mais barato e mais modular, já que são poucas peças básicas)
Tem no ML e um kit custa barato
No meu projeto, no entanto, vou acionar um motor DC, e um servo, que vai controlar o eixo dianteiro. Uma vez dominado essa parte, farei os sensores atuarem e alguma inteligência para superar obstáculos
Sei que é mais fácil usar dois motores e tração diferencial. Mas decidi montar esse esquema, e vou estudar até o fim
Enfim, montei o prototipo, controlando um motor DC com um potenciômetro, e o servo com outro potenciômetro. Em separado eles rodam bem, mas juntos o servo trava, e o motor não funciona
Já descobri que quando o servo atua, algumas saídas ficam fora do ar na função PWM. Até achei que era problema de como as rotinas eram executadas, que a rotina do servo travava o motor, e programei de diversas maneiras, mas o treco não vai...
Abaixo o código que estou usando:
* Rodando motor e servo
#include <Servo.h>
Servo myservo;                      //Create servo object to control a servo
int pinopotservo = A0;              //Define porta analogica de entrada do potenciometro de controle do servo
int val;                            //Armazena valor lido do potenciometro do servo
int pinomotor = 6;                 //Pino ligado a base do transistor
int pinopotmotor = A5;              //Define porta analogica de entrada do potenciometro de controle do motor
int valorpotmotor = 0;              //Armazena valor lido do potenciometro do motor, entre 0 e 1023
float rotacaomotor = 0;             //Valor de rotacao do motor
  myservo.attach(3);               //Define a porta de saida para o sinal de controle do servo
  pinMode(pinomotor, OUTPUT);      //Define o pino do motor como saída
  pinMode(pinopotmotor, INPUT);    //Define o pino do potenciometro do motor como entrada
  pinMode(pinopotservo, INPUT);    //Define o pino do potenciometro do servo como entrada
int motor() {
  valorpotmotor = analogRead(pinopotmotor);             //Le o valor - analogico - do pino do potenciometro
  rotacaomotor = map(valorpotmotor, 0, 1023, 50, 255);  //Converte e atribui para a variavel "rotacao" o valor lido do potenciometro - detalhe que o valor minimo impede a parada do motor
  analogWrite(pinomotor, rotacaomotor);                 //Envia sinal analogico para a saída do motor, com rotacao variavel
int servo() {
  val = analogRead(pinopotservo);      //Le o valor do potenciometro (valores entre 0 e 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 46, 134);     //Converte o valor pra ser usado no servo (valores entre 0 e 180) aqui se define quantos graus o servo se move para cada lado
  myservo.write(val);                  //Move o eixo do servo, de acordo com o angulo
  motor();
  servo();
Alguem tem alguma idéia do que ocorre? O motor esta ligado via BC 548, e fonte externa, e o servo nos 5 volts do Arduino
ViniciusTech
Nunca soube de nada em relação a biblioteca do servo "atrapalharem" as outras portas PWM, porem não gosto muito dessa lib pois ela usa o timer de 16 e atrapalha o virtualwire para usar junto ao contrario de algumas outras.
Acho que no seu código você não pode fazer isso :
Code: [Select]
int servo() {
  val = map([color=red]val[/color], 0, 1023, 46, 134);     //Converte o valor pra ser usado no servo (valores entre 0 e 180) aqui se define quantos graus o servo se move para cada lado
como pode observar você atribui o map da variável val a própria variável val , ACHO que isso pode gerar algum erro.
Verifique se a corrente da sua fonte externa suporta o motor DC.
Cuidado com as portas PWM do arduino, no máximo 40ma
Arduino Duemilanove
Arduino Mega 2560
Xbox 360
cinema8mm
Olá, obrigado pela dica
Peguei esse código do servo do próprio Arduino, faz parte dos exemplos. O duro é que sozinho ele funciona bem, se desconectar o motor, o o servo funciona 100%, e se desconectar o servo, o motor funciona 100% como quero
Vou alterar a variável e testar. Vou reportar o resultado
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
