Topic: Projet interdisciplinaire en manque de vitesse (Read 7398 times) previous topic - next topic
PI2013
Bonjour a tous,
Je suis ce qu'on appelle un novice, et cette année, dans le cadre de ma terminale scientifique je dois mener un projet avec un groupe permettant de resoudre un problème de la vie quotidienne. Nous avons choisis de travailler sur un porte-clés bippeur, pour les étourdis, et si il nous reste du temps, un de nos professeurs nous aiderais a ajouter la possibilité de géolocalisation. J'aimerais que vous m'aidiez dans le choix de la carte mère et des modules nécessaires a ce projet.
Merci
B@tto
Salut,
le problème qui se pose surtout c'est la taille du porte clé, je pense notamment au gps. Car si vous avez en projet de faire un pcb complet, ok mais c'est un sacré boulot si tu es novice. Donc passage obligé par un shield et ils sont pas petits ...
Par contre j'ai pas trop compris votre projet : un bippeur pour les étourdis de quoi ?!
PI2013
Alors, c'est juste que notre prof s'est sentie concerné pour la perte incessante des ses clées.
Quand à la taille du porte-clés, pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est faire un proto, donc même si il est énorme, c'est pas grave. Tout ce que je voudrais savoir quelles cartes seront nécessaires au développement du prototype. Et le GPS, c'est vraiment une option secondaires au cas ou on aurais le temps. Déjà, il faut qu'on monte un dossier de faisabilité béton pour mardi prochain et les cartes dont on va avoir besoin font partie intégrantes de ce dossier puisque leur prix sera déterminant quand à la survie de notre projet  :smiley-mr-green:
B@tto
Ok. Mais c'est quoi l'idée de fond, le principe technique ?
PI2013
Bah a la base, on veut faire le système interne d'un porte clé qui puisse émettre un son en cas de perte des clés. On le déclencherais sois d'un smartphone sois d'un PC. Et la communication, on hésite parce qu'on ne sais pas avec quel protocole on va le moins ramer --'. Ca a l'air assez simple, et si ca l'es, on rajoutera la balise GPS en fin de projet :D En fait le plus gros enjeu, c'est surtout qu'on comprenne parfaitement le fonctionnement de ce qu'on va mettre en place puisque ça débouche sur un oral :D
Artouste
bonsoir
déjà une perte de porte clef, c'est un probleme relatif  :smiley-mr-green:
il est considéré perdu à partir de quel moment ? et par qui ?  8)
patg_
Un truc simple:
Une puce RFID qu'on a toujours sur soi (ça ferait bien sur une bague non?  :smiley-mr-green:) ou dans le sac à main par exemple.
Le porte-clés lit en permanence la puce, et s'il la perd de "vue", il bipe. Avec la portée du truc (quelques cm je crois) pas la peine de GPS pour géolocaliser le porte-clé.
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
Christian_R
Un digicode (Arduino + clavier) à la place de la clé ;-)
Christian
PI2013
bonsoir
[/quote]
Il est considéré perdu dès qu'on passe 10 minutes a le chercher avant de partir au lycée ou au travail, et qu'évidemment ce jour la on est déjà en retard 8)
Et par n'importe qui, mais si on développe une appli smartphone, on vise des jeunes :D
Et le digicode, c'est pas le porjet :D il faut que ca s'adapte a n'importe quel type de clées :D sinon, on m'a deja proposé l'enclume mais j'ai refusé  :smiley-mr-green:
B@tto
Le problème dans ce genre de projet c'est l'autonomie. Avoir un récepteur en permanence actif, ça use énormement la batterie, même ceux réputés very low power. Et on a pas envie de changer la pile d'un porte clé tout les 3 jours ... Sachant qu'il faudra maitriser également la mise en sommeil du µC.
Le choix technique qui me semble le plus adapté c'est un sujet sur lequel je bosse depuis longtemps avec un prototype valide : il faut que ton porte clé émette une trame radio périodiquement (genre 1 émission toute les secondes). Donc 99% du temps, l'ensemble est en sommeil (mon montage perso bouffe 4µA). C'est assimilable à du RFID actif. De l'autre côté tu as alors un récepteur que tu mets en marche à la demande avec idéalement une antenne directionnelle qui te permet de localiser le porte clé.
Sinon autre solution à étudier mais la je n'ai absolument rien testé donc il faut voir tous les aspect : http://bleduino.cc/
De ce que je sais le bluetooth V4 est très économe, donc la vous auriez un tout en un directement, la classe ! Je viens de regarder la datasheet du module BT, ça semble compatible en terme d'autonomie. Après pour le reste je n'en sais pas plus, j'ai jamais mis les mains dans le cambouis du bluetooth
Artouste
bonjour
en gros un key finder ?
comme ici
http://dx.com/s/key+finder
PI2013
Yep, un simple key finder, mais activable via ton téléphone par le bluetooth et par la 3G si le coeur nous en dis 8)
Le bleduino a juste l'air excellent, mais il est pas disponible avant 2014 --' mais c'est ce qu'il nous faudrait :D
Vous n'auriez pas d'autres idées avec des plaquettes disponible dans l'immédiat ??
B@tto
http://www.pvelectronics.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=17&products_id=119  +   arduino pro
hazerty565
#14
Sep 23, 2013, 08:36 pm Last Edit: Sep 23, 2013, 08:38 pm by hazerty565 Reason: 1
http://www.kickstarter.com/projects/microduino/microduino-arduino-in-your-pocket-small-stackable?ref=category
ce genre de projet peut, peut etre te donner des idées de taille de projet.., petit, empilable, avec toutes les fonctions que tu as besoin..
et entièrement open source.. pas forcement un achat, mais juste une idée d'encombrement de projet, de la taille d'une pièce d'un centime...
