Topic: Inviare dati su 2 Server diversi da un unico Arduino (Read 944 times) previous topic - next topic
remino
Buongiorno a tutti,
vorrei un consiglio su come muovermi.
Al momento il mio Mega manda dati sul Google (passando da PushingBox).
Mi piacerebbe rileggere i dati su un secondo Arduino (impostandolo come WebServer).
È possibile impostare il Mega in modo che invii dati su 2 Server diversi ?
Oppure sto facendo confusione ?
Grazie
Saluti
Remo
lestofante
certo che puoi, o rifai la storia con pushbox mettendo l'ip del secondo arduino, cosa facile da questo punto di vista ma probabilmente complessa lato arduino che fa da server, oppure instauri una comunicazione "grezza" TCP tra i due arduino, che una volta aperta si comporta esattamente come una seriale... bhe ok, può andare in timeout dopo un pò che non la usi e devi riaprirla :)
remino
Alla fine, cio che vorrei sarebbe quello di mandare i dati,  su PushingBox e su un WebServer contemporaneamente, in modo da poter visualizzare i Result anche tramite WebBrowser dappertutto.
Saluti
Remo
lestofante
bhe inizia a usare il codice per PushingBox per inviare i dati sul webserver, e vedi se riesci a estrapolare i dati... se no usa il TCP puro :)
remino
mi sa che sto facendo una confusione fra WebClient e Webserver.
Pensavo che il WEbClient mandasse tutte le info al WebServer che a sua volta mostrava tutto nel browser.
Non riesco a capire i comandi da impostare al WebClient in modo che mandi i dati al WEbserver
Scusate la confusione !!
Remo
lestofante
un browser, o un web client, come lo chiami tu, di solito invia i dati ad un server HTTP attraverso GET e POST.  Certo, l'esempio webServer di arduino NON è un vero server, e riesce solo a interpretare le GET di richiesta. Tutto il resto del codice (interpretazione dell'uri e/o post) te la devi scrivere tu. Da questo punto di vista, che io sappia, c'è ben poco di pronto, nonostante lascosa sia abbastanza semplice
