Topic: Automatizzare serra IKEA (Read 7125 times) previous topic - next topic
lestofante
devi cercare "gravity feed", ovvero quelle che si aprono per gravità.
il vantaggio è che si aprono anche in totale assenza di pressione. Lo svantaggio è che reggono pressioni bassisime: queste per esempio dicono che la colonna d'acqua non deve siperare i 2 metri (ma NON è il nostro problema, giusto?)
http://www.ebay.com/itm/1-2-Gravity-Feed-Electric-Solenoid-Valve-DDB-CD-12VDC-/300653378588?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4600567c1c
dando una media di 1.41722441 psi / m per l'acqua pura, hai circa 2.8 PSI massimi,poi sfondi la valvola. Ma chissene! è più che sufficiente per il nostro lavoro!
poi in realtà ci sono i solenoidi che puoi comandare in entrambe le direzioni, quindi immagino che esistano valvole che possano reggere sia nulle che medio/grandi pressioni. certo non sono per l'uso comune :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Gigabyte2
Purtroppo non ho la posbilità di sfruttare la caduta del'acqua, posso solo sfruttare una piccola pompa per prelevare acqua da un piccolo contenitore (tanto nella serretta max entrano 3-4 vasini).
Per il motore ho ancora le idee confuse, non ho ne capito che tipo di servo prendere, ne come gestire l'impianto che apre lo spiovente della serretta.
zoomx
Mi sta venendo il dubbio se sia più conveniente aprire e chiudere le ante rispetto alla realizzazione di buchi e all'uso di una comune ventola, per una serra piccola ed economica.
Riguardo le pompe, su ebay trovi a pochi euro delle pompe per acqua non ad immersione solo che quest'ultime hanno il problema dell'innesco. Io ne ho una ancora mai provata, non so se riesce ad aspirare.
Si tratta di questa
http://www.ebay.it/itm/RS-360SH-DC6-12V-Brushed-Motor-Micropump-Micro-Pump-Water-Motor-Pumps-Reversible-/281083023143?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4171da8f27&_uhb=1
Ci sono anche le pompe per fontanelle come questa
http://www.ebay.it/itm/6-VOLT-WATER-PUMP-FOR-GARDEN-WATER-FEATURE-ETC-/200965520815?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2eca7a7daf&_uhb=1
che funziona a 6v
o i ricambi per auto come ha suggerito pelletta.
Le pompe per acquari, a che so io, sono tutte a 220v.
icio
Non devi innondare la microserra con una pompa che ti butta fuori un bicchiere di acqua al secondo...
La soluzione migliore per il perfetto dosaggio di liquidi  a bassa portata e elevata prevalenza è la pompa peristaltica, se ti sbatti ne trovi anche a basso prezzo
Per quanto riguarda il coperchio, vanno bene tutte le soluzioni che ti hanno indicato, a tè la decisione, utilizzare un servo per modelli però è inutile e dannoso, si muovono troppo velocemente (0.2 secondi), e quelli potenti costano molto più della serra e dei gemogli che andrai a fare, preferisci spendere 5 euro per il motore o 50 ?
Gigabyte2
Si, chiaramente preferisco spendere il meno possibile, cercando di avere affidabilità e quello che mi serve.
La ventolina sarebbe sicuramente una soluzione semplice, ma questo progettino sarebbe una scusa per imparare ad usare un servomotore..
Per le pompe il problema è proprio come dice icio, cioè la portata d'acqua: troppa acqua mi creerebbe solo problemi e sarebbe inutile
Etemenanki
#20
Sep 20, 2013, 02:21 pm Last Edit: Sep 20, 2013, 02:27 pm by Etemenanki Reason: 1
Ad esempio queste http://www.ebay.com/itm/MIni-gear-Pumping-motor-Water-Miniature-6-9V-DC-motor-for-RC-toys-DIY-/281004609560?pt=BI_Pumps&hash=item416d2e1018 sono pompe ad ingranaggi ... abbastanza piccole, portata ridotta, le controlli bene abbassando la tensione, in genere innescano anche se sono sopra il livello dell'acqua (anche se e' sempre meglio tenerle allo stesso livello del fondo del serbatoio, all'esterno, ed usare un tubetto un po piu lungo per pescare l'acqua) ... e costano pure poco, il che non guasta :P XD
queste costerebbero anche di meno ma ti tocca prenderne 5 http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-4-5V-1-3A-6V-1-6A-9V-1-9A-Water-Gear-Pump-Motor-Model-RS-360SH-3560-/171124945297?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d7d77191
EDIT: stessa pompa del secondo post ma un pezzo solo http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-4-5V-1-3A-6V-1-6A-9V-1-9A-Water-Gear-Pump-Motor-Model-RS-360SH-3560-/171124945297?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d7d77191 ;)
Ariedit: visto solo adesso, quelle del secondo tipo sono marcate come "usate" ( ma i terminali non sono saldati ... mah) ... comunque una vale l'altra, secondo me ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
khriss75
..e che ne dici di adattare una soluzione del genere?
http://www.thingiverse.com/thing:134236
OT ON
Cavoli, avete visto le parti in "plastica"? Sono fatte con una stampante 3D.
E' il futuro!!!
Scusate l'OT
OT OFF
antonios
per questo ho pubblicato una app in http://sensbox.wordpress.com
che è uno shield arduino-android in bluetooth per controllo ambientale.
La parte software arduino è open source. Ce anche una app demo per android.
Gigabyte2
Grazie, molto utile!
Qui, peró, il dubbio è nella parte meccanica rispetto all'apertura dell'anta del "tetto".
Domenica, forse, andró a comprare la serra che per ora ho solo visto velocemente. Avendola e potendola studiare forse potrei arrivare ad una soluzione. Resta il fatto che l'anta si apre in alto e si chiude a causa del telaio che fa da fermo.
Gigabyte2
Ho comprato la serretta in questione, l'anta risulta molto leggera e, all'estremità, è presente un gancio che permetterebbe l'uso di un filo che aiuti l'apertura. Ecco una foto:
