Topic: Arduino Community Logo (Read 9332 times) previous topic - next topic
pictux
..annunciato alla MakerFaire a New York da Massimo Banzi; qui qualche info in più:
http://arduino.cc/en/Trademark/CommunityLogo
cece99
Mi piace :) però avrei messo più colori.
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
gpb01
#2
Sep 22, 2013, 10:13 am Last Edit: Sep 22, 2013, 11:05 am by gpb01 Reason: 1
Ma avete provato a scaricarlo ???  :smiley-eek:
Vi scarica un PDF che, almeno su Mac, risulta corrotto. Dato in pasto ad un programma di "pdf repair" tira fuori questa serie di errori :
Code: [Select]
Open file.
0x8041010B - E - The 'xref' keyword was not found or the xref table is malformed.
   - File: C:\Windows\TEMP\tmpF76C.tmp
Recover XREF table.
0x80410306 - E - The "Length" key of the stream object is wrong.
   - Object No.: 5
0x80410307 - E - The "endstream" keyword is missing.
   - Object No.: 5
Analyze Objects.
   - Object No.: 5
   - Object No.: 5
Analyze Outlines.
Analyze Pages.
0x80410113 - E - The file is corrupt and cannot be repaired. Some of the contents can possibly be recovered.
   - Page No.: 1
Recover Pages.
Save output file.
   - Object No.: 5
   - Page No.: 1
   - Object No.: 5
   - Page No.: 1
Close file.
... ma comunque alla fine lo ripara. Il guaio è che se lo si apre in Photoshop ... NON ha layers e quindi ... come cavolo si fa ad eliminare la loro scritta ed a mettere il proprio logo ??? ... taglia e incolla ???  'na schifezza  ]:D
Qualcuno è riuscito a scaricare una versione NON corrotta ???  Ci solo layers modificabili ???
Altrimenti hanno messo in linea qualche cosa veramente fatta male !!!
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
Va bé ... per chi lo vuole, ho tagliato via la loro scritta e l'ho riaggiunta il un layer di tipo "testo". Salvato in formato psd apribile con Photoshop ;)
Buon divertimento ora a farvi il vostro personalizzato :)
Guglielmo
cece99
Io la versione CMYK la scarico correttamente. In effetti su Photoshop (CS2) non risultano altri layer :(. Immagino che sia una specie di "beta" ancora da affinare :D
gpb01
VERO ! E' solo la versione RGB corrotta ... comunque sopra ho messo una versione ... psd  :smiley-mr-green:
Guglielmo
astrobeed
Ho provato adesso a scaricare tutte e due le versione e non riscontro nessun problema aprendole con foxit reader.
Scientia potentia est
gpb01
... neanche io se uso "Skim" ... ma prova con Adobe Acrobat o con Adobe Photoshop ... e mi dirai ;)
Skim è più tollerante e riesce a ricostruire le informazioni errate, così immagino faccia "foxit reader" ...
... il problema è però poi esportare in un formato apribile da PS (... non so foxit, Skim non lo fa).
Guglielmo
leo72
Ma chi NON ha Adobe come fa ad usare questo logo?
Io ho aperto la versione CMYK con Gimp solo che mi ritrovo con un logo che non è vettoriale per cui ingrandolo viene tutto sgranato! Sbaglio io?
pictux
@leo72
io ho provato ad importarlo su Inkscape e si riesce a gestire bene senza perdere di qualità.
gpb01
Scusa Leo, ma Gimp non apre direttamente i .psd ???
Mi sembra di SI, per cui QUI l'ho messo io in .psd ;)
Guglielmo
PaoloP
pictux
#12
Sep 23, 2013, 09:54 am Last Edit: Sep 23, 2013, 10:04 am by pitusso Reason: 1
..io me lo son importato su inkscape, e rimosso il testo.
Il file vettoriale è community_logo_emty.svg
Poi sulla base di questo ho inserito del testo di prova (lo stesso testo che c'era prima)
Il carattere che ho usato è il DejaVu Sans Mono 36.
Per i colori ho usato la palette pubblicata sullla pagina linkata nel primo post.
il file vettoriale è community_logo_test.svg
@gpb01
Quote
ti rispondo pure io: gimp apre i .psd, ma come immagine (almeno, non so se c'è procedura per importarli in altro modo), quindi ingrandendo si perde qualità.
Questo significa non avere la libertà e le potenzialità che si ha con un vettoriale - certo dipende da chi lo usa, e come lo usa.
gpb01
... se deve essere VETTORIALE, che un VERO vettoriale sia !!!  ]:D
In allegato, vuoto e senza testo, la versione vettoriale del logo ;)
Guglielmo
pictux
#14
Sep 23, 2013, 11:27 am Last Edit: Sep 23, 2013, 11:30 am by pitusso Reason: 1
@gpb01
Quote
non colgo la sottile ironia  :P mi sembra che sul tuo file siano solo raggruppati gli elementi del logo...  :smiley-mr-green:
EDIT
aprendolo con inkscape vedo pure dei difetti alla grafica (boh, cmq allego esempio)
