Topic: Sensori o sistemi per rilevare la presenza di fluidi (Read 8308 times) previous topic - next topic
ardubep
Mi sono proprio spiegato male, chiedo scusa.
Intendevo dire che mentre aspetto di entrare in possesso dei dischetti a tre contatti da usare in controreazione come suggerito, pensavo di fare anche una prova con l'impostazione attuale applicando un segnale più "robusto" al dischetto emettitore.
I dischetti e i buzzerini li ho ordinati, ma ci vorrà qualche settimana per la consegna.
Ora vedo cosa rimedio tra induttanze e trasformatori nei vari cassetti del nonbuttareviakenonsisamai  :P
Per vedere se mi è chiaro il tutto (mutuando l'aforisma dal Vernacoliere: "si sa non capisco molto, ma in compenso sono tanto ignorante"  XD):
1) dal pin di Arduino piloto la base del transistor
2) il collettore lo alimento con sorgente esterna
3) l'emettitore va al dischetto con un'induttanza in parallelo ed un condensatore in serie ad essa.
Secondo uno schema classico pensavo fosse necessario un diodo di protezione per quando cessa il segnale, ma forse (lavorando al volo e senza disegnare alcunché) sto confondendo un po' le cose.
Mi aiuteresti chiarendomi meglio la funzione dell'induttanza? (vedi citazione aforisma precedente  :smiley-roll-blue:)
Grazie per l'attenzione
Beppe
P.S.
Prima di passare all'azione provo a tracciare uno schemino e magari lo posto
Etemenanki
Ehm, non proprio ...
Se usi l'induttanza: dal pin di Arduino, tramite una resistenza (valori da 2K2 a 4K7 vanno bene) vai alla base del transistor (NPN, un BC337 o equivalente e' ok) - emettitore del transistor a massa - dalla base del transistor un'altra resistenza (da 47K a 100K) va a massa - collettore del transistor al dischetto - l'altro capo del dischetto al positivo - in parallelo al dischetto metti la serie formata dall'induttanza e dal condensatore - fra emettitore e collettore del transistor metti un diodo (tipo 1N4007 o equivalenti) con il catodo al collettore ...
Se invece usi il trasformatore: dal pin di Arduino, tramite una resistenza (valori da 2K2 a 4K7 vanno bene) vai alla base del transistor (NPN, un BC337 o equivalente e' ok) - emettitore del transistor a massa - dalla base del transistor un'altra resistenza (da 47K a 100K) va a massa - collettore del transistor al pin due del trasformatore - pin uno del trasformatore al positivo - pin tre del trasformatore al dischetto - l'altro capo del dischetto al positivo - fra emettitore e collettore del transistor metti un diodo (tipo 1N4007 o equivalenti) con il catodo al collettore ...
Ora sono in giro, stasera se ti serve ti faccio uno schema, prima non ci riesco ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
ardubep
Boia che asino :smiley-fat:
Ho scritto proprio una discreta cretinata.
E sì che ho presente come va connesso un transistor... ero proprio fuori da ogni logica.
ardubep
#33
Nov 04, 2013, 07:07 pm Last Edit: Nov 04, 2013, 08:08 pm by ardubep Reason: 1
Rieccoci qua,
dopo un bel po' di tempo mi sono arrivati i dischetti famosi. Etemenanki, mi daresti per favore  un paio d'indicazioni sul come collegare il tutto?
Grazie a tutti per l'attenzione.
Beppe
Etemenanki
Quale dei due sistemi vuoi usare, l'induttanza in parallelo al buzzer, o il trasformatore ?
ardubep
Beh, Ete, l'intenzione sarebbe quella di pilotare il disco singolo che smette di vibrare (o riduce la vibrazione) quando viene a contatto col fluido.
Qualora la potenza erogata non fosse sufficiente potremmo ipotizzare l'amplificazione del segnale con uno dei due metodi che suggerivi.
Grazie ancora per l'attenzione
ardubep
Etemenanki
No, non hai sbagliato, scusami ma ho un po di problemi in questi giorni (burocrazia e contabilita' del negozio) e non mi rimane molto tempo libero.
Ho capito cosa intendi, la soluzione dell'induttanza e/o trasformatore pero' non serve per il dischetto singolo, serve solo per far vibrare di piu un disco usato come cicalino (o nel tuo caso come trasmettitore) ... appena ho un momento ti disegno uno schema di quello a disco singolo, e anche degli altri.
ardubep
Si, avevo capito che l'induttanza o il trasformatore non servivano per la soluzione a disco singolo.
Comunque non c'è fretta, non voglio certo abusare della tua disponibilità
Grazie ancora
