Topic: Invio stringa con moduli tx 433 Mhz (Read 3981 times) previous topic - next topic
cico_32
Sep 27, 2013, 05:48 pm Last Edit: Sep 27, 2013, 06:20 pm by cico_32 Reason: 1
Ciao a tutti, ho necessità di inviare una stringa, tramite modulo tx 433 Mhz, contenente i seguenti campi:
2013/09/25;12:45:16;3240;3315;0,2700;0,2700;0,2700;0,2763;0,2700;0,0062;228,8
che sono dati relativi alla produzione, consumo, autoconsumo, tensione di rete, data e ora ecc.ecc da un arduino mega ad un arduino uno che poi deve trasferirli in rete tramite la ethernet shield.
Perchè non riesce ad inviarmela tutta?
ci sono limitazioni sulla lunghezza stringa da inviare tramite moduli?
quale soluzione potrei valutare affinchè mi manda tutta la stringa?
N.B. utilizzo la libreria virtualwire
Grazie a tutti per l'aiuto
Saluti
cico_32
Queste sono le prove che faccio e perdo stringhe in ricezione
Aruino mega (lo uso come tx)
Quote
#include <VirtualWire.h>
const int led_pin = 11;
const int transmit_pin = 12;
const int receive_pin = 2;
const int transmit_en_pin = 3;
  // Initialise the IO and ISR
  vw_set_tx_pin(transmit_pin);
  vw_set_rx_pin(receive_pin);
  vw_set_ptt_pin(transmit_en_pin);
  vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
  vw_setup(2000);    // Bits per sec
byte count = 63;
  char msg[] = "2013/09/25 #";
  msg[11] = count;
  digitalWrite(led_pin, HIGH); // Flash a light to show transmitting
  vw_send((uint8_t *)msg, 12);
  vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
  digitalWrite(led_pin, LOW);
  count = count + 1;
  if (count > 90) count = 63;
Arduino uno (lo uso come RX)
Quote
const int led_pin = 6;
const int receive_pin = 11;
    Serial.begin(9600);   // Debugging only
    Serial.println("setup");
    vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
   int i;
        digitalWrite(led_pin, HIGH); // Flash a light to show received good message
   // Message with a good checksum received, print it.
   Serial.print("Got: ");
   for (i = 0; i < buflen; i++)
       Serial.print((char)buf);
       //Serial.print(' ');
questo è quanto ricevo
Got: 2013/09/25 A
Got: 2013/09/25 B
Got: 2013/09/25 C
Got: 2013/09/25 D
Got: 2013/09/25 E
Got: 2013/09/25 G
Got: 2013/09/25 H
Got: 2013/09/25 J
Got: 2013/09/25 K
Got: 2013/09/25 L
Got: 2013/09/25 M
Got: 2013/09/25 N
Got: 2013/09/25 O
Got: 2013/09/25 P
Got: 2013/09/25 Q
Got: 2013/09/25 R
Got: 2013/09/25 U
Got: 2013/09/25 V
Got: 2013/09/25 W
Got: 2013/09/25 X
Got: 2013/09/25 Y
Got: 2013/09/25 Z
Got: 2013/09/25 ?
Got: 2013/09/25 @
mi ha saltato la F e la I
Come mai?
grazie a tutti per l'aiuto
Spaceuniversal
#2
Sep 28, 2013, 05:44 pm Last Edit: Sep 28, 2013, 05:53 pm by Spaceuniversal Reason: 1
Ciao
Dovresti indicare i moduli 433mhz cosi intanto vediamo a quanti kb/s inviano i dati. A quanti volt alimenti la trasmittente?
Se i dati si "perdono" potrebbe anche essere il lato antenna che non é ben perfezionato( dovresti usare un filo da 17cm sia su lato ricevente che trasmittente)
Altra cosa :
La F e la I te la salta sempre oppure salta a caso alcuni valori? Perché se salta sempre e  solo loro due,potrebbe anche essere che quei sensori (tipo sensori temperatura) richiedono meno di 2000 bit per second quindi  dovresti abbassare il bitrate.
Vedi anche se questo post ti é utile: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=22052.0
Con dispositivi fissi l'antenna ideale che ti permette di aumentare il guadagno anche di 5/6 volte ,a paritá di voltaggio, é questa: http://bsrg.org/aatn/hawgant1.gif
cico_32
#3
Sep 28, 2013, 05:53 pm Last Edit: Sep 28, 2013, 05:58 pm by cico_32 Reason: 1
i sensori sono questi
http://www.ebay.it/itm/KIT-controllo-remoto-RF-Trasmettitore-e-Ricevitore-433Mhz-compatibile-Arduino-/151030866890?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item232a2423ca&_uhb=1
L'antenna è messa nel tx ma al momento sono messi a distanza di 5 cm che li ho sul tavolo...
sono alimentati a 5v. Salta in modo random le lettere non sempre le stesse
Spaceuniversal
#4
Sep 28, 2013, 06:00 pm Last Edit: Sep 28, 2013, 06:11 pm by Spaceuniversal Reason: 1
I moduli vedo che sono quelli piú economici classici.
A quale distanza tieni i due? Considera che con pareti di cemento( il cemento ferma in modo elevato le radiofrequenze come anche il wifi) che fanno da schermo inviare quella stringa senza errori e senza elevare il voltaggio della tx é quasi un'impresa.. (La tx  puó arrivare fino a 12v)
Ps: non avevo letto bene.. Devi montare intanto l'antenna anche sulla ricevente stessa lunghezza.
cico_32
come ti dicevo, al momento sto facendo prove e i due arduino sono a 5 cm di distanza l'uno dall'altro.
che tipo di moduli potrei acquistare in sostituzione a questi? magari economici..
grazie
Spaceuniversal
#6
Sep 28, 2013, 06:13 pm Last Edit: Sep 28, 2013, 06:15 pm by Spaceuniversal Reason: 1
Per i moduli prendi quelli ben documentati che trovi sul link( potresti considerare anche bluetooth)
Qui vedi la lista completa e sito serio: https://www.sparkfun.com/pages/Wireless_Guide
Per vedere se non ci sia problema a livello di codice, aumenta intanto il voltaggio da dare alla tx..
gpb01
#7
Sep 28, 2013, 06:15 pm Last Edit: Sep 28, 2013, 06:18 pm by gpb01 Reason: 1
Non entro nel merito della ricezione del messaggio errato, ma comunque mi sembra che stai usando male la libreria ...
La funzione vw_get_message(buf, &buflen) va chiamata SOLO quando sei sicuro che c'è un messaggio completo, cosa che DEVI verificare prima o con la funzione bloccante vw_wait_rx() o con la funzione NON bloccante vw_have_message(), o con la via di mezzo basata su timeout vw_wait_rx_max(timeout_ms).
Del resto le istruzioni parlano chiaro :
vw_get_message(buf, &buflen)) : Read the last received message. This should be called only when a message is known to be received with any of the 3 functions above. "buf" is an array where the message is copied. "buflen" should have the array's maximum size upon input, and upon return the number of bytes actually copied is retured. The function itself returns true if the message was verified correct, or false if a message was received but appears to have been corrupted.
Tutto preso da QUI ... che poi riporta quanto descritto nel sito ufficiale QUI    ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
cico_32
Grazie a tutti per le risposte.
Farò tutte le prove e poi vi farò sapere.
Saluti
ardufisher
#9
Jan 27, 2014, 10:04 pm Last Edit: Jan 27, 2014, 10:17 pm by ardufisher Reason: 1
visto che sto inizaindo ad utilizzare anche io i moduli rf e ho visto diversi sketch e risposte in questo e altri post che mi sono tornate utili, volevo chiedere questo: a cosa serve l'istruzione byte count = 63; e anche msg [11] = count??? grazie  :) 11 indica per caso la lunghezza del messaggio??? pero mi potete comunque spiegare l'altra istruzione??? assume qualche rilevanza in questo caso particolare e se ne puo fare quindi anche a meno??? dipende quindi dalle esigenze???
