Topic: Control de Acceso con RFID-RC522 y KEYPAD MATRIX 4X3 (Read 37761 times) previous topic - next topic
Jukar
Gracias Johnnie!!!
No conocía el sistema NFC pero me parece muy interesante.
Yo todavía estoy esperando mi pantalla lcd y la caja para montarlo todo... En mi caso la pantalla es I2C que, si no me equivoco, utiliza solo 2 pines para comunicarse con arduino....Cuando lo tenga subo fotos también.
Si tienes los esquemas a mano súbelos. Yo estoy intentando hacer los míos con Fritzing pero no encuentro el componente "relé" así que estoy investigando a ver como puedo importarlo. En cuanto lo tenga lo subo.
Un saludo!!!!!
johnnie
Mi LCD ocupa 5 pines de comunicacion con arduino
Jukar
Lo he visto en la foto. Yo, entre el relé, el teclado y el lector RFID tengo ocupados ya del 3 al 13 digitales y 1 analógico... así que espero no equivocarme con lo del LCD jejeje  :smiley-sweat:
johnnie
Si te fijas mi lector NFC no consume ningún pin ni digital ni analogico. pues va conectado al xbeen. ya me diras como se conecta el rele y el codigo a usar compañero.
Jukar
En cuanto me llegue el LCD !!!  ;)
johnnie
Jukar
Mira si te sirve este "simulacro" de esquema  :smiley-roll:
johnnie
que tipo de rele le pones ??? y cual seria su codigo ¿
Jukar
En el séptimo mensaje de este post tienes el código completo ya con el relé. Lo único que tienes que hacer es poner high el pin 7 para cerrar el relé y que pase la corriente y esta llegue a la cerradura (en mi montaje una bombilla todavía). Es muy fácil  ;)
El relé es este http://www.ebay.es/itm/5V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-For-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-/310566336050?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f323632
johnnie
#24
Oct 20, 2013, 09:54 pm Last Edit: Oct 20, 2013, 10:01 pm by johnnie Reason: 1
ahhh ok. ...
Me acojona un poco ese tipo de reles, eso de meterle 220V por si revienta  :D :D :D
solo con este codigo activas el relé??????
Code: [Select]
                        if (coincide)
                              Serial.println(" ");
                              Serial.println("Usuario Autorizado. Bienvenido");
                              //Activa el Relé durante X segundos
                              digitalWrite(7, LOW);
                              delay(x);
                              digitalWrite(7, HIGH);
Jukar
Correcto, solo con esto:
Code: [Select]
           delay(x);
Ahora mismo son 220v porque está conectado a una bombilla pero cuando lo monte en su lugar lo que hará será dar paso a los 12v con los que funciona la cerradura eléctrica ;) En cualquier caso el relé mantiene siempre los 2 circuitos (los 5v de Arduino y los 220v del otro lado separados el uno del otro.
johnnie
Pero los 12V iria conectado en el mismo borner de 220V ???¿?¿
Jukar
Correcto, la cerradura funciona a 12v. Olvida los 220v, están ahora porque en lugar de la cerradura hay una bombilla para probar el código y q el relé funciona bien, pero luego en su lugar estará la cerradura y sus cables con 12v  ;)
canguiri
hola
verán yo tengo dudas
en para principio de diciembre tengo que entregar una cerradura electrónica de proyecto para la materia de electrónica digital.
y es libre de diseño
así que me intereso hacerlo con el arduino pero el problema es que no tengo idea de como quedaría el circuito conectado y mucho menos de como hacer el código si me pudieran orientar o ayudar se los agradecería mucho.
la idea es que solo sea con un keypad de 4x3, una pantalla lcd 16x2 y un servo para mover la chapa. pero aun no se como debería ir conectado eso al arduino
canguiri
Este es el montaje:
Cuando todo esté 100% operativo, el relé activará la cerradura eléctrica en lugar de la bombilla.
Un saludo!
hola y como seria el codigo y circuito solo con una lcd 16x2, el keypad 4x3 y un servo
