Topic: Boitier plastique sur mesure (Read 9185 times) previous topic - next topic
B@tto
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un a déjà fait faire des boitier (plastique ou alu) sur mesure par une boîte spécialisée ?
J'ai un projet qui va peut-être nécessiter un boitier qui a de la gueule (à comprendre par "ça a pas l'air fait dans le garage") et je sais pas trop par quelle bout commencer. On trouve des entreprises sur le net, j'imagine qu'en Chine on doit pouvoir en trouver aussi et quelque soit le pays je me demande bien combien ça coute ...
Merci !
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
3Sigma
Personnellement les boitiers que j'utilise sont construits à partir de plaques de plexiglas qui s'emboitent les unes dans les autres et qui se vissent. Ca donne ce genre de choses:
http://boutique.3sigma.fr/23-commande-de-moteur-%C3%A9lectrique.html
http://boutique.3sigma.fr/30-carambola-box-version-compl%C3%A8te.html
La boite qui fait ça est française:
http://damengo.com/index.php/decoupe-laser-service-express.html
Tu leur envoies un dessin 2D des plaques (personnellement j'utilise Inkscape), ils font un devis, tu commandes si ça te convient et tu as tes plaques une semaine plus tard.
Je trouve que le résultat a de l'allure, d'autant plus que tu peux prévoir dans ton dessin les emplacements des connecteurs, les trous de vis qui te serviront à fixer les éléments à l'intérieur du boîtier, etc...
Bien sûr, c'est forcément moins bien qu'un boîtier moulé sur mesure mais pour ça il faut maîtriser un logiciel de CAO ou faire faire le modèle,... bref, ça m'a paru plus simple de faire comme ça.
En terme de prix, il y a un prix minimum de 8 € pour une unité. Par exemple, le boîtier transparent de la Carambola-Box (voir ci-dessus) coûte moins de 8 €, donc coûtera 8 € si tu n'en prends qu'un. Le boîtier du système de commande de moteur électrique, qui fait 17 x 14 x 5 (cm) coûte environ 15 €. Je trouve ça tout à fait raisonnable, moins cher que des services équivalents aux USA ou en Allemagne (surtout quand tu rajoutes les frais de port). Je ne sais pas par rapport à la Chine. Mais de toute façon j'essaie au maximum de faire travailler les Français alors quand je trouve un bon service à un prix raisonnable, je ne vais pas chercher plus loin.
fdufnews
Cela dépend pas mal de tes contraintes et de tes besoin mais faire faire des boîtiers moulés (plastique ou alu) demande un investissement de base important qui se chiffre à minima en dizaines de k€  (voir plutôt en centaine de k€). Les moules coûtent une petite fortune. Ce n'est bon que si tu fais des milliers de pièces.
Pour des petites ou moyennes quantités, il vaut mieux se rabattre sur les boîtiers du commerce (et c'est pas le choix qui manque) par contre pour que le montage fasse pro il suffit souvent de faire faire les usinages par une société spécialisée. Des trous bien faits, bien alignés, des sérigraphies de bonne qualités (voir une gravure si tu veux vraiment faire "riche") donnent une bonne impression d'un produit. Et là c'est quand même plus abordable. Tu devrais trouver en province des petites boîtes qui te feront ça pour pas trop cher.
Super_Cinci
De mon côté, j'ai un petit projet qui va aboutir à une dizaine de boîtes, en gros, un UNO dedans, un LCD 16x2 et deux ou trois boutons. J'ai un pote qui va m'en faire une (il est dans la tôlerie, acier 10/10 en plié/soudé avec inserts de filetages et peinture) et à partir de là, je fais faire un devis. Ce projet n'est pas pressé, mais si c'est le genre de taille que tu cherches, alors on peut s'associer... voire se grouper pour diminuer le coût...
sinon, il existe déjà des boîtiers arduino, mais cher pour ce que c'est...
B@tto
Merci pour vos retours :)
Je note damengo, en effet ça reste très raisonnable et c'est ce que je vise à peu près.
Je pensais en effet partir sur des plaques assemblées ou boitier commercial retravaillé. Entre temps j'ai également remarquer que seedstudio faisait de la découpe laser. Il ne propose pas énormément de matériaux, pas de gravure, mais ça pourrait le faire.
@Super-Cinci : moi j'ai un objectif pour janvier (à peu près hein) et pour la taille ça ne devrait pas être plus volumineux qu'une UNO donc effectivement on pourrait partager nos avancés et pourquoi pas regrouper les commandes !
Super_Cinci
Bah, si on doit faire un boîtier, autant partir sur une MEGA. Pour le LCD, faut se mettre d'accord entre un 16x2 ou 20x4. Le gars, je lui file un schéma avec tous les trous et inserts (pour un LCD, mieux vaut avoir un beau trou bien carré et bien centré). Je ne sais pas s'il peut plier de l'alu, mais ça serait mieux, si jamais on doit rajouter un autre trou pour une appli spécifique, l'alu sera bienvenu! Je vais lui demander tiens!
Mais si t'en veux qu'un seul, j'utilise des plaques PCB double face, quelques points de soudure et la boîte est faite...
une idée parmis tant d'autres!
icare
Bonjour,
J'ai fait quelques boîtiers pour Arduino et autres : http://www.thingiverse.com/icare/designs
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
3Sigma
Joli !
Tu as fait ça avec quel outil ?
Après tu fais une impression 3D ?
icare
Bonsoir,
Joli !
Merci
La modélisation des differents objets est fait sous Rhinoceros et l'impression 3D avec une Mendel90 en PLA.
2B OR NOT(2B) = FF
barbudor
Il y a aussi des services qui font de l'impression 3D pour toi. Pas besoin d'avoir l'imprimante toi même.
Mais je ne retrouve plus les liens que j'avais mis de coté.
fdufnews
Tiens, je viens de recevoir ça: http://www.ltp.fr/index?id=37 peut être cela pourrait-il t'intéresser.
B@tto
Punaise c'est parfait merci ! :)
barbudor
Quote
Le site est en maintenance
XD
chabot380
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
