Topic: TFT screen ufficiale 1.77" non funziona su Arduino Uno smd (Read 15224 times) previous topic - next topic
Punkrazio
Ciao ragazzi, nessuno di voi ha mai usato questo?http://arduino.cc/en/Main/GTFT
Io l'ho preso sabato all'arduino shop nel maker faire e da ieri sto provando a farlo funzionare ma al posto delle immagini o delle scritte ho solo delle bande orizontali.
Premetto che sto usando sia i collegamenti come indicati quihttp://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/GLCD_text3.png che gli sketch di esempio nell'ide 1.0.5
Siete a conoscenza di qualche problema noto?
Grazie
ratto93
Usa il nuovo ide, l'ultima versione, poi dallo schema da te postato non cè alcun collegamento, io lo uso anche se è montato su un diverso adattatore, uso le librerie di Adafruit che sono la versione un pelo più complicate di quelle ufficiali (che derivano da queste).
come collegamenti posso suggerirti di vedere qui:
http://learn.adafruit.com/1-8-tft-display/overview
Il pinout dovrebbe essere identico.
riciweb
#2
Oct 07, 2013, 08:41 pm Last Edit: Oct 07, 2013, 08:44 pm by riciweb Reason: 1
Ciao,
anche io ho lo stesso problema (comprato anche il mio al maker faire) ma ho cominciato con l'esempio del logo i cui collegamenti sono quelli in questa pagina:
http://arduino.cc/en/Tutorial/EsploraTFTBitmapLogo
ma questo è quello che ottengo:
Nel seriale poi ho anche il messaggio che non riesce a inizializzare la SD eppure son sicuro di aver fatto bene i compitini...
nello sketch di esempio poi
// pin definition for the Uno
#define sd_cs  4
#define lcd_cs 10
#define dc     9
#define rst    8
per la SD viene inizializzato il pin 4 che pero nello schema dei collegamenti non viene fatto collegare a nulla:
http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/TFT_logo_large.png
Ho provato a collegarlo al pin del display contrassegnato CS-SD ma niente da fare per la SD.
In più il display, non aderisce bene al PCB, questo mi fa pensare che forse c'è un difetto di collegamento sul modulino.
A qualcuno viene in mente qualcosa?
P.S. O provato a fare come dice ratto93, ma niente anche così.
Riccardo
ratto93
Apparte il controllare i collegamenti nella fattispecie MISO e MOSI, posso solo suggerirvi di provare a cambiare libreria ed usare gli esempi in fast SPI visto che usate i suoi pin..
Mi pare strano che in due abbiate lo stesso problema con due schermi presi nello stesso posto allo stesso evento  :smiley-roll-blue:
Fatemi sapere... se posso aiutare volentieri, avete magari una foto del retro dello schermo ? cè un pinout ?
ratto93
Mi rispondo da solo, collegamenti:
http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/GTFT_sketch_large.png
Mi sembrano corrispondere ai tuoi..
Per quanto riguarda l'adesione al pcb, non te lo so dire, io ne ho due uno me lo sono fatto da me usando l'lcd di un nokia 6100 ed avevo un connettore ad incastro quadrato, l'altro comprato ha un connettore a pettine di quelli sottili che si infilano, questi non so che connettore possano avere, prova magari a premere sui bordi metallici dello schermo con delicatezza fino a farlo aderire e vedi se cambia qualcosa...
PaoloP
Questo schema è sbagliato.
Il pin 12 MISO non è collegato.
Occorrerà chiedere a Pighi di rifare lo schema.  :smiley-mr-green:
ratto93
In teoria non serve al LCD, dovrebbe usarlo solo la SD, purtoppo non ho sottomano il mio per verificare..
Punkrazio
#7
Oct 07, 2013, 10:36 pm Last Edit: Oct 07, 2013, 10:38 pm by Punkrazio Reason: 1
Grazie per le risposte.
Sottoscrivi in toto il messaggio di riciweb. Potrei averlo scritto io stesso.
Mal' comune mezzo gaudio  :P
Ho provato a cambiare ide (1.5.4) a cambiare la libreria come consigliava ratto e anche i collegamenti (come da tutorial adafruit) ma non cambia niente.  Ho anche usato lo sketch di esempio adafruit ma cambiano solo le righe.
Per quanto riguarda i collegamenti per la scheda sd mancano sia il miso > pin12 che il sd_cs > pin4 .
Così almeno la lettura da sd funziona.
Per far funzionare lo sketch di esempio il file nella sd non deve essere logo.bmp ma arduino.bmp
Io incomincio a pensare che il problema sia hardware
Punkrazio
Ho appena provato quest'altro tutorial http://learn.adafruit.com/1-8-tft-display/high-speed-spi-wiring ma non cambia niente. Sono ormai convinto che sia difettoso. Ho anche provato ad alimentarlo con una fonte esterna ma non è un problema di assorbimento.
Esiste un servizio clienti del "maker faire arduino shop" ?  :P
gibo65
Fai questa prova per il solo LCD
gnd
vcc
rst --9
lcd cs --10
mosi -- 11
sck--13
Punkrazio
Provato.
Adesso le righe non ci sono più.
Ma non compare comunque nulla sullo schermo...
gibo65
Ok stai usando SPI carica un esempio dalla libreria allora...
Buonaforuna e buonanotte!  8)
Punkrazio
:smiley-roll: non ho capito.
Comunque intanto buonanotte anche da parte mia.
riciweb
gnd
vcc
rst --9
lcd cs --10
mosi -- 11
sck--13
Ho fatto questa prova anche io, ma niente da fare anche per me...
Nemmeno io ho capito cosa vuoi dire...
Magari avevano una partita di TFT difettosi... spero di no però...
@Punkrazio
Ti chiedo scusa se mi sono messo in mezzo nel tuo topic, ma abbiamo lo stesso problema e mi sembrava illogico aprirne un'altro.
Ciao.
Riccardo
gibo65
#14
Oct 08, 2013, 11:13 am Last Edit: Oct 08, 2013, 11:25 pm by UweFederer Reason: 1
...ma zio cannella come cosa vuol dire?  :~
Ci sono 2 librerie da caricare come indicato http://arduino.cc/en/Main/GTFT poi
File > Examples > Adafruit_ST7735 >
e ne provi qualcuno!
:smiley-roll:
[EDIT] Video cancellato dal moderatore[/EDIT]
