Topic: Cercasi Volontari Per Automazione Camera Fermentazione "Birra" Con Arduino (Read 26404 times) previous topic - next topic
PaoloP
Il codice originale è di Bachna (http://forum.arduino.cc//index.php?action=profile;u=26423); io l'ho modificato per eliminare i goto e il richiamo al setup();
Quel codice gestisce, a parte il sensore di corrente, l'LCD e 3 pulsanti, un solo sensore di temperatura di tipo analogico.
Portarlo in digitale, esempio DS18B20, è semplice.
In uscita da 3 segnali, uno PWM proporzionale allo scarto delle temperature (tramite la funzione fscale), 2 uscite digitali di tipo ON/OFF. Una per attivare l'elemento riscaldante e una per l'elemento che raffredda.
Se vuoi aggiungere altri controlli (ventola, differenza massima cella Peltier) si può fare.
saviothecnic
#31
Oct 18, 2013, 09:36 am Last Edit: Oct 18, 2013, 09:45 am by saviothecnic Reason: 1
Bene ottima notizia :D
Bene Grazie del Aiuto Paolo si come detto vogliamo andare a STEP
Quindi la prima sarebbe integrare e testare questo codice per fare un termoregolatore caldo freddo con celle peltier
gestito in PWM PID compresa la ventola di dissipazione in PWM e la differenza max delle facce della cella per salvaguardarla
Se risuciamo gia ad integrare la tastiera che ho postato e LCD in I2C sarebbe Ottimo
Per Ambiente vorrei usare questo Sensore Umidita Temenratura DHT11
Se serve un altro spunto lo possiamo prendere qui alla fine dobbiamo fare una cosa simile
Ma un po piu potente e completa :D
http://thebobrowe.com/?p=840
Codice http://thebobrowe.com/wp-content/uploads/2012/08/KeypadTempControl_rev7.txt
Grazie
PaoloP
Il DHT11, costa 2€ ma ne vale mezzo: non ha il punto decimale e il datasheet (http://itead-europe.com/pm/elecronic%20Components/sensor/humidity%20temperature%20sensor%20dht11/DS_IM120628005_DHT11.PDF) riporta un accuratezza di +o- 2°C e +o- il 4% di umidità relativa.
Se dovessi inserire il valore a mano, probabilmente saresti più preciso del sensore.  :smiley-mr-green:
Il DHT22 (https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf), costo intorno ai 10€ va un po' meglio: <+o- 0.5°C e +o- 2%RH
saviothecnic
Hai ragione butto i due DH11 che ho credevo che per una semplice misura ambiente si potevano usare
ma se accuratezza è questa sono buoni per il secchio della spazzatura :P
Allora vado con questi ? DHT22/AM2302 Digital Temperature and Humidity Sensor Replace SHT11 SHT15
http://www.ebay.it/itm/1PCS-DHT22-AM2302-Digital-Temperature-and-Humidity-Sensor-Replace-SHT11-SHT15-/261070585099?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc904fd0b
Comunque io gli userei solo per ambiente e per lo più umidità per il Log
Perche per la lettura della temepratura che è infunsione della gestione del termoregolatore mi vorrei affidare solo hai Dallas DS18B20
arzaman
Quote
Code: [Select]
[quote author=PaoloP link=topic=192189.msg1432385#msg1432385 date=1382027781]
Ho dato uno sguardo a quel codice... mi sono messo ad urlare e a stapparmi i capelli, soprattutto quando richiama setup();  :smiley-eek-blue: :smiley-eek:
Per non parlare dei goto...
EDIT:
Tolto l'obbrobrio
 // ________________________Controller________________________
 float E = Tmeas - float(Tref);
 if ( E > T_delta)   // cooling at max  - positive voltage
   //positive voltage
   digitalWrite(6, HIGH);
   digitalWrite(7, LOW);
   analogWrite(5, Imax_dutyCycle);
   lcd.setCursor(9, 1);
   lcd.print("Max-C");
   lcd.setCursor(9, 0);
   lcd.print("D:");
   lcd.print(Imax_dutyCycle * 100 / 255);
   lcd.print("%   ");
 if ( E < -T_delta)
   //negative voltage
   digitalWrite(6, LOW);
   digitalWrite(7, HIGH);
   lcd.print("Max-H");
   lcd.print("D:");
   lcd.print("%   ");
 if ( (E > - T_delta)  &&  (E < T_delta))
   // PID or other control
   if ( E >= 0   ) // cooling
     int d =  fscale( 0, T_delta, 0, Imax_dutyCycle, E, 0);
     constrain(d, 0, Imax_dutyCycle);
     analogWrite(5, d);
     lcd.print("PID-C");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Tm:");
     lcd.print(Tmeas);
     lcd.print("D:");
     lcd.print(d * 100 / 255);
     lcd.print("%   ");
   else if (E < 0)
   { // heating
     int d =  fscale( (-1 * T_delta), 0, Imax_dutyCycle, 0, E, 0);
     analogWrite(5, d);
     lcd.print("PID-H");
     lcd.print("Tm:");
     lcd.print(Tmeas);
     lcd.print("D:");
     lcd.print("%   ");
 delay(50);
 Serial.print("Error ");
 Serial.print(E);
 Serial.print("   T : ");
 Serial.println(Tmeas);
Alla fine calcola il delta all'uscita del pid: se maggiore della temperatura riscalda se minore raffredda.
Un banale IF.
Se la differenza supera i 2° in positivo o in negativo, riscalda o raffredda alla massima potenza, se all'interno dell'intervallo lavora di fino (PID).
Grazie Paolo per aver aggiustato il codice...in effetti ora e' molto piu' leggibile... :) :)
Posso provare a testarlo con il mio set up (anche se ho un problema con la motor shield che eroga solo 4A e quando la cella assorbe il max mi fa impallare la lettura della temperatura sull'ingresso analogico)
In effetti il "banale IF" del controllo come si vede sopra e' una soluzione semplice e immagino efficace (avendo cura di tarare bene isteresi).
Una cosa che vorrei pero' modificare  e' algoritmo di controllo di fino. Ora viene invocata una funzione interna  fscale() che non mi e' chiarissimo come funziona...vorrei sostituirla con la libreria PID standard e usarla ne due loop  if ( E >= 0   ) // cooling e   else if (E < 0)  // heating
partiamo da questo nocciolo e se risulta stabile e funzionante iniziamo a aggiungere il resto !
Davide
saviothecnic
Bene Davide io finche non ho qualche PCB per fare prove sono fermo :(
Ma sto facendo qualcosa dal lato meccanico ho realizzato il sistema pompa e serbatoio e sono in attesa che arirvi qualche altro pezzo ordinato tipo il radiatore con ventola.
Come vanno i tuoi test con questo codice che ci hanno passato ?
Grazie
arzaman
Grazie
sorry ma sono fermo anche io.... =(
un po' perche' preso dal nuovo progetto della malteria  :smiley-red:...ma non puo' essere una scusa...e un po' perche' non ho risolto problema instabilità' del mio set up per cui la scheda arduino motor shield non riesce a reggere mettendo i due canali in parallelo la richiesta di corrente della cella da 60w (5A contro 4A erogati) e questo ...non so perche'...impalla anche il sensore di temperatura LM35 che comincia a sparare numeri a caso. Quindi quando provo a controllare il tutto PID inizia a convergere ma dopo un po' "esplode" tutto ..
O trovo un H-Bridge che eroga qualche ampere in piu' o cerco una cella un po' meno assetata...
Davide
saviothecnic
O trovo un H-Bridge che eroga qualche ampere in piu' o cerco una cella un po' meno assetata...Davide
Allora anche a te farebbe comodo un PCB almeno per la parte di potenza :D
Di già fatto ci stanno questi
http://www.ebay.it/itm/171065203806?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/230965079712?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
arzaman
e che ci devi fare con 60A  ?????????  una saldatrice PWM  :D :D :D :D :D
non esageriamo...
si sto cercando qualcosa di "fatto" adatto allo scopo che pompi una decina di ampere...e lo cerco nella cara buona vecchia europa...non per questioni di razzismo ma perche' aspettare una spedizione dal sol levante e avere a che fare con la dogana e' estenuante
ovviamente in attesa del layout e PCB finale con il nostro super controller  XD
Davide
PS provo a mettere aletta raffreddamento a L298 e vedere se regge tirandogli il collo
Davide
saviothecnic
#39
Oct 22, 2013, 07:40 pm Last Edit: Oct 24, 2013, 02:53 pm by saviothecnic Reason: 1
non esageriamo...
Be io che voglio lagerizzare non so se usero "se ce la fa" una cella o piu di una ma credo almeno due celle servono quindi diciamo 12 15A
Attualmente ne ho comprato uno stock da 6 pezzi
E mi sono fatto il conto 6A per cella per 6 sono 36A ma spero di poter fare tutto con una max due celle  ;)
Poi non so perche si passa da controller da 2A subbito a drivers 30 40 e passa A e il costo è quasi simile :D
Si ti capisco a me oggi stanno arrivando componenti ordinati uno due mesi fa :D
Vedi se uno di questi che vendono in europa consegna stimata entro finemese ti va bene
http://www.ebay.it/itm/Pont-en-H-5A-30V-Commande-moteur-H-Bridge-Arduino-Raspberry-Pi-Motor-/271221450299?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3f260ee63b
http://www.ebay.it/itm/MODULO-PID-50A-SINGLE-BRIDGE-PONTE-SINGOLO-PER-ARDUINO-AUTO-INTELLIGENTI-NUOVO-/141043351527?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item20d6d6bfe7
http://www.ebay.it/itm/Double-pont-en-H-30A-15V-Arduino-H-bridge-motor-power-driver-/271299991537?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3f2abd57f1
Certo anche io sono fremo ho gia i compo dentro appena ho una straccio di PCB almeno quello di potenza incido e provo
Intanto vado avanti con assemblaggio meccanico mi mancano solo gli scambiatori e il radiatore che sono in arrivo da oltreoceano
ed ho finito la parte peltier che ho modificato da aria h20 a h20 radiatore a  h20 serpentina per maggiore efficienza
Umm puoi tirarci 500ma max 1A inpiu ma non credo farai miracoli dissipandolo meglio ma sicuramente male non fa :D
Prova con un overvolt della cella se ne hai una da sacrificare x i test forse ti rende dipiu
Ieri sera ho fatto qualche altro test allego foto e credo che con una cella non ce la si fa
Credo ne seriveranno tra due e 4 celle e due scambiatori in parallelo come quello che ho postato qualche topic dietro
Ma non è detto adesso sto dissipando ad aria magari quando dissipo h20 con radiatore riesco a tirarci dipiu
arzaman
Qui il thread langue e i birraioli sono tutti impegnati a fare altro ...io per primo ..
Chiuse un po' di cose che avevo in pista torno sul tema della parte "core" del controller..ho appena ordinato un H-bridge basato su BTS7960B. Dovrebbe tirare 43 A e posso gestire ampiamente il mio ambiente di test e debug senza i problemi che ho con L298 che va in protezione !
http://www.ebay.it/itm/NEW-Double-BTS7960B-43A-Motor-Driver-High-power-Module-For-Smart-Car-Arduino-/200981688440?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2ecb713078&_uhb=1
spediscono da UK per cui in breve tempo dovrei averla in mano e proviamo a fare girare i codice di cui sopra e vedere se stabile
stay tuned
Davide
saviothecnic
E si anche io sono preso dato che ho quasi terminato il clone del MastroBirraio automatico
anche lui comandato da Arduino nel trend BirraDuino ma dato che ho quasi finito nel fratempo che qualche amico di forum
ci butta su qualche pcb monofaccia per giocherellare ti seguo a ruota ed ho appena ordinato anche io lo stesso tuo modulo 12,50€ spedito ma ovviamente a me arrivera qualche mese dopo ma dato che ho prima il mastro birraio da finire
la fretta non è un mio problema :P Se qualcunaltro non ha fretta e vuole provare posto il link sotto
http://www.ebay.it/itm/170949755496?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ma ovviamente un PCB sopratutto per la parte Madre Arduino Mega farebbe comodo  :% ;)
Grazie
saviothecnic
#42
Nov 07, 2013, 10:15 am Last Edit: Nov 07, 2013, 10:18 am by saviothecnic Reason: 1
Allora Davide gli inglesi sono stati veloci nella spedizione ?
Ti è arrivato il modulo per testare il codice che gentilmente qui in formum ci hanno adattato ?
Nelfrattempo che spuntano fuori volontari per la Parte PCB ma sopratutto aggiustamenti al codice
Oggi mi è arrivato uno degli scambiatori mini radiatori in alluminio che avevo rodinato da oltreoceano
quindi vado avanti con il cablaggio della parte meccanica del sistema doppio scambiatore Cella H20
Posto una foto dello scambiatore arrivato sono due pezzi che collegerò in serie idrauilica oguno con su uan cella da 4x4cm
arzaman
Arrivato il modulo h-bridge da 43 A !!
spero prossima settimana di assemblare il tutto e dedicare un po' di tempo a testare il codice
stay tuned
Davide
saviothecnic
Ottimo credevo facessero prima dal' UK
Ovviamente il mio da oltreoceano è ancora in viaggio oggi ho anche ordinato due celle TEC1-12715
Cosi ve vedo che non ce la faccio con quelle da 6A usero queste da 15A dato che sto modulo regge fino a 43A
e comunque Alimentatore che ho al max arriva a 12V 30A sono limite limite con queste due celle ordinate
anche se spero di fare tutto con quelle da 6A che ho gia dentro ora :D
Bene attendiamo sett prossima x i tuoi test :D
