Topic: centrale de controle thermique (Read 2642 times) previous topic - next topic
moquillon
bonjour,
je souhaiterais savoir quelle base je puis utiliser afin de construire un automatisme de captage de données (monoxyde de carbone, humidité de l'air, température (*2), ) avec réception en ligne des données
cordialement
3Sigma
Bonjour,
Ce qui me semble dimensionnant est l'aspect "réception en ligne des données".
Tu as une idée ou une préférence ? Filaire ? Radio (Zigbee, Wifi,...) ?
Qu'y aura-t-il à l'autre bout de la ligne ?
moquillon
bonjour,
merci pour ton intérêt
j'aimerais pouvoir recevoir les infos par WIFI si possible via une interrogation à ,distance
cela permettrait de diminuer considérablement les coûts connexes du projet qui consiste à recevoir à distance des données; ces données servant à analyser dans le cas précis la bonne mise en place des matériaux dans le cadre d'une rénovation thermique
cordialement
B@tto
Dans ce cas le GPRS ne serait-il pas une meilleure solution ? Pas dépendant d'internet ainsi.
Sinon mauvais section ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
3Sigma
Peux-tu nous en dire plus sur ton architecture ? Par exemple, le "à distance", c'est plusieurs kilomètres ou bien tu seras quand même dans la maison ?
Tes capteurs seront groupés ou non ?
Dans le cas le plus "éclaté", tu peux imaginer par exemple:
- toi, qui communique à distance (plusieurs kilomètres) via Internet (ou GPRS effectivement) avec un boitier central qui se trouve dans la maison
- à l'intérieur de la maison, le boitier central possèdera donc une connexion Internet (liaison Wifi ou Ethernet pour se connecter à la "Box", qui devra donc rester allumée en permanence) ou bien un module GPRS (qui rend donc ce boîtier beaucoup plus autonome)
- le boîtier central communiquera également avec des différents capteurs avec un mode qui peut être différent (Zigbee ou autre) en fonction de l'éloignement avec le boîtier central, l'épaisseur des murs,...)
