Topic: usnoobie (Read 3799 times) previous topic - next topic
B@tto
Salut à tous !
Par hasard je suis tombé sur ça :
http://www.frank-zhao.com/usnoobie/index.php
Alors ma question est : pourquoi je ne suis pas tombé dessus avant ?? Y'a un lièvre ou c'est juste que ça n'a pas la notoriété que ça mérite ?
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Super_Cinci
oui, bah... ce n'est qu'un 328 à 12MHz, 16$ et à monter soi-même... ça a quoi de bandant?
barbudor
#2
Oct 11, 2013, 11:36 pm Last Edit: Oct 11, 2013, 11:37 pm by barbudor Reason: 1
Il est à 12MHz, vitesse imposée par la stack V-USB.
Le truc sympa c'est le bootloader qui utilise V-USB et qui permet de bootloader depuis AVRdude sans convertisseur.
Le problème étant de pouvoir flasher le bootloader USB la première fois.
chicken & egg....
Super_Cinci
chicken & egg....
ISP...
barbudor
Bien sur.
C'est juste que l'auteur écrit
Quote
The USnooBie is a microcontroller kit that does not require any sort of AVR programmer or USB-to-serial converters to load and run compiled code
Il oublie de parler du flashage initial (comme de toute façon avec n'importe uP vierge qui sort du four).
B@tto
Bin punaise plus de FTDI ! Et on est pas limité à 12 mhz on peut monter à 16 mhz. Pour le flashage initial ça, de toute façon, que tu utilises un bootloader ou pas tu as besoin de l'ISP pour programmer donc ça ne change rien, c'est pas vraiment une contrainte.
skywodd
Salut,
Tu sembles oublier que le stack LUFA fait quand même ~5Ko à lui tout seul ...
Ça fait un peu lourd pour un simple bootloader !
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
B@tto
Oui c'est sûr, m'enfin j'ai rarement dépassé les 15 ko dans mes prog donc il me reste largement assez de place pour la plupart de mes sujets :)
barbudor
http://www.frank-zhao.com/usnoobie/arduino.php
Code: [Select]
usnoobie.upload.maximum_size=28672
4096 octets exactement mon cher Skywodd
XD =>[ ]
Encore raisonnable....
fdufnews
Code: [Select]
XD =>[ ]
Il y a même une version 2048. Je n'ai d'ailleurs pas compris la différence entre les deux.
skywodd
Autant pour moi, ils ont du tailler dans le gras pour virer du code inutile.
Au passage c'est pas LUFA mais V-usb, je me suis mélanger les pinceaux dans mon dernier post.
Ça fait quand même 1/8 de la taille totale :smiley-sweat:
B@tto
Je sais pas pourquoi mais on sent que le manque de flash t'as traumatisé étant petit xD
skywodd
J'ai que très rarement dépassé les 32Ko de flash mais les seules fois où ça m'est arrivé c'était pour des projets où je ne m'attendais pas du tout à voir le code "explosé" en terme de taille.
Perdre 4Ko de flash pour un bootloader c'est du gachis.
Un bon Auvergnat ne laisse pas se perdre le moindre octet de mémoire :smiley-mr-green:
barbudor
Pour info ce n'est pas la seule solution pour bootloader un ATmega via USB.
On retrouve cela sur le Trinket d'Adafruit à base d'Attiny85 : bootloader USB en 3kO
- Trinket : http://learn.adafruit.com/introducing-trinket/
Et même mieux : sur le DigiSpark de DigiStump qui utilise le bootloader micronucleus de Bluebie:
- Digispark : http://digistump.com/products/1
- micronucleus : https://github.com/Bluebie/micronucleus-t85
Micronucleus est en train de passer en dessous des 2000 octets !!
Je suis en train de faire un stick USB similaire avec un ATtiny85 au DigiSpark (connecteur USB en PCB) (ou comme l'AVR-Stick de Sparkfun). En mettant les composants de l'autre coté j'auris même pu tout faire en simple-face...
Avec le bootloader USB Micronucleus, plus besoin du SPI et  je peut même me permettre de récupérer la broche 1 pour faire une 6eme IO au lieu du RESET.
