Topic: Aide téléinfo (Read 4814 times) previous topic - next topic
tiotbrev
Bonjour,
est ce que quelqu'un utilise l'arduino pour récupérer la télé-info EDF ?
j'ai besoin d'aide car je sèche complétement, si une âme charitable pouvez m'aider ce serai cool.
Voilà mon problème :
j'ai fait ce montage : http://blog.cquad.eu/wp-content/uploads/2012/02/Teleinfo-2-1024x625.png
j'utilise un arduino Duemilanove
je voudrai seulement récupérer ma consommation électrique toute les 15 minutes sur la micro SD du Shield ethernet.
mon premier problème, c'est toutes les 15 minutes car visiblement un delay (900 000 000) ne fonctionne pas, j'ai un relevé toutes les secondes.
voici mon code : (qui n'est pas de moi)
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Mac address : a mac address must be unique
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
// IP address : the value will depend on your network
IPAddress ip(10, 0, 0, 8);
char myIPAdress[]="10.0.0.8";
/***************** Teleinfo configuration part *******************/
char CaractereRecu ='\0';
char Checksum[32] = "";
char Ligne[32]="";
char Etiquette[9] = "";
char Donnee[13] = "";
char Trame[512] ="";
int i = 0;
int j = 0;
int a;
long BASE = 0;      // Index option Heures Creuses - Heures Creuses, 8 numériques, Wh
int check[11];  // Checksum by etiquette
int trame_ok = 1; // global trame checksum flag
int finTrame=0;
int sendHbeat;
/******************* END OF CONFIGURATION *******************/
/*********************** Global vars ************************/
// UDP related vars
EthernetUDP Udp;
SoftwareSerial cptSerial(2, 3);
// status
int result;
int seconde;
/********************* Set up arduino ***********************/
    // Serial to EDF cpt
    cptSerial.begin(1200);
    Serial.begin(115200); //A commenter pour une alim externe
    // Ethernet initialisation
    Ethernet.begin(mac, ip);
void loop(){
      getTeleinfo();
   delay(50000);
/* Test checksum d'un message (Return 1 si checkum ok) */
int checksum_ok(char *etiquette, char *valeur, char checksum)
unsigned char sum = 32 ; // Somme des codes ASCII du message + un espace
int i ;
for (i=0; i < strlen(etiquette); i++) sum = sum + etiquette[i] ;
for (i=0; i < strlen(valeur); i++) sum = sum + valeur[i] ;
sum = (sum & 63) + 32 ;
        //Serial.print(etiquette);Serial.print(" ");
        //Serial.print(valeur);Serial.print(" ");
//Serial.println(checksum);
//Serial.print("Sum = "); Serial.println(sum);
//Serial.print("Cheksum = "); Serial.println(int(checksum));
if ( sum == checksum) return 1 ; // Return 1 si checkum ok.
return 0 ;
   getTeleinfo
   Decode Teleinfo from serial
   Input : n/a
   Output : n/a
void getTeleinfo() {
  /* vider les infos de la dernière trame lue */
  memset(Ligne,'\0',32);
  memset(Trame,'\0',280);
  int trameComplete=0;
  BASE = 0;
  while (!trameComplete){
    while(CaractereRecu != 0x02) // boucle jusqu'a "Start Text 002" début de la trame
       if (cptSerial.available()) {
         CaractereRecu = cptSerial.read() & 0x7F;
    i=0;
    while(CaractereRecu != 0x03) // || !trame_ok ) // Tant qu'on est pas arrivé à "EndText 003" Fin de trame ou que la trame est incomplète
    Trame[i++]=CaractereRecu;
    finTrame = i;
    Trame[i++]='\0';
    //Serial.println(Trame);
    lireTrame(Trame);
    // on vérifie si on a une trame complète ou non
    for (i=0; i<9; i++) {
      trameComplete+=check[i];
    //Serial.print("Nb lignes valides :"); Serial.println(trameComplete);
    if (trameComplete < 9) trameComplete=0; // on a pas les 11 valeurs, il faut lire la trame suivante
    else trameComplete = 1;
void lireTrame(char *trame){
    int i;
    int j=0;
    for (i=0; i < strlen(trame); i++){
      if (trame[i] != 0x0D) { // Tant qu'on est pas au CR, c'est qu'on est sur une ligne du groupe
          Ligne[j++]=trame[i];
      else { //On vient de finir de lire une ligne, on la décode (récupération de l'etiquette + valeur + controle checksum
          decodeLigne(Ligne);
          memset(Ligne,'\0',32); // on vide la ligne pour la lecture suivante
          j=0;
int decodeLigne(char *ligne){
  //Checksum='\0';
  int debutValeur;
  int debutChecksum;
  // Décomposer en fonction pour lire l'étiquette etc ...
  debutValeur=lireEtiquette(ligne);
  debutChecksum=lireValeur(ligne, debutValeur);
  lireChecksum(ligne,debutValeur + debutChecksum -1);
  if (checksum_ok(Etiquette, Donnee, Checksum[0])){ // si la ligne est correcte (checksum ok) on affecte la valeur à l'étiquette
    return affecteEtiquette(Etiquette,Donnee);
  else return 0;
int lireEtiquette(char *ligne){
    int i;
    int j=0;
    memset(Etiquette,'\0',9);
    for (i=1; i < strlen(ligne); i++){
      if (ligne[i] != 0x20) { // Tant qu'on est pas au SP, c'est qu'on est sur l'étiquette
          Etiquette[j++]=ligne[i];
      else { //On vient de finir de lire une etiquette
//  Serial.print("Etiquette : ");
        //  Serial.println(Etiquette);
          return j+2; // on est sur le dernier caractère de l'etiquette, il faut passer l'espace aussi (donc +2) pour arriver à la valeur
int lireValeur(char *ligne, int offset){
    int i;
    int j=0;
    memset(Donnee,'\0',13);
    for (i=offset; i < strlen(ligne); i++){
          Donnee[j++]=ligne[i];
//  Serial.print("Valeur : ");
        //  Serial.println(Donnee);
          return j+2; // on est sur le dernier caractère de la valeur, il faut passer l'espace aussi (donc +2) pour arriver à la valeur
void lireChecksum(char *ligne, int offset){
    int i;
    int j=0;
    memset(Checksum,'\0',32);
          Checksum[j++]=ligne[i];
//  Serial.print("Chekcsum : ");
        //  Serial.println(Checksum);
int affecteEtiquette(char *etiquette, char *valeur){
if(strcmp(etiquette,"BASE") == 0) { BASE = atol(valeur); check[2]=1;
   Serial.print("BASE="); Serial.print(BASE);Serial.println("Wh");
   //Serial.print("valeur="); Serial.println(valeur);
return 0;
return 1;
est ce que l'un d'entre vous utilise déjà un système similaire et pouvait m'aider ?
(petit précision, je ne comprend pas forcement tout ce que fait le code ci-dessus, car pour moi le C++ c'est pas mon domaine)
merci d'avance
B@tto
Salut,
Si tu veux juste écrire sur la carte SD, pourquoi tout ce code qui pilote l'ethernet ? Vu tes questions j'ai le sentiment que tu veux mettre la charrue avant les boeufs ...
Vu le schéma tu dois déjà apprendre à manipuler les interruptions : http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
Pour un stockage périodique ensuite il faut utiliser les interruptions temporelles : http://battomicro.wordpress.com/2013/06/07/tutorial-les-interruptions-temporelles-avec-arduino/
Commence par simplement récupérer les infos sur ton PC. Ensuite travaille le stockage SD. Vouloir tout faire d'un coup c'est aller dans le mur, même la perso je ferais étape par étape. Et visiblement il te manque des notions de base, donc tu risques d'être dégoutté avant même d'avoir écrit deux lignes de code, ça serait dommage ;)
tiotbrev
Merci B@tto,
c'est exactement ce qui m'arrive, je suis dessus depuis 3 jours et franchement juste pour récupérer une valeur je deviens fou !!
j'ai cherché des heurs sur le net mais rien ne correspond à ce que je veux.
en fait il y a l'Ethernet car  j'ai déja un UNO qui suit ma cuve d'eau de pluie, je récupère le niveau, l'inscrit sur la SD et le transfert par FTP sur mon serveur.
celui-la fonction très bien et je voudrai faire la même chose avec la téléinfo mais je bloc au niveau des 15 minutes.
tiens ça peut servir à d'autre je met mon code de la cuve.
#include <SPI.h>
#include <Dhcp.h>
#include <Dns.h>
#include <EthernetClient.h>
#include <EthernetServer.h>
#include <util.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#define FTPWRITE
RTC_DS1307 RTC;
//--- adresse mac = identifiant unique du shield
byte mac[] = { 0xF0, 0x7B, 0xCB, 0x15, 0xFE, 0xD2 };
//--- adresse IP fixe à utiliser pour le shield Ethernet
IPAddress ipLocal(10,0,0,7);
//--- adresse de la passerelle réseau
IPAddress passerelle(10,0,0,1);
//--- masque de sous réseau
IPAddress masque(255,255,255,240);
//--- adresse ip du serveur FTP
IPAddress server(10,0,0,2);
EthernetClient client;
EthernetClient dclient;
/* Utilisation du capteur Ultrason HC-SR04 */
// définition des broches utilisées
int trig = 9;
int echo = 8;
long lecture_echo;
long cm;
long niveau;
File myFile;
char outBuf[128];
char outCount;
// Nom du fichier sur SD (8.3 format!)
char fileName[13] = "20130714.CUV";
  Serial.begin(19200);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  Ethernet.begin(mac, ipLocal, passerelle, masque); // initialise la connexion Ethernet
  delay(2000); // donne le temps à la carte Ethernet de s'initialiser
  Serial.print(F("Initializing SD card..."));
  pinMode(10, OUTPUT);
  // Sur le module Ethernet, CS est la broche 4. Il est défini comme une sortie par défaut.
  // Notez que même si elle n'est pas utilisée comme broche CS, le matériel SS broches
  // (10 sur la plupart des cartes Arduino, 53 sur les Mega) doit être laissé comme une sortie
  // Ou les fonctions de la bibliothèque SD ne fonctionneront pas.
   pinMode(trig, OUTPUT);
   digitalWrite(trig, LOW);
   pinMode(echo, INPUT);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println(F("echec de l'initialisation!"));
    return;
    Serial.println(F("initialisation fait."));
     int days ;
     int months ;
     int years ;
     uint32_t tempunix; //permet d'avoir le timestamp complet
     DateTime now = RTC.now();
     days = now.day();
     months = now.month();
     years = now.year();
  /* création du nom du fichier du jour */
     sprintf(fileName,"%d%02d%02d.CUV", years,months,days);  //  %d pour un int et %02d pour deux chiffres
  // ouvrir le fichier. noter qu'un seul fichier peut être ouvert à la fois,
  // Si vous devez fermer celui-ci avant d'ouvrir un autre.
      myFile = SD.open(fileName, FILE_WRITE);
  // Si le fichier ouvert ok, on y écrire:
  if (myFile) {
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(30); //Stop le programme pendant la durée (en microsecondes) spécifiées en paramètres
    lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
    cm = lecture_echo / 58; //valeur relevé par le capteur
    niveau = 207-cm; // hauteur max d'eau dans la cuve
    Serial.print(F("On ecrit dans : "));
    Serial.print(fileName);
    Serial.print(F(" la valeur => "));
    Serial.println(niveau);
    tempunix = (now.unixtime()-7200);// on fait -2h pour la zone france
    myFile.print(tempunix);
    myFile.print(";");
    myFile.print(niveau);
    myFile.println(";");
   // on ferme le fichier:
    myFile.close();}
  else {
   // Si le fichier ne s'ouvre pas, on affiche une erreur:
    Serial.print(F("erreur d'ouverture : "));
    Serial.println(fileName);
  delay(3000); // délai avant transfere FTP 3 secondes
// Suppression du fichier vieux de 5 jours si il existe
    char fileNameavant[13] = "20130714.CUV";
    int daysavant ;
    int monthsavant ;
    int Yearavant ;
    DateTime avant = (now.unixtime() - 5 * 86400L);
    daysavant = avant.day();
    monthsavant = avant.month();
    Yearavant = avant.year();
    sprintf(fileNameavant,"%d%02d%02d.CUV",Yearavant,monthsavant,daysavant);
       while(SD.exists(fileNameavant)){ // Verifiez si le fichier texte existe
       SD.remove(fileNameavant);}       //Si oui, alors le supprimer
delay(9970); // délai avant transfere FTP 30 secondes
   /*--- gestion du FTP ---*/
  byte inChar;
  inChar = Serial.read();
    if(doFTP()) Serial.println(F("FTP OK"));
    else Serial.println(F("Connexion FTP impossible"));Serial.println();
  delay(887000); // délai entre chaque relevé 840 secondes ou 14 minutes
/* Fonctions pour le FTP */
File fh;
byte doFTP()
#ifdef FTPWRITE
  fh = SD.open(fileName,FILE_READ);
#else
  SD.remove(fileName);
  fh = SD.open(fileName,FILE_WRITE);
#endif
  if(!fh)
    Serial.println(F("SD open fail"));
    return 0;
#ifndef FTPWRITE
  if(!fh.seek(0))
    Serial.println(F("Rewind fail"));
    fh.close();
    return 0;
#endif
  Serial.println(F("SD opened"));
  if (client.connect(server,21)) {
    Serial.println(F("Command connected"));
  else {
    fh.close();
    Serial.println(F("Command connection failed"));
    return 0;
  if(!eRcv()) return 0;
  client.println(F("USER cuve"));
  client.println(F("PASS cuvepluie"));
  client.println(F("SYST"));
  client.println(F("PASV"));
  char *tStr = strtok(outBuf,"(,");
  int array_pasv[6];
  for ( int i = 0; i < 6; i++) {
    tStr = strtok(NULL,"(,");
    array_pasv[i] = atoi(tStr);
    if(tStr == NULL)
      Serial.println(F("Bad PASV Answer"));
  unsigned int hiPort,loPort;
  hiPort = array_pasv[4] << 8;
  loPort = array_pasv[5] & 255;
  Serial.print(F("Data port: "));
  hiPort = hiPort | loPort;
  Serial.println(hiPort);
  if (dclient.connect(server,hiPort)) {
    Serial.println(F("Data connected"));
  else {
    Serial.println(F("Data connection failed"));
    client.stop();
    fh.close();
    return 0;
#ifdef FTPWRITE
  client.print(F("STOR "));
  client.println(fileName);
#else
  client.print(F("RETR "));
#endif
  if(!eRcv())
    dclient.stop();
    return 0;
#ifdef FTPWRITE
  Serial.println(F("Writing"));
  byte clientBuf[64];
  int clientCount = 0;
  while(fh.available())
    clientBuf[clientCount] = fh.read();
    clientCount++;
    if(clientCount > 63)
      dclient.write(clientBuf,64);
      clientCount = 0;
  if(clientCount > 0) dclient.write(clientBuf,clientCount);
#else
  while(dclient.connected())
    while(dclient.available())
      char c = dclient.read();
      fh.write(c);
      Serial.write(c);
#endif
  dclient.stop();
  Serial.println(F("Data disconnected"));
  client.println(F("QUIT"));
  client.stop();
  Serial.println(F("Command disconnected"));
  fh.close();
  Serial.println(F("SD closed"));
  return 1;
byte eRcv()
  byte respCode;
  byte thisByte;
  while(!client.available()) delay(1);
  respCode = client.peek();
  outCount = 0;
  while(client.available())
    thisByte = client.read();
    Serial.write(thisByte);
    if(outCount < 127)
      outBuf[outCount] = thisByte;
      outCount++;
      outBuf[outCount] = 0;
  if(respCode >= '4')
    efail();
    return 0;
  return 1;
void efail()
  byte thisByte = 0;
  client.stop();
  fh.close();
en tout cas merci de ton intérêt je regarde tes liens.
fdufnews
Le problème c'est que tu ne récupères pas les données du compteur ou c'est les 15 minutes?
Si c'est juste les 15 minutes, est-ce que tu as écrit 900000 ou 900000L?
Le L est important pour définir une constant de type long.
tiotbrev
je récupère bien l'info qui m'intéresse mais toute les secondes.
j'ai essayé "delay(5000)" , "delay(10000)", ......
mais aucun ne fonction j'ai toujours un relevé par seconde
ceci dit je ne mets pas le "L"
je viens de faire un teste avec "delay(50000L)" mais toujours pareil !! :(
bricoleau
Comme souvent dans ces cas là, il faut élargir son champs d'investigations, à la recherche d'autres suspects potentiels.
Ne serait-ce pas plutôt ta fonction getTeleInfo() qui ne rend jamais la main ?
Dans ta fonction loop, essaye d'ajouter un Serial.println("coucou") entre l'appel à cette fonction et le delay
Hypothèse : dans getTeleInfo(), on ne sort jamais du premier while, et le second while est l'endroit où ton arduino attend systématiquement une seconde avant de recevoir une nouvelle trame.
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
tiotbrev
ah voilà une bonne piste, en effet j'ai fait ceci
void loop(){
      getTeleinfo();
      Serial.println("coucou");
   delay(50000L);
et ça donne ça :
BASE=2604259Wh
BASE=2604260Wh
BASE=2604262Wh
BASE=2604263Wh
BASE=2604265Wh
BASE=2604266Wh
BASE=2604268Wh
BASE=2604270Wh
BASE=2604271Wh
BASE=2604273Wh
BASE=2604274Wh
BASE=2604276Wh
pas de coucou !!!
maintenant sais-tu comment sortir du getTeleinfo ?
merci de ton aide
bricoleau
De manière simple : Non
Ce source est mal codé (désolé). Il y a plein de variables globales, mises à jour dans certaines fonctions et utilisées dans d'autres. Un vrai plat de spaghettis
Les instructions while utilisées tombent dans des cas de boucle infinie.
Par exemple : tu ne sors jamais de ton while(!trameComplete) car cette variable est toujours égale à zéro.
En cause : une variable globale int check[11], dont seule check[2] est valorisée dans ton programme.
Et même si ton while fonctionnait correctement, le code montre que le programme serait sensible aux mauvaises lectures / interférences : boucle infinie si le caractère 0x02 n'est pas reçu.
Il faudrait prendre du temps pour entrer dans le code et le réécrire intégralement mais proprement, à partir des spécifications des trames reçues. Ou alors repartir d'une base plus propre.
B@tto
Surtout que la com avec le téléinfo me semble très basique (juste une interruption à gérer par kw/h?). Donc si interruption sur D2 ==> incrémentation d'une variable
Interruption temporelle toute les 15 minutes ==> stockage de la variable et remise à zéro
tiotbrev
Bon ba voilà j'ai complétement décroché là :~
vous avez surement raison mais ce qui paraît simple pour vous ne l'ai pas pour moi.
je vais mettre ce projet de côté et reprendre tranquillement les bases de l'arduino et du C++.
merci encore beaucoup pour votre aide en tout cas.
bonne soirée à tous
bluemax2011
Pourquoi tu ne regardes pas ce qui a déjà été fait et le mettre à ta sauce ?
tiotbrev
bluemax2001, c'est ce que j'ai essayé, mais visiblement il n'y a pas beaucoup a trouver et le peux je ne parviens pas à l'exploiter. :smiley-sad-blue:
bricoleau
#12
Oct 14, 2013, 09:07 pm Last Edit: Oct 14, 2013, 09:09 pm by bricoleau Reason: 1
Non
Là il s'agit de téléinfo en sortie d'un compteur électronique EDF : des données restituées sur un genre de liaison série.
Exemple de doc ici : http://www.erdfdistribution.fr/medias/DTR_Racc_Comptage/ERDF-NOI-CPT_02E.pdf
Et avec les futurs compteurs linky je pense qu'il va y avoir des petits projets sympa à faire avec arduino
[edit : j'ai trouvé la doc linky http://www.erdfdistribution.fr/medias/DTR_Generalites/ERDF-NOI-CPT_44E.pdf ]
fdufnews
#13
Oct 14, 2013, 09:09 pm Last Edit: Oct 14, 2013, 09:17 pm by fdufnews Reason: 1
Non, il y a un message d'une centaine de caractères toutes les secondes environ.
@tiotbrev tu peux allez voir là un exemple la partie Téléinformation 2/5 (Arduino SW) http://jojoflyhigh.blogspot.fr/
Edit: Je crois que j'ai été un peu grillé par bricoleau
tiotbrev
Bonsoir fdufnews,
lors de mes recherches je suis aller sur http://jojoflyhigh.blogspot.fr/, mais j'ai trouvé très compliqué par rapport à ce que je veux faire.
je voulais juste récupérer une info, ma consommation, et la stoker sur la micro SD du Shield ethernet.
si j'ai bien compris mon code est pas trop mauvais, c'est juste qu'il ne sort pas du getTeleinfo();
