Topic: Auswahltaster für Programmabschnitt (Read 5954 times) previous topic - next topic
jurs
#15
Oct 21, 2013, 09:05 pm Last Edit: Oct 21, 2013, 09:23 pm by jurs Reason: 1
Aber erst als ich duch rumprobieren die Taster Massegeschalten gemacht habe.
War das Absicht?  Sowas bin ich nicht gewohnt.  :)
Ja klar ist das Absicht. Ich bin ne faule Socke und habe keine Lust, externe PullDown-Widerstände an Buttons zu verschalten. Stattdessen schließe ich einen Button ohne externen Widerstand nur an GND und seinen Pin an und aktiviere mit INPUT_PULLUP den im Atmega eingebauten internen PullUp-Widerstand. Dadurch vertauscht sich die Programmlogik und ein gedrückter Button wird LOW, während ein nicht gedrückter Button HIGH liefert.
Der Sketch selbst ist aber für beides vorbereitet und Du brauchst nur INPUTTYPE im Sketch ändern.
Mir ist jetzt aufgefallen das das umschalten ja nur dann funktioniert, wenn der gerade aktive Loop am Ende ist und von vorne beginnt. (ist irgendwie logisch wo ich jetzt darüber nachdenke)
Ich weis noch nicht genau ob das bei dem was ich vorhab relevant ist.
Könnte man sowas noch umgehen?
Dass irgendwie dann eine loop0 zur Hälfte, eine loop1 zu zwei Drittel, eine loop2 zu ein fünftel und eine loop3 zu ein siebtel abgearbeitet ist und dann wird umgeschaltet?
Vergiß es oder frage in der betroffenen loop selber ab, ob noch die "richtige" LED für diese loop leuchtet und wenn nicht, verlasse die loop mit "return"!
Eine "normal" programmierte loop-Funktion läuft mehrere tausend mal pro Sekunde durch, sagen wir mal viertausend mal pro Sekunde. Dann erfolgt eine Umschaltung spätestens eine viertausendstel Sekunde, nachdem Du die Taste gedrückt hast.
Sag nicht, eine viertausendstel Sekunde ist zu lang als Umschaltdauer!
Wenn Deine loop nicht so oft läuft, dann liegt das vermutlich daran, dass Du mit "delay()" programmierst.
Gewöhne Dir halt das Programmieren mit delay() ab, das ist für ALLE interaktiven Programme absolut notwendig, wenn diese schnell auf Interaktionen reagieren solllen, z.B. auf gedrückte Buttons.
Thhherapy
Ach so, mit Pullup wird der automatisch invertiert. Ist eigentlich klar wenn ich so darüber nachdenke.
Ich sollte wohl doch bei den analogen Schaltungen bleiben....
Ja, ich hab zum testen ein einfaches Blink-Programm reingeschrieben, da war eben dieses delay dabei.
Wieder was gelernt.
Das Programm läuft übrigens so wie ich es mir vorgestellt habe, habs ausprobiert.
Danke, du hast mir sehr geholfen!
Thhherapy
hab doch noch ein Problem....
Hab den eigentlichen Programmcode zum testen nur in einen Loop geschrieben (in den andern loops was anderes) und da hat es funktioniert, wenn ich ihn auch in die anderen schreibe funktioniert es nicht.
Im Loop steht z.B.:
void loop0()
 if (irrecv.decode(&results))    // have we received an IR signal?
 {                              // Serial.println(results.value, HEX);  UN Comment to see raw values
   translateIR();
   irrecv.resume();              // receive the next value
void translateIR()             // takes action based on IR code received
                              // describing KEYES Remote IR codes
 switch(results.value)
 case 0x9B83842D: Keyboard.write('1');    break;         // 1
 case 0x30CD5BE2: Keyboard.write('2');    break;         // 2
 case 0xD051C300: Keyboard.write('3');    break;         // 3
 case 0x613F0C2D: Keyboard.write('4');    break;         // 4
 case 0xC17C1F16: Keyboard.write('5');    break;         // 5
 case 0x91799AD5: Keyboard.write('6');    break;         // 6
 case 0x30137BB8: Keyboard.write('7');    break;         // 7
 case 0x22C5F96C: Keyboard.write('8');    break;         // 8
 case 0x722B04B6: Keyboard.write('9');    break;         // 9
 delay(20);
Das liegt ja sicher daran das der loop aus ist und "void translateIR()" anfängt. Was ja irgendwas eigenes zu sein scheint.
So viel kenn ich mich leider noch nicht aus.
Kann man das irgendwie richtig reinschreiben oder hab ich so generell ein Problem?
jurs
Vermeide "es", das nicht funktioniert (was immer das auch sein mag) und Du bist auf gutem Wege!
Thhherapy
Habs hinbekommen, schön langsam kapier ich das ganze.
Gibts eigentlich keinen Befehl um eine LED nur kurz aufblinken zu lassen? Anscheinend nicht, sonnst hätt ich was gefunden.
Mit Einschalten, Pause und Ausschalten ist ja auch irgendwie blöd.
Hier der fertige Code mit Sendebeispielen, villeicht hilfs noch jemanden.
#define INPUTTYPE INPUT_PULLUP
#include "IRremote.h"
byte taster[]={4,5,6};
byte leds[]={8,9,10};
int led = 13;
int receiver = 11;                 // receiver input pin
IRrecv irrecv(receiver);           // create instance of 'irrecv'
decode_results results;            // create instance of 'decode_results'
  for (int i=0;i<3;i++)
    pinMode(taster[i],INPUTTYPE);
    pinMode(leds[i],OUTPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
  setProgram(0);                      // Erstes Programm einstellen
  irrecv.enableIRIn();           // startet den Receiver
  Keyboard.begin();              // startet Keybord
void setProgram(byte b)
                                                    // Schaltet die LED des zugeordneten Programms ein
                                                      // Parameter b: zu setzendes Programm
    if (i==b)                                       // bei gesetztem Programm LED ein
      digitalWrite(leds[i],HIGH);
    else                                                  // sonst LED aus
      digitalWrite(leds[i],LOW);
void handleButton()
                                                   // Funktion setzt die LED, die der zuletzt gedrückten Taste zugeordnet ist
    byte pressed=digitalRead(taster[i]);
    if (INPUTTYPE==INPUT_PULLUP) pressed=!pressed;                      // vertauschte Logik
    if (pressed) setProgram(i);
void loop0()
  if (irrecv.decode(&results))    // Wenn ein Signal empfangen wird
    translateIR();                // führt Funktion translateIR aus
    irrecv.resume();              // warte auf nächstes Signal
    digitalWrite(led, HIGH);      // Statusled leuchtet kurz auf
    delay(20);
    digitalWrite(led, LOW);
void loop1()
    translateIR1();               // führt Funktion translateIR1 aus
    delay(20);
void loop2()
    translateIR2();               // führt Funktion translateIR2 aus
    delay(20);
  handleButton();
  byte program=0;
  {                                                    // das gerade gesetzte Programm aus der gerade leuchtenden LED abfragen
    if (digitalRead(leds[i])) program=i;
  switch(program)                                     // Loopauswahl
    case 0: loop0();break;
    case 1: loop1();break;
    case 2: loop2();break;
void translateIR()                                          // Tastenauswahl für erstes Programm
  delay(20);
void translateIR1()                                         // Tastenauswahl für zweites Programm
  case 0x9B83842D: Keyboard.write('a');    break;         // 1
  case 0x30CD5BE2: Keyboard.write('b');    break;         // 2
  case 0xD051C300: Keyboard.write('c');    break;         // 3
  case 0x613F0C2D: Keyboard.write('d');    break;         // 4
  case 0xC17C1F16: Keyboard.write('e');    break;         // 5
  case 0x91799AD5: Keyboard.write('f');    break;         // 6
  case 0x30137BB8: Keyboard.write('g');    break;         // 7
  case 0x22C5F96C: Keyboard.write('h');    break;         // 8
  case 0x722B04B6: Keyboard.write('i');    break;         // 9
  delay(20);
void translateIR2()                                         // Tastenauswahl für drittes Programm
  case 0x9B83842D: Keyboard.write('j');    break;         // 1
  case 0x30CD5BE2: Keyboard.write('k');    break;         // 2
  case 0xD051C300: Keyboard.write('l');    break;         // 3
  case 0x613F0C2D: Keyboard.write('m');    break;         // 4
  case 0xC17C1F16: Keyboard.write('n');    break;         // 5
  case 0x91799AD5: Keyboard.write('o');    break;         // 6
  case 0x30137BB8: Keyboard.write('p');    break;         // 7
  case 0x22C5F96C: Keyboard.write('q');    break;         // 8
  case 0x722B04B6: Keyboard.write('r');    break;         // 9
  delay(20);
michael_x
#20
Nov 01, 2013, 10:32 am Last Edit: Nov 01, 2013, 10:39 am by michael_x Reason: 1
;) Du bräuchtest 3 verschiedene Befehle  (kurz, mittelkurz, ganzkurz)  , das wäre noch viel blöder ;)
So kannst du dir die gewünschte Funktion nach Geschmack selber bauen:
Kann loop() warten bis du fertig geblinkt hast ?  Dann schreib und nimm sowas:
     blink(pin,dauer); // wartet <Dauer> msec
Willst du regelmäßig blinken und nur beim Start Frequenz und Dauer ( oder an/aus -Zeiten ) ändern ?  Dann such mal nach den diversen Leuchtturm - Diskussionen hier ...
Thhherapy
das stimmt allerdings...  :)
