Topic: proyecto auto con servos (Los servos no se detienen) (Read 1 time) previous topic - next topic
YOROBOT
La idea es  crear  un auto  con cuatro  servos, uno en cada rueda, avanza, retrocede,  izquierda, derecha,  segun  giro de los servos.
mas  adelante  lo controlare  con un  pot para la  veocidad y   un mando a distancia,   por  ahora  tengo esto  y  funciona,  solo que  no se como detener  los   servos.
probe  con " digitalWrite(miservo, LOW); "    Y NO  FUNCIONA,  ALGUNA IDEA?
PLACA  ARDUINO  MEGA
Aqui les  dejo  una  foto de  lo que  ya tengo  armando
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo Rueda1;  // *************************************************
Servo Rueda2;  //  DECLARO  LOS   SERVOS  PREVIAMENTE  TRUCADOS  PQRA QUE  GIREN A  360 GRADOS.
Servo Rueda3;  //
Servo Rueda4;  // ************************************************
int pos =30;    //  AFECTA  A L  PIN  51-52   SI PONGO   30 ACA  Y  360  ABAJO   RETROCEDE   A LA  INVERZA  AVANZA
int pos2=360; // AFECTA  A L  PIN 53-50
int vel=5;   //Velocidad del delay
  Rueda1.attach(51;  // **************************************
  Rueda2.attach(52);  // DeclAro los  pines para  cada  SERVO
  Rueda3.attach(53);  //
  Rueda4.attach(50);  // ************************************
  //   APAGA  LOS  SERVOS
digitalWrite(50, LOW);
digitalWrite(51, LOW);
digitalWrite(52, LOW);
digitalWrite(53, LOW);
delay(5000);
    Rueda4.write(pos2);
    delay(vel);
    Rueda3.write(pos2);
    delay(vel);
    Rueda2.write(pos);    //   AQUI  SE PONEN EN MARCHA  LOS  SERVOS
    delay(vel);
    Rueda1.write(pos);
    delay(vel);
} //  FIN DE  PROGRAMA
rabanisa
Buenos días:
Al trucar los servos debes sustituir el potenciómetro por una resistencia multivuelta (de ajuste fino) y mandarle un 0 entonces ajustas para que se detenga completamente. Otra opción que tienes es quitar completamente la electrónica del servo y asi lo dejas como un motor de coriente continua que también funciona perfecto. La pega es que necesitas un puente en H . Pero en ambos casos permite regular la velocidad y sentido de giro. Espero haberte ayudado.
Saludos
JRodrigo
Para parar los servos utiliza el detach(); y dejaran de moverse.
Quote
void stop(){
servo1.detach();
servo2.detach();
servo3.detach();
servo4.detach();
Pero no te olvides de volver a iniciarlos con attach(servopin[0]); antes de empezar a mover los servos.
Quote
void GoGo(){
servo1.attach(servopin[0]);
servo2.attach(servopin[1]);
servo3.attach(servopin[2]);
servo4.attach(servopin[3]);
Un saludo!
YOROBOT
genial   voy a probar   todo  y les cuento como me  fue.  gracias.
YOROBOT
ASI QUEDO EL PROYECTO
https://vimeo.com/79049338
GRACIAS  A TODOS POR LA AYUDA.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
